Ich werds gleich mal checken ![]()
[Swift GTi] Technische Fehler, brauche Hilfe :-)
Wo sitzt denn der Sicherungskasten im Innenraum?
Unter dem Amaturenbrett im Fahrerfußraum links.
Tip-Top habs nach lauter rumgefuchtel hab ich nun den Code..
......[c=red]x[/code]...[c=red]x[/code].[c=red]x[/code].[c=red]x[/code] ......[c=red]x[/code]...[c=red]x[/code].[c=red]x[/code].[c=red]x[/code]
Das war das erste und dann
......[c=red]x[/code][c=red]x[/code]..[c=red]x[/code][c=red]x[/code].....[c=red]x[/code][c=red]x[/code]..[c=red]x[/code][c=red]x[/code]das \"[c=red]x[/code]\" soll ein Aufleuchten der Lampe symbolisieren
Das Bedeutet wohl...
13 // Lambdasonde // Signal unplausibel
22 // Drosselklappenpotentiometer // MasseschlussBei 13 Muss ich wohl hier nach gehen http://www.suzukimania.de/forum/module.p…se&art=7&page=4
Was meint ihr dazu?
Fehlercode - Tabelle
12 kein Fehler gespeichert -
13 Lambdasonde
Signal unplausibel Fehlersuchprogramm
14 Temperaturfühler Kühlmittel
Unterbrechung/Plusschluss Fehlersuchprogramm
15 Temperaturfühler Kühlmittel
Masseschluss Fehlersuchprogramm
21 Drosselklappenpotentiometer
Unterbrechung/Plusschluss -
22 Drosselklappenpotentiometer
Masseschluss -
23 Temperaturfühler Ansaugluft
24 Fahrgeschwindigkeitssensor -
25 Temperaturfühler Ansaugluft
Masseschluss -
31 Saugrohrdruckfühler
Masseschluss -
32 Saugrohrdruckfühler
33 Luftmassenmesser -
34 Luftmassenmesser -
41 Zündsignal
kein Signal -
42 Drehzahl-/Bezugsmarkengeber
kein Signal innerhalb von 2s beim Starten -
Dauer EIN Störung Steuergerät -du müsstest 13 und 22 haben...
Jap, hab wohl zu langsam editiert
wollt kein Doppelposting, dank dir Trotzdem für deine mühe
Soo... ich habe sicherheitshalber nochmal nen paar Socken angezogen um den Fehlercode Nocheinmal nach dem löschen zu Prüfen, nun nun kam nur
und das erklärt einiges, oder was meint ihr?
So Leute,
Heut Morgen um 5Uhr wollte ich zur arbeit Fahren, doch ich kann euch sagen das war eine Katastrophe!!!
Erstens keine Heizung, die Scheiben sind nach 20sek von aussen gleich angeschlagen gewesen, und der motor hat gesponnen ohne ende, ich konnt nicht mal mehr ein bisschen Gas geben ohne das der Motor kein gas mehr gibt... also musste ich zurück fahren, und anderweitig zur arbeit kommen
als ich von der Arbeit zurück kam, bin ich auf die tast und seh suche gegangen und hab den Motorraum mal überprüft, nach ein bisschen Kabel hin und her Bewegen und rütteln und schütteln bin ich danach Probegefahren..
und sie da, der swift hat zwar immer noch ein grobes Geräusch vom motor aus aber er hat von 1500UPM bis 6000UPM ohne Ruckeln durch gezogen!!
Check Engine war auch Aus...doch ne weile Später war das problem wieder da! Ich vermute wie meine Vorredner schon geschrieben haben, dass evtl.. die LMM hinüber ist!?
Das Dumpfe und auch sehr komische Geräusch, besondern bei der Oberen drehzahlen kommt da raus, wo der Luftfilterkasten hockt... wo genau LMM ist weis ich leider nicht.
Hab das gefühl da wir den fehler bald gefunden haben
Macht weiter so
ich bin euch sehr dankbar -
Nimm den Stecker vom Drosselklappenpotentiometer mal ab, und teste ob das ruckeln weg ist. Dann weisst du wo der fehler liegt. wenns dann funktioniert natürlich.
Gruezi Swissswiftgtidriver
hab noch nie was an der Drosselklappe oder LMM gemacht, von daher weis ich nicht, welchen Stecker du meinst, bilder find ich auch keine richtigen
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/d6gu-1.jpg]
Hier siehst du die Einbauorte.
die nummer 1 ist der LMM
2 das Poti -
Bestens
werds gleich morgen nach der Arbeit machen, merci VielmohlPS: Bist eigentlich Schweizer? oder von DE in die Schweiz gekommen?
ich ben en rechtige schwiizer:D vo gebort her.
fell glöck met dim Auto. -
Der Stecker für die drossel ist doch mit einer kleinen Schraube befestift, oder? Nicht so wie der LMM
Wenn ich den LMM Abstecke stirbt mir das Auto ab, und wenn ich ohne LMM Starte ist es viel viel schlimmer wie vorher.
Das mit Drosselklappenpoti versuch ich später..
KANN ES VIELEICHT daran legen das das Teil unter dem Rechten Spoiler das verursacht? denn gerade das tut so verdammt komisch?
So es gibt neuigkeiten, ich hab auf eure Hilfe gezählt und hab Sie bekommen, und dafür bin ich euch sehr dankbar!!!
Habe nun den Stecker von dem Drosselklappenpoti entfernt, und nun ist es so:
1: Der Luftfilterkasten hört sich immer noch komisch an
2: Der Swift GTi hat nicht seine volle Leistung, vom Gefühl her so ca. 60PS
3: Das Erfreuliche daran ist, das er nicht mehr das Gas abbricht! das heißt wo es vorher bei 2/4 Gasgeben bis 3/4 Gasgeben der Motor kein Gas mehr gab, ist jetzt ein schöner durchzug!Danke an den Schweizer
und natürlich an alle anderen die mir geholfen haben :-))))Allerdings habe ich noch ein paar Fragen
1: Die Frage ist sehr dringend, weil ich heute noch nach DE fahren muss... und zwar will ich wissen, ob ich ohne den Stecker an dem Drosselklappenpoti fahren kann, ohne den Motor zu beschädigen
2: Soll ich eine neuen Drosselklappenpoti rein setzten oder darf man eine gute gebrauchte einsetzten. BZW: muss eine ganz neue Drosselklappe rein?
3: Woran SIEHT man ob der Drosselklappenpoti kaputt ist
4: Ist der Einbau einfach?
Das wärs
Liebe grüße aus der Schweiz!Merci vielmohl
Hallo! :biggrin:
Welchen rechten Spoiler meinst Du?
Original von mani gti:
Hallo! :biggrin:Welchen rechten Spoiler meinst Du?
Sry bin im Streß xD
Rechten Kotflügel mein ich
Es hat sich wiedermal ein bisschen herrausgestellt, undzwar ist der Luftfilterkasten und der Schalldämpfer im Kotflügel vollkommen i.O. habe es mit einem anderen Swift GTi verglichen
1: Der Swift GTi hat nicht seine volle Leistung, vom Gefühl her so ca. 60PS
2: Das Erfreuliche daran ist, das er nicht mehr das Gas abbricht! das heißt wo es vorher bei 2/4 Gasgeben bis 3/4 Gasgeben der Motor kein Gas mehr gab, ist jetzt ein schöner durchzug!Allerdings habe ich noch ein paar Fragen
1: Darf man ohne den Stecker an dem Drosselklappenpoti fahren, ohne den Motor zu beschädigen?
2: Muss ich einen neuen Drosselklappenpoti besorgen oder kann es doch die komplette Drosselklappe sein?
3: Woran SIEHT man ob der Drosselklappenpoti bzw. die Drosselklappenpoti kaputt ist?
Das wärs
auf eine schnelle Antwort bin ich sehr Dankbar
grüsse Suzi87
ich glaub das teil muss im Swift auch eingestellt werden und zum testen ob es das ist sollte man immer einen neuen nehmen
Neu sind die Dinger unbezahlbar. Ich habe noch welche hier rumliegen. Falls Du noch am suchen bist kannst Dich melden. Abzuholen in der Nähe von Zürich. Preis werden wir uns bestimmt einig. Einbau ist kein Problem, geht ganz fix ausser Du hast eine Domstrebe, dann muss die halt noch zuerst raus.
Gruss
Jap Neu kosten die wircklich viel zu viel.... und aufn Schrottplatz bin ich mir immre so unsicher, man weis nie was man dort in die Hand gedrückt bekommt, daher bevorzuge ich sowieso einen hier aus dem Forum,
@Gruenze: Danke für dein Angebot! bevor ich wie gesagt vom Schrottplatz irgendwas hole, bevorzuge ich dein Angebot
Dormstrebe hab ich keine drinn, weis eben nur nicht was genau kaputt ist, poti oder die Drosselklappe selbst, abder denke du wirst dich da besser auskennen
Zürich ist kein Problem, habe täglich um 16:30Uhr Feierabend wenn die zeit bei dir in Ordnung geht, dann steht nichts mehr im Wege
falls doch kann ich nen Tag frei nehmen oder früher Feierabend machen, gib mir einfach bescheid wie es dir lieb ist.Gruß Suzi87
