• Hallo ich fahre einen Suzuki swift bj. 06 mit 37600km.
    Uhrplötzlich hat die Elektronik angefangen zu spinnen.
    Die handbremskontrollleuchte leuchtet dauerhaft.
    Beim Zündung einschalten geht der Heckscheibenwischer los und bleibt an. Aber wenn man den Motor startet, geht er wieder aus. aber dann auch nichtmehr an.
    die Tachobeleuchtung geht nichtmehr.
    Die anschnallkontrollleuchte geht nichtmehr.
    auch das licht, was bei offenen türen angehen müsste geht nicht.
    was könnte das sein?
  • handbremskontrolleuchte könnte masse fehler sein
    tachobeleuchtung, könnten die birnen durchsein
    anschnallkontrolle vielleicht auch die birne durch
    geht das licht denn an wenn die türen zu sind und du das licht an machst?? wenn nicht, birne durch-->mal kontrollieren
  • geht denn die beleuchtung der klimaregler? falls die auch nicht geht wird wohl eher ne Sicherung durch sein, die für die gesamte Innenraumbeleuchtung ist.
    schonmal am Motor des Heckwischers das Kabel abgezogen oder du guckst erstmal nach den Kabeln in der linken gummiführung zur Heckklappe
  • die beleuchtung der klimaregler geht, auch die des kilometerzählers und der digitalen uhr funktioniert.
    das licht an der decke geht nur wenn es auf \"on\" ist, auf \"door\" gestellt geht es auch mit offenen türen nicht.
    morgen fahr ich in die werkstatt und guck mal was die sagen
  • du kannst ja auch durch \"kontollien\" teure werke-rechnungen vorbeugen;)
    denn kann es nur ne kaputte birne sein...
    wenns es auf \"ON \" ist check mal die kontakte inne tür die müssten glaub ich masse geschaltet sein;)
    und wegen bremskontrollleuchte, haste damal nach den stand der bremsflüssigkeit geschaut???
  • meinst die birne von der tachobeleuchtung?
    welche kontakte in der tür und wie komm ich da dran?^^
    nach der bremsflüssigkeit schau ich mal heute..
    komisch is auch das alles angefangen hat nachdem ich die rückbank umgeklappt habe.. vielleicht wurde dadurch irgendein kabel abgeklemmt?!
    edit:
    also bremsflüssigkeit is genug drinne, daran liegts nicht...
  • ^^ ja, ich dachte da an nen Kabelbruch, da der swift ja doch schon paar Tage alt ist.
    Bei der Innenraumbeleuchtung würd ich auch die Türkontakte checken, ob die die Masse durchschalten, wäre aber schon komisch, wenn gleich beide Türkontakte nimmer gehen ;)
    also mal beide Türen auf
  • Wenn es alles mit einem mal anfing, als du die Rücklehne umgeklappt hast, such mal an den Stellen rund um den Klappmechanismus! Kabelbruch oder eine lose Masse(mein tip). Ich glaube nicht, das das alles einzellnen fehler sind!
    Chemnitzer dürfen das !
