Geräuschvolles ABS
  • Hallo Zusammen,
    ich fahre seit Anfang Mai einen Splash 1,0 Comfort.
    Von Anfang an stellten wir ein Geräusch fest das nur beim ersten anfahren nach ca. 100m Auftritt.
    Die Werkstatt hört dieses Geräusch und meinte das daß ABS-Gerät einen Überdruck abbaut. :d_gutefrage: .
    Bei einem Vergleichsfahrzeug kommt dieses Geräusch jedenfalls nicht.
    Ein Nachfragen an Suzuki kam nur ein lapidares: Kann vorkommen.
    Ich wollte jetzt mal Nachfragen ob jemand von euch auch ein ähnliches Problem hatte?
    DAs Geräusch hört sich wirklich so an ob sich ein Überduck abbaut und mit einem Klacken aufhört.
    das Geräusch kommt immer beim ersten anfahren nachdem der Wagen abgestellt wurde. Dann nur einmal und dauert ca. 1 Sekunde wobei es sich am Anfang anhört als ob etwas Druck verliert (Zischen) und Endet mit einem Klacken.
  • Ist bei mir auch der Fall (11/2008, Diesel), immer wenn ich losfahre. Hatte mir auch Gedanken gemacht, allerdings hatte ich das bei meinem letzten Fahrzeug auch. Würde es vom Geräusch her als Kratzen bezeichnen. Wohl eine Art "Selbst-Test" des ABS, wie mir gesagt wurde.
  • Ich bin normal jemand, dem kein Geräusch in einem Auto entgeht - da kann so mancher Kundendienstingenieur diverser Hersteller ein Lied davon singen - aber bei meinem Splash (1,2 EU Club) hab ich in noch nichts von einem ABS-Zischen gehört.
    Gruß Splash1
  • Das glaub ich euch, ich bekam mal einen Splash als Ersatzwagen gestellt und dort konnte man auch nichts hören.
    Ich fragte mal einen befreundeten Opel Händler, keine Sorge er ist mir nicht böse das ich einen Splash und nicht einen Agila geleast habe, und dem ist auch nichts bekannt.
    ich hab nochmal ein bisschen rumgeguckt und tatsächlich in einem Forum gefunden, dass das bekannt ist, auch von anderen Fahrzeugtypen. Geräusch/Kratzen tritt auf beim ersten Erreichen von 20 km/h. Selbsttest sozusagen. Genau so ist es auch bei meinem Auto. Komisch nur, dass manche es hören und andere nicht. Eigentlich überträgt es sich bei mir über den Fußraum, so dass ich es mehr spüre als höre. Wenn ich laut Musik hätte, würde ich es gar nicht hören. Rolle meist langsam eine Auffahrt hinunter und beschleunige dann auf der Strasse, da ist es dann das Geräusch und auch sofort wieder weg. Mache mir da jetzt weiter keine Gedanken mehr drum. Vielleicht nimmt man es bei dem einen Fahrzeug einfach mehr wahr als bei einem anderen. Mabralbe, du hast genau den gleichen Typ wie ich (DDIS). Vielleicht achtest Du nochmal drauf ..... Vielleicht kommt es auch drauf an, wie man "losschießt" .... :biggrin:
  • Hi,
    stimmt das Geräusch kommt erst bei ca 20 km/h und wurde von der Werkstatt als \'ABS Selbsttest\' diagnostisiert. Ich nehme das jetzt als Serienstreuung hin. Trotzdem Interessant und Beruhigend das dies bei mehreren Fahrzeugen vorkommt.
    PS:Losschießen ist nicht so mit nem 1.0!!!
