Rückwärtsgang geht nicht rein
    Original von Autocrossswift:
    syncronringe vielleicht??
    wat´n für syncronringe ?
    würde wie schon erwähnt mal das schaltgestänge+lagerbuchsen checken.
    hasdu auf der bühne mal laufen lassen,durchgeschalten und ausgekuppelt bzw.im ersten gang mal ein stück bewegt.
    da das rückwärtsgangrad geradeverzahnt ist kann es schon mal passieren das sich die zahnradflanken genau gegenüberstehn und es sich nicht schalten lässt,sollte bekannt sein.
    oder \"kaputtes\" at-getriebe eingebaut :d_gutefrage:
  • ... hast du den Gang nicht eingelegt bekommen? Falls ja, würde ich auch mal tippen, dass das Schaltgestänge am Kat oder so anschlägt und du den Gang nicht reinbekommst.
    Oder geht der Gang rein aber es passiert nichts?
  • es ist so ich bin mit dem auto auch gefahren es geht alles problem los
    auser rückwärtsgang lässt sich überhaupt nicht einlegen
    hat nichts mit der gestänge zu tun weil ich die gestänge runter genommen habe und so direkt zum schalten auch versucht
    aber eins hab ich heute gesehen dass die verschraubung von der fixen gestänge der stehbolzen sich mehr reingedreht hat kann das deswegen sein das der bolzen die schaltbetätigung blockt oder so??
  • wie kann sich denn ein stehbolzen weiter reindrehen? von selbst? der hat hinten nen anschlag und beeinträchtigt die schaltung nicht, wenn alle anderen gänge reingehen. wo haste denn das getriebe her? kann sein, dass der wipphebel im getriebe fest ist, das kann man aber nur sehen, wenn de das getriebe zerlegst. lässt der schaltknüppel sich denn wenigstens richtung rückwartsgang ein bisschen bewegen?
  • es ist eine gebrauchte getriebe, ich weiß nicht ob es bis zum ausbau lief aber mir wurde gesagt, dass das getriebe geprüft sei
    getriebe hab ich von einem person in dem forum
  • kann schon sein, fragt sich nur wie weit eingedellt, auf jedenfall austauschen, da in die Einganswelle ein ölzufuhrröhrchen ca 3-4cm reingeht und wenn das schleift ist das auf jeden fall nicht von vorteil. wenn der 5.gang nicht ganz raus geht, dann bekommte auch keine rückwärtsgang rein, einfach deckel tauchen und neu abdichten...
  • ja werd ich mal machen
    was ich mir vorstellen kann, kann eine schaltwelle nicht ganz zurück deswegen sperrt das getriebe kommt mir vor
    aba naja was solls
