Hallo Leute !!
Weis jemand ob es die 3. Bremsleuchte für das Cabrio mit Beleuchtung auch gibt ?
l.g.
Kugi[c=#ffffff][/code]
[EA] 3. Bremsleuchte bei Swift Cabrio Bj. 95
Soweit ich weiss muss man die nur anschliessen...Birnen sollen wohl drin sein.
Bruce (Deejay-Q) meine ich,hat bei seinem nachgeguckt und Birnen gefunden.
Ich habe das bei meinem Cabrio auch vor. -
hallo Werner,
so fern ich weiss, bei uns ist es rein reflektor(ist nix unter dem \"deckel\"). in der USA/Canada gab es die 3. Bremsleuchte ab werk.
lg -
- Offizieller Beitrag
Jo also bei mir war/ist eine Halterung mit 2x T10 Standlichtbirnchen drin. Funktioniert auch soweit, nur ist das ganze im Vergleich zu den normalen Bremslichtern dunkeler und man sieht hauptsächlich 2 leuchtende Punkte, also die Birnchen. Ich schmeiß den Mist aber raus und schweiß des alles zu bzw. kommt da nen kleiner Heckansatz vom BMW Z4 oder Audi dran. :biggrin:
Gruß Bruce
Original von sbrijesh:
hallo Werner,
lgdas ist meines wissens richtig
habe bei meinen eine H...., keine ahnung selber eingebaut,
ist eine sehr kleine H glühlampe aus einer mercedes taxi deckenleuchte,
allerdings auch eher so wie es bruce auch beschrieben hat,
(der reflektor fehlt halt)
hatte mal vor jahren nachgefragt was die 3\'te als import kostet,
(also die von geo-metro) ich meine das war seinerzeit um die 75 euro
gruß
dark -
ich wußte gar nicht,das es beim europäischen Cabrio keine dritte Bremsleuchte gab.wieder was hinzugelernt.
....vielleicht kann ja mal wer eine handvoll davon günstieg über den teich bringen :d_gutefrage:
gruß
dark -
Werde meine auf jeden fall umbauen also von reflektor zur bremsleuchte....Da soll dann eine selbstgefertigte led leiste rein
Da habe ich auch mal eine Frage: Ist die 3. Bremsleuchte pflicht???
Will meine evtl, ausbauen. -
Das denke ich nicht,aber wenn eine dran ist muss sie funktionieren
Das ist alles nicht so ganz richtig.
Sowohl mein 93er Cabrio als auch mein jetziges 94er Cabrio haben funktionierende 3. Bremsleuchten, die auch ordentlich hell sind.
Das es diese Unterschiede gibt liegt daran, dass es damals keine Einheitlichen Gesetze für 3. Bremsleuchten gab. Mal waren sie erlaubt, mal verboten, mal gedultet. Das ganze Spiel zog sich über mehrere Jahr von \'92 bis \'95 soweit ich weiß und seit \'96 sind sie dann Pflicht geworden. -
:hmmmm:
...kann ich nicht \"wirklich\" glauben,
habe selber in drei cabrios keine drinn (april 1993, juli 1993, februar 1994, )
kenne aber welche die diese (beim neukauf) von geo nachgerüstet haben
...aber ist auch letztendlich egal,
wenn ich mal eine (bezahlbare) finde rüste ich nach
gruß
dark -
Nach drei Jahren mal 'ne Frage dazu.
Wie habt Ihr denn die Kabel zur 3. Bremsleuchte verlegt, dass es vernünftig aussieht? Oder hat vielleicht einer Fotos von dem original verlegten Kabeln? -
Bei mir ging die originale Kabelführung vom Kabelbaum im Kofferraum am linken Dämpfer in den Kofferraumdeckel bis zur Bremsleuchte.
Gruß Bruce
Gruß Bruce
Gibt es da spezielle Halter oder ist das alles mit Klebeband befestigt?
Klebeband? Wer macht denn sowas? Wenn, dann schon mindestens mit Kabelbinder. Bei mir war da eine Kabeltülle die an den Dämpfer geklipt war. Die gibts bei mir aber schon lange nicht mehr.
Gruß Bruce
ich bin grad dabei ein cabrio zu schlachten,hätte die bremsleuchte da.
