Hallo zusammen,
ich habe da folgendes Problem.
Bei meinem 1.8er Baleno platzt laufend der obere Kühlerschlauch. Das ist die Verbindung zwischen Thermostat und Kühler.
Kurz zur Vorgeschichte:
Vor zwei Wochen wurde der Wagen immer sehr warm und der Lüfter lief fast ununterbrochen. Dann lief immer der Ausgleichsbehälter über.
Der Fehler wurde dann auch gefunden, der Kühlerdeckel war defekt.
Ok, neuen Deckel gekauft und alles schien wieder in Ordnung zu sein.
Die Temperatur war in Ordnung, der Lüfter lief nur ab und zu, so wie ich es von dem Auto kenne.
Dann platzt ohne Vorwarnung der obere Schlauch, fast in der Mitte ist er aufgeplatzt. Im Ausgleichsbehälter war noch genau so viel Wasser wie ich eingefüllt hatte. Also dachte ich es ist ein Zufall. Neuen Schlauch gekauft, montiert, Wasser aufgefüllt und gefahren.
Dieser Schlauch hat einen Tag gehalten, dann ist er auch geplatzt!
Das kann doch irgendwie nicht sein!
Was ist da defekt?
Hat da jemand eine Lösung zu?
