Hallo! Bin neu hier und hab eine Frage. Ich hab des öfteren schon den Swift ohne Logos am Heck gesehen. Meine Frage. Wie bekomme ich sie ab? Sind sie gesteckt oder gelebt ?
Gruß Michael
Logo am Heck entfernen
Hi Michael,
die Schriftzüge sind geklebt, am besten mit nem Fön erwärmen und dann mit ner Angelschnur zwischen Logo und Lack \"sägen\".
Die Reste vom Kleber kannst du mit Politur entfernen.
Gruß, Chris -
nur nicht zu heiß fönen
angelschnur sägen :sterne:
kann ziemlich schief gehen, zweck lack.
schild einfach abreisen und klebereste mit einem folienradierer auf der bohrmaschine abziehen. kannst den kleber auch mit`nem ganz normalen radiergummi aus der schulzeit abrubeln.
oder zahnseide. geht super und beschädigt den lack nicht
jop hab ich auch mit zahseide gemacht
hab mein Heck auch gecleant, mit Zahnseide.
Zahnseide ist super!
schild einfach abreisen und klebereste mit einem folienradierer auf der bohrmaschine abziehen. kannst den kleber auch mit`nem ganz normalen radiergummi aus der schulzeit abrubeln.Bei Satan, mach das bloß nicht.
Der Kofferraumdeckel hat eine Blechdicke gleich Null.
Wenn du die einfach abreißt, und die sitzen nicht gerade locker, besteht die Gefahr das du zuviel Druck auf einer Stelle ausübst = Delle
Zahnseide geht gut, ebenso mit einem (Heiß)Luftföhn.
Optimallösung wäre aber: Einfach zum Hänlder fahren und abmachen lassen. Dauert 5 Minuten, kostet i.d.R. nix und wenn was sein sollte liegen die in der Bütt. Bei imr haben die das mit einem Heißluftföhn runtergemacht.
macht das fast jeden tag auf arbeit, was soll da passieren?
naja, nicht jeder macht das jeden Tag auf der Arbeit
Zahnseide ist schon die beste Lösung, oder halt zum Händler
Hallo!
Danke für die vielen Antworten auf meiner Frage! Hab\'s mit dem Föhn gemacht. Hat gut geklappt! :sonne:
Gruß Michael -
Nix Radiergummi, son Quatsch. Mit Heißluftfön auf niedrigster Stufe langsam erwärmen, abziehen und dann mit Glasreiniger die noch warmen Klebereste entfernen. So hats auch mein Händler gemacht als ich meinen neuen Swift da abgeholt hab. Wer faul ist o.ä. zum FSH gehen und da machen lassen, ist wie oben schon geschrieben normalerweise umsonst.
@ velvet:wenn man keine ahnung hat...
als fahrzeuglackierer mach ich das fast täglich und mit dem radiergummi war ein tip für leute ohne know how!!!
für folien und klebereste wird grundsätzlich ein folienradierer verwendet (siehe bild) der mit einer bohrmaschine angetrieben wird. kostet aber min. 10 euro + der adapter und die bohrmaschine. radiergummi und handarbeit 50 cent :d_pfeid:
Pippen: haste recht, das geht. Setzt aber bisschen Feingefühl vorraus, sonst scheuerste dir gaaanz schnell nen streifen inne Lack. Also wenn mans nicht unbedingt braucht, würd ichs net nehmen.
Ich habn handelsüblichen Fön genommen (für de Haare) bissl Klebeentferner (geht auch Pinselreiniger) undn alten Lappen. Erst heißmachen, dann abnibbeln an einer Ecke und langsam abziehem beim Heißmachen. Da bleibt kaum was übrig. Den Rest mit Reiniger abwischen und mit Politur den Helligkeitsunterschied bissl rausarbeiten. -
Pippen: Ich weiss. aber warum soll ich denn mit nem Radiergummi auf meinem Lack rumrutschen, wenns mit Glasreiniger geht? Habs ja selbst so schon gemaht, ohne irgendwelche Kratzer, und es ging schnell und gut. Du sollst den Reiniger ja auch nicht minutenlang einwirken lassen...
und bitte unterlass solche überflüssigen Kommentare wie \"wenn man keine Ahnung hat\". Danke.Anosnten gehts sogar mit Essig, damit kriegste Klebereste auch weg, und das greift den Lack auch nicht an... Kostet sogar weniger als 50 Cent, denn Essig hat jeder im Schrank.
Davon abgesehen, mit so \'nem Radiergummi rumzurubbeln ist nicht ohne. Wenn man da nit aufpasst hat man im nu die Stelle überhitzt und der Lack ist hinüber. Wir haben diesen \"tollen\" Gummi auf der Arbeit gehabt. 5 Min später lag er in der Tonne. Mag sein, das man das irgendwann mal drauf hat, nachdem man etliche Sachen beschädigt hat, aber danach wurde ja nicht gefragt. Meiner Meinung nach gibt es wirklich bessere, hier schon angesprochene Methoden, mal eben schnell den kleinen Schriftzug wegzumachen.
Gruß Jörg
... hab mit dem Radiergummi auch schon hier und da gearbeitet, es aber noch nicht geschafft etwas zu beschädigen.
Es soll ja auch Leute geben die kein Gefühl haben für sowas, die sollten es besser machen lassen. -
wer probleme mit nem radiergummi auf dem lack hat, sollte lieber die finger ganz vom lack lassen, denn dem würde ich ja noch nicht einmal das polieren mit der poliermaschine zutrauen;)
ich hatte bisher auch keinerlei probleme mit den Radiergummi weder beschädigungen noch sonst irgendwas die mssen nur im richtigen winkel aufgesetzt werden und die Borhmaschiene in richtige drehrichtung laufen sonst könnte der radierer wegfliegen
