[MZ/EZ] LMM reinigen
  • Hallo erst mal !
    So hab nachn Winter wieder die Simota V1 Box montiert und festgestellt wenn der motor kalt ist ( einen tag stillstand bei 0 grad ) und ich anstarte er kurz rund läuft dann zum ruckln anfängt und nach ca. 20 sec die leerlaufdrehzahl auf ca. 1300 schraubt danach ganz normal läuft und später regelt er wida runter wenn er wärmer wird!
    Hab beim einbau bemerkt dass der LMM auf der Seite wo die Luft vorbeiströmt ganz schön schwarz is - könnt ich mir vorstellen druch kleine partikel vom Luftfilteröl + Feinstaub = verdreckter LMM = vielleicht Problme ?!?!?
    hab ja letzten sommer auch öfters das problem gehabt wenn die klima voll läuft ( im stillstand bei leerlaufdrehzahl ) die motor chek engine leuchte kommt mit der fehlermeldung - gemisch zu mager - vl steht das problem auch im zusammenhang mit dem verdreckten / verklebten LMM ?!?!? das der falsche werte liefert
    Kann ich den LMM reinigen, wenn ja mit was am besten das nix kaputt wird oder gleich einen neuen kaufen ( was kostet der ?? )
    greez bernhard
  • Mal was anderes !
    Zwecks interesse hab ich in einer Werke ( allg. Werke ) nachfragen lassen was ein neuer LMM für meinen Swift kosten würde - die haben keinen LMM gefunden ?!?!?!?
    Gibts den nur über Suzuki zum kaufen, wenn überhaupt ?? und was könnte ein neuer LMM kosten :d_gutefrage:
    greez bernhard
  • Einen LMM mit Heizdraht reinigt man nicht. Der ist selbstreinigend. Und wenn der durch Filteröl versifft ist, sollte das ölen überdacht werden. Bremsenreinger etc. sind schädlich für das ganze...
    Original von Papstpower:
    öhmm mit heizdraht baut schon lange keener mehr 'nen lmm ;)
    die meissten sind heute mit heissfilm...
    reinigen kann man die meist ohne probs... da gibbet von BERNER 'nen echt guten ansaugsystemtreiniger.. damit mach ich immer die drosselklappen und lmm von vag sauber :biggrin: geht echt gut das zeugs... nur musst etwas aufpassen, wenn du 'nen paar kleene eunden an den händen hast. das zeugs brennt wie sau
