Hallo Liebe Wagon Freunde...
Das war ich bis vor einigen Tagen auch...
Fahre einen Wagon R+ 1,3 Allrad (EZ 7.2002) 90 000km.
War jetzt in der Winterzeit begeistert, wie ich mit der Bergziege die schneebedeckten Straßen den Berg hochgedüsst bin....
Leider ist er jetzt in einer Kurve abrupt stehen geblieben und nicht mehr angelaufen
Keine Spritversorgung dachte ich, Benzinpumpe oder so...
dann der Schock, Werkstatt hat Motorschaden festgestellt, Nockenwelle festgefressen, daraufhin Zahriemenscheibe der Nockenwelle Stift abgerissen.
Was noch kaputt ist ??? Ventile scheinen nichts zu habe. Kurbelwelle ???
Was mich gewundert hat, daß die Nockenwelle direkt auf dem Aluminium läuft, es gibt also keine Lagerbuchse zumindestens bei den beiden mittleren Lagerungen (wie das bei den Außenlager ist muss ich nochmals nachfragen).
Ist das wirklich \"normal\", das der Stahl direkt auf dem Alu läuft? oder ist das eine Marotte von Suzuki???
Der Ölstand war 1cm unter der \"Unteren Marke\" (was eigentlich trotzdem noch ausreichen müsste, so der Werkstattmeister) und der Ölwechsel war auch schon über 2 Jahre her. Das habe ich mir ans Bein zu binden, sollt edas wiorklich ausschlaggebend gewesen sein.
Hiermit möchte ich alle Wagon Freunde warnen, die Wartung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
(bei meinem vorhergehenden Auto, habe ich 160000 Km gefahren (meist ziemlich rasant) ohne großartige Wartung, mal Öl nachgekippt, das wars.
Suzuki scheint da etwas sensibler zu sein, bei Stahl auf Alu, wundert mich das nicht.
Hat von Euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht??
Was soll ich tun? Motorinstandsetzung ca mit allen 5000 Euro.
Nur Zylinderkopf 3000 Euro (mit dem Risiko, das die Kurbelwelle auch einen Schlag (sprich etwas angefressen hat) und der nächste Schaden vorprogrammiert ist.
Dass Beste wäre Austauschmotor von Unfallwagen.. Denke ich.
Was haltet Ihr davon, das angefressene Lager und die Welle einfach mit Schmirgel grob zu überarbeiten?? Kann es sein , dass dann durch das größere Spiel die Ölversorgung an dieser Stelle da zu sehr leckt, und damit der Druck im gesamten System abfällt (und den restlichen Schmierstellen nicht mehr versorgt werden ;Supergau)? Soll ich es versuchen, entweder Top oder Flop??? Sagt mir Eure Meinung.
PS: Habe vor Jahren den SJ 413 mit Softtop gefahren, Super Geländewagen mit 1A Motor.
LG an alle Frende des Forums
