[MA] Ölwanne Swift 1.0
    bei meinem 1.0er Swift gammelt die Ölwanne weg, und es sickert gaaaanz langsam aber stetig Öl nach außen. Wenn ich mit nem Schraubendreher daran kratze kann ich ziemlich leicht hineinschaben. Eine neue Ölwanne muss also her.
    Jetzt hab ich bei diversen Autoteileläden angerufen, und nach Durchgabe der Schlüsselnummer meinten sie alle "die Ölwanne hat einen Sensor, richtig?". Nur hat meine Ölwanne definitiv keinen außen angebrachten Sensor. Jetzt weiß ich nicht, welche Wanne ich bestellen soll. Ich will ja keine mit einem Sensorloch bekommen ...
    Habt ihr Erfahrungen?
    Danke und Gruß
    Daniel
  • Danke für eure Tipps. Leider erhalte ich von allen angeschriebenen eBay-Teilelieferanten auf die Frage nach einer Ölwanne ohne Sensorloch nur Antworten wie "in diesem Fall können wir nicht helfen" oder "können wir nicht liefern" ...
  • ... eine neue Antwort ist eingetroffen:
    "also wir hätten schon eine Ölwanne ohne Sensorloch, diese passt aber laut meinen Angaben nur bis Baujahr 10/1996."
    Nur mal eine Nachfrage zur Sicherheit: Ein solcher "Sensor" wäre doch auf jeden Fall von außen ersichtlich, oder? Wofür sollte dieser Sensor überhaupt sein? Druck, Temperatur?
    Könntet ihr mal Eure Swift-Ölwanne anschauen, wenn ihr einen 1.0er mit Baujahr nach 10/1996 habt? Danke!
  • Öldruck kanns nicht sein...die Ölwanne sollte nicht unter Druck stehen. ;)
    Aber was das für nen Sensor ist...ka...Temeperatur wäre ne Möglichkeit.
    Zur Not kann man das Sensorloch bestimmt mit ner passenden Schraube (garantiert irgend nen zölliges Gewinde) und ner Dichtung zu machen.
  • Hatte jetz schon einige Ölwannen beim 1.0er gewechselt - nen Sensor war da nie...war allerdings nie so ein Facelift dabei. Aber glaub auch nich das da einer ist, am besten mal nachschauen um sicher zu gehen. Wenn da nen sensor gibt sieht man den auch. Ansonsten wie schon gesagt fürn 20er ne neue bei Ebay und rein mit.
  • Ich würde auch einfach mal drauf tippen, dass bei den ganzen 1.0ern nicht die Ölwannen geändert wurden...also ohne das jetzt irgendwie untermauern zu können...aber die Behauptung stelle ich jetzt einfach mal frech in den Raum...
  • Hi,
    Original von NVDesignz:
    ... am besten mal nachschauen um sicher zu gehen. Wenn da nen sensor gibt sieht man den auch. Ansonsten wie schon gesagt fürn 20er ne neue bei Ebay und rein mit.
    Wie gesagt, meine hat keinen Sensor, der von außen zu sehen wäre. So groß ist ne Ölwanne ja nicht, als das man da was übersehen könnte.
    Die eine Wanne die bei eBay für 20 Euro angeboten wird, sieht anders aus als meine, will ich deshalb ungern bestellen.
  • Es gibt Swifts, da ist ein KW-Sensor drin! Der sitzt nicht direkt in der Ölwanne, sondern Steuerseitig unter der Kurbelwelle! Diese hat dort ein Loch, welches halt nicht in der Wanne direkt ist, sondern in der Dichtfläche!
    Ich weiß allerdings nicht mehr, welche Swifts das sind.
    Chemnitzer dürfen das !
