Motor dreht sehr seltsam
  • Hi Leute, als ich meinen Swift diese Woche von der Werkstatt geholt hatte, Frontscheibe wechseln, ist mir aufgefallen, dass der Motor, nachdem er warm ist, ständig von 1000 bis auf 2000 Umdrehungen hochdreht, ohne, dass ich das Gas betätige.
    Wenn ich es nicht genau wüsste, würde ich sagen, dass irgendwo Nebenluft gezogen wird.
    Was kann das sein?
  • das kann die unterdruckdose sein, ist ein gold/grüner blechbehälter nicht grösser als D-Zell Batterie.
    wenn der nicht richtig öffnet oder Schliesst bekommt der Motor nicht das Singal zum runterdrehen der Drehzahl.
  • Wenn ich den Motor starte, dann dreht er ohne Probleme auf 2000 hoch und das ist dann ab sofort die Leerlaufdrehzahl, bis der Motor warm ist, so weit so gut. Aber beim Abtouren geht er immer wieder hoch auf 2000 und kommt nicht zur Ruhe. Fahren kann man ohne Probleme, nur kommt das so rüber, als ob man ständig zum Duell fordert an der Ampel.
    ThoBlitzzz
    Zu wenig Kühlflüssigkeit? Warum sollte er denn verrückt spielen? (Das runter und raufdrehen ist übrigens zyklisch.
    @Rainbow Swift
    Soll ich die Dose ausbauen und auswechseln, oder gibt es da Reperaturmöglichkeiten?
  • gleiches Problem habe ich im moment auch!
    Die Drehzahl schwankt immer zw. 1500 und 2000 umdrehungen.
    Kann es auch sein, dass es der Kuhlmitteltemperatur Sensor ist?
    Jedenfalls wenn ich den Stecker davon abziehe bleibt mein Wagen immerhin ruig bei 2000 rpm.
    cu
    Peter
    ThoBlitzzz Zu wenig Kühlflüssigkeit? Warum sollte er denn verrückt spielen? (Das runter und raufdrehen ist übrigens zyklisch.
    ist einfach ein erfahrungswert
    bei meinen swifts lag es immer daran war immer direkt nachdem ich den kreislauf neu befüllt hatte und noch luft im system war und einmal als die kühlflüssigkeit eingefroren war wegen zu altem frostschutz....
    kann aber sicher auch daran liegen das er irgendwo wos nich sein soll luft zieht...
