Warmes Auto im Winter, Tipps?
  • Hallo zusammen
    Da langsam die kalten Tage auf uns zukommen, wollte ich mal fragen was ihr so für schöne Tipps habt, für ein warmes Auto an einem kalten Wintermorgen :)
    Viele meinen ja einen Heizlüfter mit Timer schalten. Dies find ich aber dann doch zu gefährlich :(
    Was ich mir als Alternative vorstellen könnte wäre sowas:
    http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=561068
    Ich hätte mir gedacht aus Aluminium/blech ein kleines Gerüst(Boden + 2 Wände) zu bauen und dies auf der Rückbank zu befestigen, dies mit einem Timer 30 min. / 1 Stunde vor dem Abfahren zu Schalten.
    Dies wäre von der Sicherheit her sicher zu verantworten, blos ob es auch mein Auto wärmen kann?
    Habt ihr andere/bessere Tipps für mich? :)
    Greetz
  • Oder der Einbau einer Standheizung die das Kühlwasser vorwärmt. Ist dann auch angenehmer für den Motor, wenns kühlwasser um Brennraum schon vorgewärmt ist.
    Wobei ich vom Swift mittlerweile gewohnt bin, das er nach den ersten 5 Kilometern bereits warme Luft in Innenraum pustet.
  • Wie kräftig ist deine Lima???
    Hab über sowas nachgedacht: Ebay: 380176736088
    Fraglich, ob ihr die 50A die wenigstens fliessen werden noch über habt. Laut Verkäufer halbiert sich die Aufwärmphase.
    Ansonsten diesen Akkuheizer in den Beifahrerfussraum stellen und ggf. was unterlegen. Ab die Heizleistung würde ich als nicht wirklich hoch einschätzen. Einmal die Tür auf und alles wieder kalt.
  • Eure Benziner sollten doch innerhalb kuerzester Zeit Waerme fuer den Innenraum uebrig haben, oder?
    Ueberlegenswert waere: Standheizungen fuer Benziner sind weniger aufwendig, koennte man auch gebraucht kaufen. Steht am Stellplatz Strom zur Verfuegung? Dann ueber die Kuehlwasserheizer nachdenken, die man gegen einen oder mehrere Froststopfen austauschen kann. Benoetigen aber Netzstrom. Die Akkuheizer, die jetzt diverse Baumaerkte oder e*** zu Tonnen unter\'s Volk schleudern, haben uebrigens nur zwischen 60 und 150 W Heizleistung. Das reicht - sinnvoll aufgestellt - fuer eine eisfreie Frontscheibe. Um den Innenraum akzeptabel aufzuheizen bedarf es wenigstens 0,5 kW Heizleistung.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Standheizungen sind zu teuer und obendrein eintragungspflichtig. Kein Strom am Parkplatz...
    Ergo keine Lösung.
    Warmer Motor ab 10km Fahrstrecke, also auch zu wenig.
  • hm... mir geht es ehrlichgesagt in erster linie darum, freie scheiben und warmen innenraum beim einsteigen zu haben :P
    der motor hält das schon aus. der wird halt nicht gedrückt bis er warm hat...
  • hi
    welch ein dekadentes problem.
    den kan die leute die bei dem wetter mit\'m fahrrad vor dir herfahren, dann wird dir schon warm.
    hab bisher mit sitzheizungen ne gute erfahrung gemacht, wenn der körper warm ist, ist einem die temp. außenrum egal.
    ...auch wenn jetzt wieder die fruchtbarkeitsargumente kommen ...^^
    MICH kotzt eher die feuchte und nässe an, bei der man dann wenns dunkel ist auch noch wenig sieht. mit trockener kälte komm ich eigentlich ganz gut aus
  • hilft nur eins ... ne Zigarettenlänge warmlaufen lassen ... ansonsten ne Diesel-Standheizung oder sowas in der Art. Über Strom wirds dir im Winter schlimmstenfalls irgendwann die Batterie zersauen. Dann stehste auch rum.
    Einfachste Sache: ne Sitzheizung fürn 12V und nen dicken Pulli.
    Mich juckts jedenfalls net, bis ich den Wagen freigeschippt und gekratzt hab, is der schon brühwarm innen ... ich kenn das Problem nicht Oo---
  • hehe... das ist der vorteil wenn man hoch oben wohnt ^^ eh der bock frei vom schnee is, kocht der bereits ^^
    ic hmach des meisst auch so.. 10 min. eher rausgehn und den bock schonmal anwerfen.. wärend der läuft, werden die scheiben von schnee und eis befreit und wenn man fertig is, ist auch der motor soweit aufgheizt, das der innenraum einigermassen warm ist.... für den rest gibts dann immernoch die sitzheizung im spocht :biggrin:
    Original von DerKuckuck:
    Dann stehste also neben dem Auto in der Kälte... Was für ein Gewinn.
    Warte ich 10min, bis das Kühlwasser von -10° auf +10° gekommen ist, bringt das auch kein Vorteil^^ Und da nicht alle \"oben bei Mutti\" (obendrein noch Grundstück) als Vorteil haben, scheint mir das auch keine Lösung zu sein...
    Werd man nach einen Heizlüfter 12V ausschau halten. Je einen unter dem Sitz sollte machbar sein...
    :d_gutefrage:
  • hallo..
    also eine standheizung ist zwar eine kostspielige investition aber eine sehr gute...
    meine meinung..
    der motor ist warm und verbraucht weniger bei einer standheizung,als wenn man den eine zigarettenlänge laufen lässt, er hat keine kaltlaufphase mehr. somit schonender!!!!
    und dann hat man auch nicht mehr die kratzer auf der scheibe vom eiskratzen, die natürlich von zeit zu zeit mehr werden...
    ich werde jetzt bald eine standheizung in meiner freundin´s swift einbauen,muss nur den anbausatz bei meinem susi-händler bestellen der ca 100,- kostet!
    mfg lülle
  • Sorry, aber wie kratzt ihr bitte, ich hatte noch nie kratzer durchs Eiswegkratzen auf der Scheibe, die sind bei mir eher durchn Sommer auf die Scheibe gekommen oder durch irgendwelche Dreckfahrer vor einem
  • Das Warmlaufenlassen ist gemaess StVO und auch nach verschiedenen kommunalen Satzungen verboten und wird durchweg mit mit zweistelligen Eurobetraegen bebusst. Allerdings kann man manchmal zwar mit freigemeisselten Scheibenfahren losfahren, sie sind aber oft binnen Sekunden wieder vereist. Und dann hat man kaum eine andere Chance als anzuhalten.
    Wer im Winter ein eisfreies Fahrzeug haben will, der kann in staedtischem Gebiet auch fuer geradezu lachhafte 80 - 150 EUR im Monat einen Tiefgaragenstellplatz mieten.
    Original von Tomboy Kamikaze:
    schon mal an das noch immer eiskalte getriebe gedacht beim losfahren?
    will dir ja nix unterstellen, aber ich kenne einige, die denken oh wasser is warm da kann ich tretten... und des getriebe is noch halb gefrohren. mich schaudert der gedanke!
    tschö
    Original von -Hutfahrer-:
    Aha und dann lauf ich ne halbe Stunde bei Minusgraden zur Garage um dann immernoch in ne kalte Karre einzusteigen, denn die wenigstens \"Garagen\" oder auch Stellplätze haben einen Stromanschluß :augenroll:
    soll ma einer kommen und meckern das die karre 10min warm läuft :totlach:
  • Geil ... en großteil des Lohns nur fürn autostellplatz. *g*
    Und fürn Stellplatz auf Arbeit nochmal 27€ im Monat ...
    Naja seis drum, aber die Frage hieß warmes Auto im Winter ... und ich sage man kann auch mitn kalten leben ... was seit ihr denn für Muddis. Einfach mal 10 Minuten durchhalten. Fahrt mal bei dem Wetter Trabant ^^ da wird auch nach 2h nix wirklich warm.
    Gesetze hin oder her, aber wenn meine Scheiben noch beschlagen sind, ist es sehr egal ob ich den Motor laufen lasse solange ich die Scheiben von aussen Eisfrei mache.
    Oder mich nach dem kratzen ins auto setze und dieses ebenfalls erstmal 5 Minuten im Stand tuckern lasse.
    Das sind wieder gesetze, die irgendwelche Schreibtischhelden verfasst haben ohne wirklich alle Aspekte der Materie zu kennen
    :devil:
    Warm anziehen :biggrin:
    [Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/bild/20090312-205917-747.jpg][Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/bildercache_80x15.gif]
