Achtungszeichen ( ! ) leuchtet manchmal
  • Hallo Leute !!!
    Ich bräuchte mal Hilfe.
    Kann mir jemand sagen was es sein kann, wenn in meinem Cap in so gut wie jeder Links- Kurve die Achtungs - Leuchte ( ! ) kurz angeht???
    Das macht es nur in Linskurven und nie anders und geht dann sofort wieder aus.
    Thanks
  • dann wärs die öllampe...
    check mal deine bremsen, die sind unten und deswegen der bremsflüssigkeitsstand niedrig oder du hast nen leck im bremssystem und deswegen zuwenig bremsflüssigkeit... dringend checken!
  • spy
    doch kuck mal in deinem oder den nachfolge civic ;)
    da ist so ein röhrchen mit magnetkugel drin... freundin hatte einen civic bei ihr war genau das teill undicht geworden und es kam genau so ein problem, dass die lampe immer geleuchtet hat.
    bei einigen autos befindet sich der füller im deckel und dirt gehn auch die 2 kabel rein.. auch beim seat cordoba / ibiza...
    deswegen dachte ich, der swift hat keine anzeige dafür!
    befolge das denken schema immer ;)
  • ich weiss schon wie das bei mir is, aber ich dachte dass du, da ein ausgleichsbehälter mehr oder weniger nur aus gehäuse und deckel besteht, drauf schliessen kannst wo der sensor ist.... zumindest mit dem wissen dass er nicht im deckel ist ;)
