Muss ein Außenspiegel komplett erneuert werden?
    nun ist es soweit.
    mein Elefantenohr wurde angefahren.
    Spiegelfläche ok, Motor funktioniert , Spiegel läßt sich auch noch einklappen nur die Außenverkleidung ist gebrochen.
    Bekommt man nur einen kompletten Spiegel oder auch Ersatzteile?
    Wie teuer ist so ein Außenspiegel komplett mit Einbau?
  • Speigel gibts nur komplett...ich glaube 240 euro kostet der....einbau nochmal so zehn minuten....schick mir mal deine fahrgestellnummer dann sag ich dir morgen nen preis und ob ich dir villeicht was einzeln bestellen kann...ach die farbnummer bräuchte ich noch
  • Hallo allerseits
    bei unserem Sedici muss ich das Glas des linken Aussenspiegels ersetzen. Wie kriege ich das alte Glas am besten raus ohne etwas weiteres zu beschädigen?
    Gruss, Ralph
  • Hallo allerseits
    Gruss, Ralph
    Das neue Glass hast Du schon zuhaus?
    Peugeot 407 2.0 136 HDi 2k8 Platinum
    Fiat Sedici 2k8 4x4 107ps Comfort
  • Guck dir an wie es gehalten werden sollte, meistens ist es draufgesteckt. Mach ggf ein Foto von der Rueckseite vom neuen Spiegel... Sorry, mehr kann ich im Moment nicht helfen musste es noch nie wechseln... Und jedes Auto ist anders.
  • Wuerde das Glass dann an die Aussenseite druecken, ggf. kann man es von der anderen Seite mit nem Schraubendreher aushebeln. Dem sollte ja nix mehr passieren koennen:)
  • So, das Spiegelglas habe ich am WE gewechselt. War recht einfach. Das alte Glas muss mit einem Hebel aus Kunststoff oder Holz aus der Halterung gehebelt werden. Das Glas ist in einen Rahmen aus Kunststoff geklebt (Klebeband) und die Halterung hat Clips welche das Glas auf dem Antrieb des Verstellmechanismus halten. Ich empfehle das Glas nicht bei Kälte auszubauen da dann die Gefahr besteht dass einzelne Clips abbrechen. Nachdem das Glas draussen ist muss es von der Kunststoff Halterung getrennt werden, da diese für den Einbau des neuen Glases verwendet werden muss. Dazu habe ich alles mit einem Heissluftfön erwärmt und anschliessend liess sich das Glas mit sanfter Gewalt entfernen. Das Neue Glas in die Halterung kleben (das Klebeband ist auf dem neuen Glas bereits vorhanden), die beiden Drähte der Heizung aufstecken und zu guter Letzt das Glas mitsamt Halterung wieder einclipsen. Fertig!
