[MA] Swift 1.0 3Zyl. MA läuft unruhig...
    ich habe die Suchfunktion genutzt und keinen passenden Thread gefunden...:
    Also, ich fahre einen 95er Suzuki Swift 1.0 MA 3 Zylinder. Die erste in Ungarn gebaute Generation...
    Nun habe ich heute folgendes gewechselt, weil mir der Motor zu unruhig lief, leider mit mäßigen Erfolg..:
    Zündkerzen, Zündkabel, Öl gewechselt (Leichtlauf-Öl 10W40)
    Der Verbrauch beträgt innerorts immer 6-7 Litern. (Mit der Volltank-mindestens 200km fahr-wieder volltank-und-dann-Ausrechnen-Methode bestimmt).
    Das Seltsame an der Geschicht ist, dass der Motor wenn er startet total ruhig läuft (auch mit 700rpm) aber nach ca. 20Sekunden fängt er an unruhig zu werden, fast schon so als würde er nur auf 2 Zylindern laufen...!
    Das Fahrverhalten ist jedoch perfekt, zieht ordentlich hoch, Leistung ist da... Trotzdem macht mir der Motor Sorgen.
    Danke im Voraus!
    P.S.: Nur mal so am Rande; in den Swift passen ziemlich genau 3 Liter Öl, oder? Welches Öl benutzt ihr? UND noch ein Ding: Meine Räder sind ausgeschlagen(sagt man das so?) D.h., wenn die Räder in der Luft sind und keinen Bodenkontakt haben, haben sie Spiel. Hab mal beim TÜV gesehen, dass die das gar nicht lustig finden, deswegen frage ich!
  • Mit Filter sind 3,irgendwas Liter Öl.
    An welchen Rädern? VA oder HA? Da ist wohl was ausgeschlagen und sollte getauscht werden. Beim TÜV ist das ein Mangel.
    Was heißt er läuft unruhig? Ein 3-Zylinder ist immer etwas unruhig und schüttel die Karosse im Leerlauf. Wie hoch ist die Drehzahl wenn er unruhig ist?
    Gruß Philix
  • die vorderen Räder sind betroffen. Das Radlager ist wohl hinüber, oder? Ist eine Reparatur kostenintensiv und kompliziert?
    Die Drehzahlen sind i.O., d.h. beim Kaltstart für einen kurzen Moment bis zu 1500 und dann fallen sie auf ca. 700ab! Also hier ist alles paletti. Du sagst also, dass das unruhige Laufen im Leerlauf normal ist? Es kam mir trotz 3 Zylinder sehr komisch vor...!?
  • Grüße, ich fahre auch einen 3 Zylinder Swift. Im Leerlauf schüttelts einen manchmal regelrecht und der Schalthebel wackelt rhythmisch im Takt mit. Also wenn er ordentlich zieht und die Drehzahlen stimmt brauchste dir da eigentlich kaum Gedanken machen. Ich bin natürlich kein Experte und falls du immernoch zweifelst kann ich dich vor nem Besuch in ner Werkstatt nicht abhalten. Die Entscheidung liegt im Endeffekt bei dir, weil wir im Forum nur deine Beschreibungen als Anhaltspunkte haben. Daher liegt es bei dir ob du dochmal ne Werkstatt aufsuchst oder auf unsere Beiträge vertraust.
    Gruß Tim
  • Ich vermute an den Vorderräder eher defekte Spurstangeköpfe, kann aber auch das Radlager sein. Würde ich mal prüfen lassen.
    Gruß Philix
  • okay
    also bei meiner suzi sind also die traggelenke hinuber. daruberhinaus ist diekupplung bald durch, der wagen hat eine delle auf der rechten fahrerseite, die reifen sind abgefahren. Wenig Rost und allg. verschleissverteile sind gewechselt. der wagen hat jetzt 92000km runter. meint ihr, ich sollte noch geld investieren und die sachen in ordnung bringen oder doch eher verscherbeln..., eine tolle bindung zu dem wagen besteht bei mir nicht....!? hoffe ihr koennt mir helfen... danke!!!!
