• hai leute
    hab mal ein par fragen,
    und zwar wollt ich fragen was ich alles brauche um meinen
    1,0 swift
    bj 90
    auf GTI umzurüsten?
  • einfache antwort, benutze die suche!!!! oder ausnahmsweise nochmal:
    was du alles ändern musst:
    motor mit gesamter elektrik, bremsanlage hinten und stabi hinten und wenn deiner vorne keinen hat vorn auch noch, natürlich auch das gti getriebe inkl passender Antriebswellen. bremsanlage vorn , 4 neue räder, da du mindestens 14 zoll fahren musst,da keine 13 zoll draufpassen, wegen bramsanlage,
    lässt du irgendwas weg kannste das gleich seinlassen, trägt dir dann auch keiner ein..
    also lohnt nicht, vor allem von 1.0er auf 1.3er gti, achso kombiinstrument,............
  • Moin...mein Cabrio wird ja nun im februar auch umgebaut...nun die frage...
    Wie ist das mit den hinteren Bremsscheiben....da müssen doch sicher die Bremsschläuche ab achsschenkel getauscht werden oder?
  • Phil:
    ich hab dir dass das letzte mal schon erklärt was du alles brauchst für den Umbau als du bei mir in der Halle warst, warum stellst du dann hier schon wieder diese Frage???
    Ansonsten [c=red][f3]benutz die SUCHE[/f3][/code]
    dieses Thema wurde schon so oft durchgekaut, das ich deinen Thread gleich wieder löschen sollte.
    Zudem kommt bei dir noch das Problem hinzu, das du jemanden bräuchtest der dir das umbaut, ich erinnere dich nur an das Blech vom Motor und deine Anlage!!!
    und selbst wenn das alles nicht wäre, solltest du deine jetzige vergammelte Karosse nicht mehr für nen Umbau benutzen, die is fertig, du hattest doch selber mitbekommen das es sich nicht lohnt, fahr die Hütte bis sie auseinander fällt oder der TÜV euch scheidet.
    Ich hoffe das war eindeutig.
    greez Doc
  • Die Metallleitungen am Unterboden kannst du lassen. Die Schläuche zum Sattel musst du vom GTi nehmen wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Der BKV ist auch der gleiche, nur der Verteiler an der Spritzwand gehört unbedingt gegen einen vom GTi gewechselt.
    Gruß Philix
