[EA] Leerlauf ruckelt nach Wechsel von Verschleißteilen
  • Hallo liebes Forum,
    habe neuerdings ein Problem mit meinem Swift welches ich mir nicht erklären kann.
    Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen 92er Swift EA mit 1,3l, Motorcode ist G13BA.
    Dieser hat vor kurzem den TÜV bestanden und da ich dem Auto was gutes tun wollte und er im Leerlauf schon immer etwas unruhig lief, wechselte ich den Zündkabelsatz (Bosch), die Zündkerzen (NGK V2) und die Verteilerkappe.
    Nun ist aber leider so dass das Auto jetzt noch unruhiger im Leerlauf läuft und ich mit meinem Latain so langsam am Ende bin.
    Die Zündkerzen kann ich als Fehlerquelle ausschließen, den Kabelsatz eigentlich auch, hatte jedenfalls testweise auch nochmal den alten Satz dran. Das Problem bestand weiterhin.
    Bevor ich nun noch mehr Geld in Teile investiere die Frage in die Runde: Was könnte das Problem sein?
    Es ist mir seit dem Wechsel auch schon 2x mal passiert das er ganz schlecht angesprungen ist und kurz wie ein Einzylinder lief und erst nachdem man das Gaspedal betätigt hat einigermaßen normal lief... also so unruhig wie momentan halt.
    Freue mich auf Tips!
  • Nein, das kann eigentlich ausgeschlossen werden da ich davor auch Angst hatte hab ich jedes Kabel einzeln gewechselt von rechts nach links... also von 1 -> 4 :)
  • Hi, schau doch mal nach deinem Zünzeitpunkt. Bei mir wars so, daß die Leerlaufdrehzahl immer soweit in den Keller ging, daß der Motor fast ausging, dann hat er sich wieder gefangen und so weiter.
    Oder doch die Zündkerzen? Ich hab NGK BP6irgendwas und die funzen gut.
  • Also die Zündkerzen sind die identische Variante die vorher schon verbaut waren (BPR6E). Ich hab mir heute sogar noch einen zweiten Satz gekauft um diese als Fehlerquelle auszuschließen.
    Der Leerlauf läuft immer so bei ~750Umin laut ASU Bericht.
    Denke mal den Zündzeitpunkt kann ich nur in der Werkstatt kontrollieren lassen?
  • Wenn Du ne Blitzlampe hast kannst Du den ZZP selbst kontrollieren. Wie steht in meinem Hilfeschrei ein paar Threads früher.
  • Danke erst einmal für die Antworten.
    Also die Zündkerzen sind definitiv die richtigen, habe ich gerade nochmal auf der NGK HP nachgeschaut.
    Was könnte denn ansonsten noch die Ursache für das Problem sein?
    Könnte sowas auch dadurch kommen wenn man den Verteilerläufer versehentlich ein paar mm gedreht hat?
    Oder kann die Zündspule oder der Zündverteiler verantwortlich sein?
    Wenn ich fahre bemerke ich eigentlich nichts, dafür fällt es dann aber im Leerlauf umso mehr auf.
  • Wenn Du die Schrauben vom Zündverteiler gelöst hast, kann es durchaus sein, das er sich minimal verdreht hat. Also könnte der Zündzeitpunkt verstellt sein.
  • könnte natürlich immernoch ein Problem mit den Kabeln sein. Einfach mal ne Sprühflasche (vom Fensterreiniger z.B.) mit Wasser + nen bisl Slaz füllen und bei laufendem Motor auf die Kabel sprühen. Wenn da irgendwas nicht stimmt, schlagen die Funken über...
  • So,
    hatte heute mal die Zeit mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
    Der Sprühflaschentest verlief negativ. Also mit den Kabeln alles in Butter.
    Bezüglich eines falsch eingestellten Zzp hab ich heute einfach den Zündverteiler verstellt um zu sehen ob dies was an der Problematik ändert.
    Wenn ich das Teil komplett nach rechts verstellt habe sprang der Wagen kaum noch an, komplett nach links war der Leerlauf genauso unruhig. :(
    Ich glaub ich gebe es langsam auf.... oder hat jemand noch einen Vorschlag?
  • nuja, bis Anschlag zu verstellen ist ja auch nicht gerade sinnig. Mach ma millimeterweise.
    Original von Nico:
    Alle Unterdruckschläuche in Ordnung? Luftfilter sauber?
    Luftfilter ist schon ein wenig verdreckt, hab mir mal einen neuen bestellt. Die Kosten halten sich ja noch im Rahmen.
    Was die Unterdruckschläuche angeht... ich hab vom Motor auch nur Grundwissen. Da sind eine ganze Menge Schläuche zu sehen ;)
    Hab heute jedenfalls noch unterm Luftfilterkasten, müßte ja die Drosselklappe sein (?), den Dreck der sich dort angesammelt hat entfernt. Hat aber leider auch nicht geholfen.
    Vom vorderen Teil des Luftfilterkasten zum Motorblock geht ein Schlauch den ich auch gereinigt hab (war so ein bisl gelbliches Zeug drin), der Zustand des Schlauchs ist aber 1a.
    Auf der gegenüberliegenden Unterseite des Luftfilterkastens (zur Fahrgastzelle hin) geht auch noch so ein kleiner Schlauch weg der nicht mehr so gut aussieht. Der endet in so einer kleinen Tonne.... aber keine Ahnung für was der gut ist und wo man solche Schläuche her bekommt.
    Wenn man so im Netz rumliest können die Probleme dafür ja vielfältig sein, oft wird die Lamdasonde oder der Luftmengenmesser genannt... hat letzteres mein Swift überhaupt?
    Bei meinem letzten beiden Autos (Escort + 626 Coupe) haben mir immer die "So wirds gemacht" Bücher geholfen. Leider scheint es sowas für den Swift nicht zu geben. :(
    BTW: Was ich noch vergessen hab zu erwähnen. Heute startete er dann auch mal wieder im warmen Zustand nicht sofort. Er leiert zwar immer aber erst im dritten Anlauf mit Hilfe des Gaspedals klappte der Start dann... kann das zur Diagnose beitragen?
  • Salu
    Also nu mal der Reihe nach:
    1. Zündzeitpunkt korrigieren und KORREKT einstellen
    2. Könnte das Problem am Verteilfinger des Zündverteilers liegen. Die scheren gerne mal ab und dann hat man so Phänomene. Schraub also die Kappe mal ab und probiere ob Du den Verteilfinger bewegen kannst.
    3. Zahnriemen evtl. übersprungen? Ein Zahn wäre ja theoretisch möglich.
    4. Hast mal die Elektronik abgehängt und so einen Reset gemacht?
    Vielleicht helfen ja oben stehende Tipps
    Gruss reflection
  • Also Zahnriemen schließe ich mal aus, da wurde schon eine ganze Weile nichts mehr getan/geändert.
    Reset hab ich durchgeführt aber ergebnislos.
    ZZP lass ich demnächst mal in einer Werkstatt einstellen. Der Verteilerfinger sitzt fest.
    Was ist das eigentlich für eine Sonde im Luftfilterkasten rechts oben?
    Hab Testweise mal den Stecker abgehängt ohne eine Veränderung zu bemerken. Ist das normal so?
  • So,
    mal ein kleines Update, auch wenn scheinbar keiner weiter Tipps hat ;)
    Luftfilter wurde erneuert, ebenso ein funktionstüchtiger gebrauchter Zündverteiler eingebaut - Keine Besserung. :(
    Hab dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen, angezeigt wurde der Fehlercode 23. [Temperaturfühler Ansaugluft]
    Was heißt das nun genau? Das dieser Fühler defekt ist?
    Wo bekommt man einen neuen oder kann das Problem auch anderweitig vorhanden seiN?
    Die Anschlüsse sind soweit alle okay, hab neulich auch wirklich alle Stecker im Motorraum mit Kontaktspray bearbeitet - natürlich ohne Erfolg. :(
    So langsam geht mir das Problem wirklich auf den Keks. Hab nach erfolgreichem Tüv inzwischen so viel Geld in die Karre investiert. Davor hat er noch nie solche Mucken gemacht.
  • Der Tempperaturfühler sitzt im Luftfilterkasten, schau doch aufm Schrott mal nach nem Gebrauchten und probier' den aus bevor du einen bei Suzuki kaufen musst.
    Gruß Philix
  • Hab mir nun bei eBay einen kompletten gebrauchten Luftfilterkasten inkl. Fühler für 15 EUR erstanden. Wenn das Teil da ist und eingebaut ist, melde ich mich nochmal... Ich hoffe mal einfach das es damit dann auch erledigt ist.
  • So, Teil da - eingebaut. Immer noch das gleiche.
    Hatte zwischendurch auch mal den Fehlerspeicher gelöscht, danach wurde kein Fehler mehr gespeichert.
    Mir ist heute jedoch etwas anderes aufgefallen.
    Die Unterdruckdose war auf der Unterseite teilweise rußig schwarz. Sah also so aus als wenn dort ein Schlauch nicht ganz dicht ist. Hab den größeren unten dann provisorisch mit einem Kabelbinder abgedichtet, was sogar spürbare Verbesserung brachte.
    Er kam nun nicht mehr so schwergängig aus der unteren Drehzahl und der Leerlauf lief deutlich ruhiger.
    Werd mich also wohl mal ranmachen und den Schlauch am besten wechseln, nur wo bekommt man Ersatz her? Gibt es im Baumarkt sowas? Kann die Unterdruckdose auch defekt sein oder geht das Teil nicht kaputt? Den Sinn der Dose hat sich mir eh noch nicht erschlossen ;)
