Tachoausbau/beleuchtung
  • Hi,
    hab mal ne Frage:
    Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau des Tacho´s beim Swift GS Bj. 93?
    Wenn ja, wär ne Beschreibung vielleicht ganz nett. :p
    Das Problem ist nämlich das, ich hatte vor mein Tacho blau zu machen, habs das erste mal mit glühlampenlack u. das zweite mal mit blauen Caps versucht. So nun das Problem:
    Beides ist zu dunkel. Heißt bei Nacht ist es gefährlich mit dem Auto auf der Straße zu sein weil man im Tacho so gut wie null erkennt.
    Hat jemand vielleicht eine andere Idee wie ich das Ding zum leuchten bringen kann?
    Ich mein früher waren grüne Caps drauf u. die Sicht war einwandfrei. Man hat alles erkannt. Hat mich richtig schön angestrahlt.
    Hoffe ihr habt Tips u. könnt mir helfen!!
  • Wie siehts mit blauen LEDs aus? Sind zwar recht teuer (10Stück etwa 24 Oiro bei ebay; müssten allerdings noch in Glühlampenfassungen gelötet werden) aber "strahlen schön" hell.
  • naja,das mit leds ist mit vorsicht zu geniessen...
    die strahlen nur in einem bestimmten winkel richtig hell, das kann zum "gefleckten" tacho führen... und die leuchtstärke,vorwiderstände usw. müssen auch stimmen... ;D
    aber meinereiner hat ja keine ahnung von sowas...
    war hier nicht jemand der das mit roten led's gemacht hatte? 8)
    so long... :smokin:
    "130 km/h sind genug in geschlossenen Ortschaften!"
  • Es gibt bei Conrad-Elektronik verschiedene Blaue LED´s (LeuchtI****en), darunter auch welche mit großem Abstrahlwinkel, damit der Tacho nicht "fleckig" wird.
    Ich hab die dinger schon paar Monate Zuhause liegen, bin aber noch nich dazu gekommen sie einzubauen. (Muss erst die Richtigen Vorwiderstände ausrechnen und in die originale Lampenfassung basteln)
    Mit Glühlampenlack funzt es wirklich nicht, hab ich auch schon probiert.:bounce:
  • hehe ;D ,
    so einfach ist dat aber nicht... ist hier mal ein elektrotechniker der die funktion einer diode erklären kann? :)) gibt welche mit eingebauten vorwiderständen, kann man alles berechnen, wenn du die falschen nimmst brennen die einfach durch und man hat nix gekonnt....
    wo sind die leute, die dat schonmal gemacht haben??
    so long... :smokin:
  • Tach...
    Lumineszenzdioden (ugs. LED) strahlen bei Betrieb in Durchlassrichtung ca. 1-4% der Energie als Licht ab (Basierend auf einem fast ausschliesslich aus Elektronen bestehenden Ladungsstrom durch die abgebaute Sperrschicht. Bei Rekombination der Elektronen aus der n-Dotierung mit den Löchern der p-Dotierung, fallen diese ins Valenzband ab und senden Lichtquanten aus, und dat leuchtet :D ). Wenn's mehr interessiert: "Taschenbuch der Elektrotechnik und Elektronik", S.307ff ;)
    Aber oft nur kleiner Abstrahlwinkel und möglichst an Konstantstromquelle zu betreiben. Erreichbar eben auch durch Strombegrenzung mittels Vorwiderstand:
    R= U - Ud / Id
    R...Vorwiderstand
    U...Betriebsspannung
    Ud...Durchlasspannung der Diode
    Id...Durchlasstrom bei Ud
    Bsp: R=12V-2V/10mA =1kOhm
    Ohne Vorwiderstand wird's ne helle (und v.a. kurze) Freude;D
    Aber ne Bastelanregung is'es allemal und sicher durchaus machbar.
    Prost.... :drink:
  • Na,also gut, ich muss nur irgendwoher die techn.datender LED herbekommen . Dann riskier ich mal den Einbau...
    Frage. Wieviele Lämpchen hat der Swift für die Armaturenbelechtung?
    Meiner Bj 90 hat 3 Stück, iss aber das alte Cockpit, wieviele hat das neue?
    RoteRose83
    falls es nicht sehr Eilt, werde ich , wenn ich die bei mir demnächst einbaue, eine leicht verständliche Bau und Einbauanleitung .:rolleyes: schreiben.:rolleyes:
    Gruss Christoph :drink:
    Chris DO: für sone Anleitung wären wir Dir sehr dankbar (Fotos!!) Wär was für die Bastelecke.
    Frank [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/swiftboard/apb…loads/sheep.gif]
    [f1]webmaster http://www.swiftmania.de[/f1]
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • hi ihrs...
    jaaaaa...mich gibts auch noch ;D
    also:
    ich dachte mir dasselbe und hab mir erstmal rote und blaue lampen (genau dieselben wie schon drin sind, halt bloss mit rotem lack) bei ebay gekauft.
    die blauen sind definitiv zu dunkel, auch logisch, weil selbe wattzahl und noch farbe drüber
    die roten gehen und die hab ich auch drin, aber dann bräuchte man nen weisses tachoblatt (in arbeit :D) damits besser aussieht....aber ich erkenn auch wat
    dann hab ich mir bei conrad leds besorgt, waren ziemlich hell. mein kumpel hat die in die originalen fassungen gelötet (mit vorwiederstand) und dann hab ich die dinger eingebaut und siehe da, man hat 3 flecken auf dem tacho. völlig shit X(
    alse wenn das jemand vorhat mit dioden, baut euch mindestens 6-7 stück rein, dann halt mit neue löchers bohren und verkabeln
    aber 3 sind definitiv ZU WENIG
    ich bleib ma da dran an der sache, meine tachofolien sind auch fast fertig und dann ma schaun und fotos machen und so...aber immer mit der ruhe ;D
    machts jut
    nur Swift fahren ist schöner
  • Tach...
    Werd's aber trotzdem mit LED's probieren. Problem ist halt wirklich der Abstrahlwinkel. Alle Dioden über 1cd haben Winkel kleiner als 50°. Na mal schauen ob die mit 500mcd ausreichen von der Leuchtkraft (mit 170°). Mir müßte halt nur jemand verklickern wie ich das Tacho raus bekomme um an die Lämpchen zu gelangen (dürfte nicht so schwer sein, oder?), bin zu faul es selber rauszufinden ;D .Des Weiteren versuch ich gerade nen Peilstab mittels NTC's als Thermometer umzurüsten für die Zusatzinstrumente (Die zum kaufen sind ja schweineteuer :-p ). Mal sehen was dat wird ?( (Man will ja nicht nur wegen der paar LED's zu CONRAD fahren :D )
    Grusz...
    Prost.... :drink:
  • @ Chris-do
    nee eilt nicht unbedingt..
    jetzt kann ich auch noch die weile warten, bin mal gespannt wie du das hinkriegst.
    fotos u beschreibung wär super
    danke
    jani:rolleyes:
  • also 500mcd sind definitiv zu wenig....
    ich hab bei meinen 3000 oder so und das reicht grade so, wenn der abstrahlwinkel nich so klein wär
    entstehen halt so art flecken auf dem tacho...da kann ich auch gleich die originalen nehmen und rot, oder so, anmalen
    aber wie schon erwähnt, dann halt mehr einbauen als vorgesehen sind
  • tach poscht,
    soll ich mal raten was tino vorhat?... *trommelwirbel*
    sollte es sich vielleicht um den tacho mit plasmatechnik handeln, der schon einmal am rande erwähnt wurde?... ;D
    kann mich natürlich irren... 8)
    mal abwarten...
    so long... :smokin:
  • Bei mir sind LEDs von ner 3. Bremsleuchte. Sind Extrem hell. Umgebaut mit Vorwiederstand in original Fassung. Ist ein bisschen Fummearbeit, aber sieht jetzt besser aus. :o)
  • Also ich hab da letztens auch was nettes gesehen...
    Ein Headup Display, das wirft Dir die Daten direkt in die Windschutzscheibe! Ist vielleicht gar nicht so schlecht, war mir aber zu teuer.
    Hallo !!
    Vielen Dank für den Besuch unserer Seiten und Ihre Anfrage !!
    Das Head up Display ist zugelassen !!!
    Es braucht nicht eingetragen zu werden !
    Es kann in jedem Fahrzeug mit 12 Volt eingebaut werden. Den Platz kann
    man sich aussuchen, je nachdem wie es am besten ist. Es ist eine
    ausführliche Einbau und Bedienungsanleitung dabei.
    Hier nun unser Angebot :
    1 x Head up Display von in.Pro Nur : 199,- EURO
    bitte angeben ob mit normalen oder blauen LED gewünscht
    Versandkosten 5,50 EURO
    Nur Vorkasse
    Wenn Sie bestellen möchten nutzen Sie bitte folgende Kontodaten :
    C + P Car Tuning
    BLZ 28069844
    Kto 13334500
    Volksbank Dörpen
    Verwendungszweck : (IHR NAME)
    Gesamtbetrag : 204,50 EURO
    Bitte senden Sie uns zu einer evtl. Bestellung noch Ihre
    Lieferanschrift, Danke !!
    Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Tage ab Erhalt Gesamtbetrag.
    Wir hoffen Ihnen ein ansprechendes Angebot gemacht zu haben und würden
    uns sehr
    freuen wieder von Ihnen zu hören !!
    Mit freundlichen Grüßen
    C & P Car Tuning
    Kossen & Wilberts GbR
    Wehrtannenstr. 13
    26906 Dersum
    Tel 04963-919670 (09:00-20:00 Uhr)
    Fax 04963-919597
    Support bitte möglichst per Fax oder Mail !!
    http://www.car-tuning.biz
    :smokin: Alex
    [red][f1] supported by swiftmania.de [/f1][/red]
  • Ehm, mal eine Frage,
    mein Kollege hat gemeint, das beim Suzuki Baleno 1.3l GS (meinem ;) ) nur Gummi's über den Glühbirnen (LED's?) sind. Hat damit jemand Erfahrung bzw. hat jemand einen Baleno und hat schonmal versucht blaue oder rote Gummis über die Glühbirnen zu machen?
    lg,
    Toby
