Hallo SX4 -Fahrer,
bei meinen SX4 1,9 DDIS4X4 wurde bei der 1. Jahresinspektion das Motorenöl gwechselt.
Es wurde mir gem.Rechnung 4,5 l Motorenöl Valvoline SYNPOWER 5W-30 mit einen Preis von 97,38€( je l 21,64€)eingefüllt.
Der Preis ist für mich unakzeptabel.
Sicherlich bedarf der Rußpartikelfilter im o.a Fahrzeug spezifisches Motorenöl,aber es darf nicht übertrieben werden!
Meine Frage:Welches Marke von Motorenöl ist für den SX4 1,9 DDIS 4X4
(Diesel) ,ohne die Forderungen des Fahrzeugherstellers einzuschränken noch geeignet.
Für D19AA Dieselmotor(hat der SX4 1,9 DDIS) ist synthetisches Öl,Qulität:ACEAB3 oder B4,Viskosität :SAE 5W-40.
Ich bitte mal eure Meinung und Erfahrungen dazu.
MfrGr.
butterberg
Welche Motorenöle sind für den Suzuki SX4 1,9 DDIS 4X4 geeignet.
Also als erstes würd ich mal in die Betriebsanleitung des Fahrzeuges gucken, denn da steht das normalerweise auch drin.
Wenn da nur die Viskosität steht ohne eine bestimmte Sorte oder Hersteller, dann kannst du da jedes Öl reinfüllen, was dieser Viskosität entspricht.
Aber ich würde nun nicht gerade das billigste nehmen (Igatt z.B.) sondern mich doch schon an Marken wie Castrol, LiquiMoly, Total usw. halten. Dieses bekommst du allerdings im freien Zubehörhandel für 30Euro-50Eeuro pro 5l-Kanister.
Aus Erfahrung weiß ich, dass du mit nem Literpreis von 24 Euro ganz gut weggekommen bist...bei manchen (Fahrzeug-) Herstellern kostet der Liter bis zu 50Euro.
EDIT:
15sek Suche bei eBay: http://shop.ebay.de/?_from=R40&_tr…-All-CategoriesDie Preise im Laden (bzw. Baumarkt) sind in der Regel nen paar Euro höher...aber so in der Region wird sich das bewegen.
Holla, da hat Dein Händler aber ganz schön zugeschlagen...
Bei meinem kam ein Shell Öl drauf, lag bei knapp 16,- Euro pro Liter, werd mir mein Öl trotzdem das nächste mal selbst mitnehmen, Papier ist bekanntlich geduldig...
Kann eigentlich die Öle von Motul empfehlen, verwenden wir im Motorradbereich seit Jahren mit sehr guten Erfahrungen, ausserdem gibts unter http://www.motul.de/oelberater/index.html die Möglichkeit für fast jedes Fahrzeug das passende Öl rauszusuchen.Gruß, Ralf
mir wurde 10w/40 4liter für 34euro eingefüllt für meinen 4x4 1.6 benziner
bei inspektion
Auszug aus dem Service Manual:
Use specified synthetic engine oil.
Engine oil grade: ACEA B3 or B4
Engine oil viscosity: SAE 5W-40Grüße
notebook_walter -
Hallo
erstmal vielen Dank für eure Beträge.
@Ralf.B Du hast recht,meine Suzuki-Werkstadt war unverschämt mit den preis von 21,64€ je Liter Motoren-Öl.Das kommt bei der 2.Inspektion nicht mehr in Frage.Wenn ich mich nicht auf einen vernüftigen Preis einigen kann,dann nehme ich mein Öl mit oder wechsle die Werkstatt.
Suzuki-Deutschland sagt: für SX4 1,9 DDIS -Motorenöl -nach Forderung ACEA B3 oder B4.
Für mich kommt in Frage:
-Castrol Magnatec Diesel 5W-40, ACEA B3/B4,C3(C3 ist für DPF)
-Motul 8100X-clean 5W-40 (auch für DPF sehr geeignet.
-LiQUi Moly TOp Tec 4100 5W-40
Bei allen 3 Ölen liegt der Preis zwischen 10-11 € je Lieter.
im Anhang noch ein paar Meinungen.
MfrGr butterberg. -
Hallo
@Ralf.B Du hast recht,meine Suzuki-Werkstadt war unverschämt mit den Preis von 21,64€ je Liter Motoren-Öl.Das kommt bei der 2.Inspektion nicht mehr in Frage.Wenn ich mich nicht auf einen vernüftigen Preis einigen kann,dann nehme ich mein Öl mit oder wechsle die Werkstatt.
MfrGr butterberg. -
Noch etwas zum nachlesen:
butterberg -
butterberg:
und endlich hats doch geklappt...
Gruß, Joachim
