Goodyear Eagle F1 GS-D3 - Seid ihr zufrieden???
  • hey,
    ist jetz endlich soweit, ich hol mir für meine neuen Felgen auch neue Schlappen :)
    Schwank aber noch zwischen:
    - Goodyear Eagle F1 GS-D3 (glaube Serienbereifung beim Swift Sport)
    - Toyo Proxes T1-R
    Berichte und Tests findet man ja genügend im Internet. Nach einigen recherchen habe ich die Meinung, dass beide Reifen in etwa gleichwertig sind. Haben natürlich beide Vor- und Nachteile.
    Wie zufrieden seid ihr Mit den Eagle Reifen? Momentan tendiere ich eher zu denen.... Was mich aber noch abschreckt, ist, dass in vielen Tests gesagt wird, dass der Verschleiss ENORM ist, stimmt das? Die Testautos waren natürlich beinahe durchwegs PS-Protze...
    hoffe, ihr schreibt fleißig :)
  • Hi,
    bin den Goodyear als 195/45 15 auf nem Polo G60 mit 208PS gefahren und konnte mich über die Haltbarkeit wirklich nicht beklagen. Die haben gut 20.000 km auf der Vorderachse gehalten, was angesichts der Leistung i.O. ist.
    Leider ist es immer etwas problematisch Reifen in unterschiedlichen Größen und auf verschiedenen Autos mit einander zu vergleichen. Aber vielleicht helfen dir die folgenden Aussagen:
    Im Nassen bin ich noch keinen besseren Reifen gefahren. Sehr viel Grip und der Grenzbereich kündigt sich gut spürbar durch leichtes Rubbeln an. Ich glaube man ist mit dem Ding im Nassen schneller unterwegs als man es mit einem schlechten Reifen im Trockenen wäre.
    Im Trockenen ist der Goodyear auch gut, es gibt aber bestimmt bessere (die dann wieder andere Nachteile haben).
    Einziger Nachteil an dem Reifen: Er hat einen höheren Rollwiederstand als mein Folgemodell Uniroyal Rainsport und dadurch etwas mehr Verbrauch. Aber sonst ist er dem Uniroyal eigentlich in allen Belangen überlegen.
    Leider habe ich keinen direkten Vergleich zum Toyo.
    Gibt es in deiner Größe denn nicht den Hankook S1 Evo, von dem ich sehr viel halte?
    Autobianchi Abarth 1300 16V
  • hey, danke für die rasche antwort.
    also im punkt haltbarkeit bin ich dann zufrieden gestimmt :) der rest hört sich auch mehr als gut an. vom toyo habe ich oft gehört, dass er gerade auf trockener fahrbahn beinahe unschlagbar ist, was mich eben zum nachdenken gebracht hat, da ich eher auf trockener fahrbahn rasant fahre :)
    den s1 evo gibt es auch, über den werde ich mich mal informieren, danke ;)
    wie stark hat sich denn der erhöhte verbrauch bemerkbar gemacht?
  • die toyo´s sind nicht das wahre, ham beim kumpel aufn escort grade mal 5tkm gehalten, hingegen die hankook doppelt so lange bei gleichem fahrstil!
    wenns in der größe die du brauchst die conti sport contact 2 oder die uniroyal rain sport 2 gibt, nimm einen von den beiden ;)
  • Hi
    habe auch mal den Eagle gefahren, aber nicht den Gs3-D (asymatrische) sondern noch den Vorgänger (symmetrisch, Gs-2?)
    Kann sagen das das der betse Reifen ist den ich bisher gefahren habe. die Kurvenkräfte die er aufbaut sind enorm, dafür wird der grenzbereih schmaler, das sollte man wissen. Die haltbarkeit ist aufgrund das er so weich ist sehr kurz, konnte meinen afaik nur einen sommer nutzen (gefahren habe ich von frühling bis durch den winter, aber richtig spass kann man damit nur haben wenn es wärmer ist.) Aufgrund das er so gut ist fährt man alle kurven viel schneller als man es gewohnt ist oder als man sollte, dadurch erhöht sich natürlich auch der verschleiß.
    zum quietschen gebracht habe ich ihn nicht, da fehlte mir wohl der wahnsinn.^^
    ich war danach so angetan und hatte blut geleckt, dass ich mich sogar nach semi-slicks umgeschaut habe. leider kam mir dann der motorschaden in die quere, sodass ich die karre abstoßen musste :(
    glaube die Proxxes sind etwas günstiger, aber hab den kauf der Eagles keinesfalls bereut.
  • Ich hab mir im Oktober Eagle F1 gekauft. Vom Grip her genial aber die Geräuschkullise ist extrem trotz Alu Butyl Dämmung. Hab 205er drauf kann nätürlich auch noch an der Breite liegen.
    Dieses Posting wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
  • Würde mir auch die 205 er reifen holen, aber der erhöhte verbrauch schreckt mich dann doch von den eagles ab. Habe erfahren, dass ich nur die beiden o.g. typen zur wahl habe... Danke für eure hilfe! Werde das ergebnis posten ;)
