[MA] Ständiger Getriebeölverlust
  • Hallo liebe Forumsgemeinde...
    Ich habe folgendes Problem:
    Nach 2 Getriebeschäden (beide Lagerschäden) hab ich mittlerweile das 3te Getriebe verbaut. ([c=darkred] ausm EA [/code] )
    Bei dem Tausch wurden natürlich beide Wellendichtringe Getriebeseitig ausgetauscht ([c=darkred]Orig Suzi aber MA[/code]).
    Jetzt hab ich das problem, das ich einen Ständigen Getriebeölverlust beifahrerseitig aus dem Wellendichtring habe, obwohl ich den am Mittwoch (31.03) dann nocheinmal getauscht habe.
    Habe gerade alles nocheinmal Sauber gemacht mit Bremsenreiniger und bin ca. 2km gefahren (also Getriebe nicht heiß) , um zu schauen ob es wirklich aus dem Wellendichtring kommt.
    Nach dem \"Unternwagenkriechen\" hab ich dann gesehen , es läuft tatsächlich wieder genau da raus :(
    Vielleicht noch zu erwähnen ist, das der Sicherungsring auf der Antriebswelle noch da ist, kann also somit nicht aus dem Getriebe wandern und das ich die (ich glaub das war 35H7) Passung der Antriebwelle vorher mit feinem Schmirgel von Dreck und Rost befreit habe! Somit läuft diese auch Sauber.
    Allerdings finde ich stehen die Wellen aus dem Getriebe auch ziemlich weit raus. (bestimmt 3-5mm) Ist das normal?
    Hat jemand zufällig dieses Problem schonmal gehabt oder hat eine Ahnung ?
    Also ich bin gelernter Zerspanungsmechaniker und weiss daher , das ich mit dem Schmirgel vielleicht Max. 0,01mm runtergenommen habe, was dem Ring ,der ja Garantiert nen Übermaß hat (wenn auch nur nen kleines gehe ich von aus) normalerweise nichts ausmachen dürfte oder?
    Würde mich über Antworten bzw. Mutmaßungen freuen...
    Chris
  • Denke mal bei seinem Beruf kann er die Welle ganz gut einschätzen.
    Man müsste allerdings mal schaun, ob es an der Welle oder zum Gehäuse hin raussuppt.
  • kommt auch drauf an wieviel öl du reingekippt hast, ich habe das problem das ich mehr reingekipt habe als rein soll und verliere jetzt auch immer etwas getriebe öl, ein kfz meister meinte das sich das legt wenn soviel öl draußen ist wie das maximale sein soll.
  • Hey Jungs! Danke für eure raschen Antworten :)
    Hab den fehler gefunden :D
    Papst :
    Richtig kann ich gut einschätzen *g*
    Gehäuse is 100%tig dicht.
    Kam definitiv ausm Dichtring.
    Welle soll sein 35H7 das entspricht 35mm +0,02
    Welle ist 35,01 also noch in der Toleranz.
    Rundlauf der Welle hab ich auch geprüft .. 0,005 schlag ( also nix )
    Und wisst ihr was es war ?
    Man darf den Wellendichtring nicht bis zum Anschlag zum Kugellager einschlagen! Dann kommt er nämlich nicht mehr abschließend an die Wellenfläche und kann somit nicht mehr Dichten...
    Der Ring muss Bündig mit dem Getriebe abschließen
    Naja wenn man nach 3 Ringen immernoch nicht weiss Wieso Wehalb Warum fängt man an zu forschen... Hab mir nen paar Getriebe vom Swift und Baleno in der Halle angeguckt und da isses mir aufgefallen.
    Achja und zuviel Öl geht beim Swift nicht *g* das läuft raus wenn der Voll ist ...(zumindest beim Getriebe)
    Trotzdem Vielen dank für die Hilfe...
    Vielleicht hilft jemanden der Thread irgendwann mal weiter *g*
    Frohe Ostern..
  • OK, das hatte ich voraisgesetzt, das der Ring ordnungsgemäs eingebaut ist. Aber aus Fehlern lernt man.
    Danke auch für die Nachricht, was defekt/nicht richtig war.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Das sagst du so einfach mit dem Vorrausgesetzt :)
    Normalerweise ist es bei Wellendichtringen immer so das die ne Anschlagfläche haben , damit er nicht Verkantet oder Schief eingesetzt werden kann :p
    Daher bin ich davon ausgegangen das er bis hinten an die Stirnfläche angeschlagen wird :)
    Dem war aber wohl nicht so ...
    Aber wie du schon sagst .. aus fehlern lern man ..
    so long..
  • Ich habe das selbe Problem bei meinem GTI.
    Woher habt ihr die WeDi's bekommen?
    Bei mir in der Gegend ist es fast unmöglich daran zu kommen? Oder gibt es da Einheitsgrößen? ?(
  • Ist bei diesem Wellendichtring eher schwierig. Da stehen meist die Maße drauf! Nur wirst du diese im eingebauten Zustand nicht lesen können.
    Original beim Suzuki-Händler haben die keine? Da könntest du aber nach den Maßen fragen.
