Was taugen "rahmenlose" Kennzeichenhalter?
  • Hat jemand Erfahrungen mit den u. a. bei Herrn Unger angebotenen rahmenlosen Kennzeichenhaltern? Eine Packung kostet rund 6 EUR, dafuer erhaelt man vier Plastikteile, mit denen zwei normale Kennzeichentafeln an einem Fahrzeug montierbar sind. Leider hatte ich sie noch nicht in der Hand.
    Hat sie jemand montiert? Wie sicher halten sie die Kennzeichen? Ist das wenigstens etwas diebstahlerschwerend oder kann man Kennzeichen noch einfacher entnehmen als aus einem normalen Kennzeichenrahmen? Und wie weit stehen die Kennzeichen im montierten Zustand vom Untergrund ab?
    Fuer vorn muss ich mir naemlich etwas einfallen lassen. Das Kennzeichen haengt dort extrem tief und wurde mit dem leider inklusive Kennzeichenrahmen beim Einparken im Tiefschnee vor einigen Wochen abgerissen. Die meisten Rahmen haben am unteren Kennzeichenrand einen breiteren Rand als oben, was dann natuerlich noch weiter nach unten in den gefaehrdeten Bereich reicht. Eine andere Anbringungsmoeglichkeit scheidet beim Peugeot 206 aus. Ich will es auch nicht hoeher anschrauben und mir damit den Lufteinlass teilweise abdecken.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Zu den Dingern habe ich bisher sehr verschiedene Meinungen gehört.
    Die Einen sagen dass die super halten, die Anderen sagen dass die auch wegbrechen wenn man irgendwo am Schneehaufen andockt.
    Das beste ist das Kennzeichen fest zu verschrauben...da kann nix passieren, außer dass die komplette Stoßstange mit kaputt geht...aber dann ist das Keinnzeichen imho dein kleinstes Problem ;)
  • Das \"Andocken\" im Schneehaufen hatte ich bereits. Dabei hat es beim Rausfahren aus dem Tiefschnee das vordere Kennzeichen inklusive Rahmen abgerissen.
    Nun muss ich es ja irgendwie festkriegen. Die dritte Woche ohne Frontkennzeichen wollte ich nicht anfangen...
    Und ueberhaupt: Warum nimmt man in Bernau die ohnehin schon raren Parkplaetze als Schneeablageflaeche? ?)
  • Also ich habe die Teile jetz schon über ein Jahr dran und muss sagen es hält,da ich weder in nen Schneehaufen geschweigedenn in die Waschanlage fahre.
    Die Halter werden ja an die Stossi angeschraubt,Klebeband von der Folie befreit,Schild ausgerichtet und dann eingeklipst.
    Fest andrücken das das Klebeband auch ordentlich anliegt und schon kann die Fahrt losgehen.
  • Hab die auch auf meinem Swift.... Habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. ....wie tomy schon schrieb werden die schilder \"zusätzlich\" durch son klebestreifen in der fassung gehalten. das hält definitiv!
    Finde die dinger praktisch wenn man die schilder auf gitter oder in einer mulde, wo kein platz fürn rahmen ist, befestigen will
    habe einen Bekannten der keine Lust auf Löcher in der Schürze hat und auf Cleanen Style steht -> Lösung ???
    Saugnäpfe !!! :)
    Hält Bombenfest und trotzdem jederzeit zu lösen
    Saugnäpfe !!! :)
  • Also ich weiß, dass das 3M-Klettband wirklich bombenfest ist...also sowohl Klett als auch Kleber..allerdings müssen die Klebeflächen echt fast mikroskopisch und/oder klinisch rein sein, damit der Kleber hält.
    EDIT:
    Warum bohrst du nicht einfach (bzw. zweifach) Löcher in das verdammte Kennzeichen und schraubst das direkt an die Stoßstange?
    Das wird am Besten halten!
    Hab die Teile von ATU auch an meinen beiden Suzukis dran. Durch die zusätzlichen Klebestellen hält das bombenfest!
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Ich hab\' die ATU-Dinger erworben. Das Kunststoffmaterial ist doch stabiler und dicker als angenommen. Etwas stoerend wirkt der Abstand zwischen Kennzeichen und Untergrund auf mich. Aber ich muss da ja auch nicht hingucken...
  • also ich hab die dinger auch. waschanlage, halbe stunde 190 km/h ist alles kein problem!
    mit dem halter sieht es alles filigraner aus und nicht mehr so wuchtig.
    auf dem bild erkennt man es ein WENIG
