Mein MA Swift hat eine FFB, die prinzipiell funtktioniert hat. Leider ist sie mir irgendwann aufgegangen und ich habe unbemerkt die Batterie verloren. Kann mir jemand sagen, welche Batterie da reingehört und ob die FFB anschließend sofort wieder funktioniert oder ob ich sie irgendwie anlernen muss?
Danke!
Funkfernbedinung Batterie bzw. Anlernen
Ist das denn eine Originale? wusste gar nicht dass es den MA Swift mit ZV und FFB gab!? Am besten du stellst mal noch bilder rein, vielleicht kann dir da jemand weiterhelfen. Meistens steht doch auf dem Deckel die Batteriegröße`?
Anlernen weis ich auch nicht, da gibts ja genauso unterschiedliche Systeme. -
Hast du die FFB mit 2 ovalen Knöpfen? Wenn ja, hast du die Feder noch drin? die ist meist mit weg! Dann kannst du gleich zum Suzuki-Händler gehen, wegen der Feder. Der kann dir auch sagen, welche Batgterie da rein gehöhrt.
Hey und Hallo,
Bin seit Samstag Besitzer eines Suzuki Swift 1.0 GLX und da war auch eine FFB dabei nur eben ohne Batterie..Ok die war ja schnell besorgt..Doch funktionieren tut es iwie nicht..
Wie kann ich denn die FFB anlernen bzw. wie sollte diese \"Feder\" aussehen, denn sowas finde ich nicht so dirket in der FFB ?!Mfg
samy -
Es befindet sich meistens eine kleine Feder am Batteriedeckel, ist dafür gedacht das die Batterie besser an die Plus und Minus Pole gedrückt wird.
Bitte verbessert mich, wenn ich was falsches gesagt habe gruss Thomi
..Ja...Aber wie lerne ich denn die FFB wieder an nach einem Batteriewechsel?..
Weiß dazu jemand vllt eine Antwort? -
ja weiß ich...
ansonsten weiß es dein freundlicher suzukihändler auch bei dir in der nähe...es funktioniert über deinen türkontaktschalter...
grundvorraussetzungen...
alle türen geschlossen!
fahretür auf machen reinsetzen
dann zündung an und wieder aus
dreimal den türkontaktschalter an u aus drücken
dann wieder zündung ein und aus
und dann einen knopf auf der ffb drücken (glaube lock)es muss dann passieren:
das fahrzeug muss sich abschließen und dann wieder auf...
falls nicht wiederholen...alles in einem zug durchziehen innerhalb von ca 40sek....
es sollte aber klappen wenn nicht kann auch sein das die ffb defekt ist, aber gehe mal davon aus das es gleich beim erstenmal funktioniert,wenn man es richtig macht...
mfg lülle
Vielen herzlichen Dank
Bitte entschuldigt meine Unwissenheit..bin eben erst 18 und das ist mein erstes Auto
