Du kannst dir als Faustregel merken entweder alle 15tkm oder einmal im Jahr, halt was früher eintritt.
[MZ/EZ] Hohe Inspektionskosten 30000 km?
Bei mir eher alle 15 tkm
Danke.
Danke, muss ich wohl im Februar hin
EDIT: War nun bei der 15.000er und die hat 219,15 € gekostet, finde es recht günstig, war beim Vertragshändler.
Wäre günstiger gewesen, habe aber noch Wischer wechseln lassen, sonst wäre ich so bei 170 € - 180 € gewesen.Für meinen Fiesta hatte ich damals locker 300 € abgedrückt...
Und Garantieabwicklung ist dort auch SEHR GUT!
Hatte heute bei Kilometerstand 13500 meine 30 000 er Inspektion - Öl, Ölfilter Bremsflüssigkeit etc.
PREIS : 204,00 € . Übrigens ist diese Durchsicht beim Sport günstiger als die beim 1.3 oder1.5 lt. Autohaus .
Warum ,weiß ich nicht !
Der Preis stimmt mich aber versöhnlich !Veranschlagt waren 230,00€ !
Inklusive Mängelbeseitigung ( Garantie). -
Naja man sollte zu erst fragen was die Inspektion kostet und dann machen lassen
ruhig mal die Preise vergleichen. -
also ich hier in griechenland habe bei meinem service der 30000 km 140 euro bezahlt....oelwechsel und und und.....
ja gut, das darf man dann aber auch nicht als vergleich ranziehen
Hab diese Woche meine 30k Insprektion gemacht bekommen für 309€.
Wurde Bremsflüssigkeit, Öl, Ölfilter etc gemacht. Außerdem hab ich neue Bremsbeläge bekommen auf Garantie. Hatte 2 Monate zuvor welche bekommen, die aber nach 2 Wochen dermaßen kwitschten das ich mich beschwert habe. Fand die 309€ aber trotztdem nicht billig. -
Chris hmm finde ich schon ziemlich Krass für ne 30tkm Inspektion, zumal laut meines wissens die bremsflüssigkeit laut Inspektionsplan erst ab der 45tkm Inspektion als Tagespunkt anfällt.
Der austausch der Bremsbeläge dürfte dann nicht mit auf der Rechnung auftauchen, denn dafür solltest du eigentlich nur einen Wisch unterzeichnen auf dem die abzurechnenden Arbeitsstunden sowie die druchgeführten Arbeiten aufgezählt sind.
Habe für meine um die 184,- euro bezahlt.
@ thundernose:
Dievon dir beschriebene Art des Bremsflüssigkeitswechsels führt eine Dorfschmiede oder der versierte Hobbyschrauber in seiner Garage so durch.
Heutzutage brauchst du mit Sicherheit keinen 2-ten Mann zum Auffüllen oder Entlüften.
Früher stellte man eine umgedrehte Flasche mit Bremsflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter und saugte an den Radbremszylindern bzw. Bremssätteln ab - heutzutage schließt man den Ausgleichsbehälter am Entlüftergerät an und saugt mit dem gleichen Gerät auch wieder ab und sammelt auch die alte Bremsflüssigkeit in diesem Gerät.
Selbst kleinere Werkstätten haben heutzutage solche Geräte - und das sind keine Vertragshändler!@ Burnsi:
Habe für die 15000-er beim Splash 131,- Euro gezahlt beim Vertragshändler (ohne Bremsencheck - nur äußerliche Sichtkontrolle).
Dein Preis ist insofern ok, wenn du den Bremsencheck hast machen lassen - da werden die Beläge ausgebaut, gereinigt und die Sättel auf Gangbarkeit geprüft - kostet ca. 50,- Euro - dann bist du bei deinem Preis (ohne die Wischerblätter)
Gewechselt wird da normalerweise außer dem Motoröl und dem Filter gar nichts - nicht einmal der Innenraumfilter, der laut Wartungsplan erst nach 2 Jahren oder 30000 Km gewechselt wird.
Gruß Splash1 -
Splash1
Ich kann dir nicht so ganz folgen, da ich nicht über die Anzahl der benötigten bzw. eingesetzen Mitarbeiter für eine Inspektion bzw. den Wechsel der Bremsflüssigkeit gesprochen habe.Habe nur erwähnt, dass eigentlich die Bremsflüssigkeit erst mit der 45 tkm Inspektion gewechselt wird. Es kann sogar sein, das diese erst bei der 60tkm Inspektion gewechselt wird, bin mir nicht mehr so sicher bei welcher von beiden es durchgeführt wird. Der Ausbau und Wiedereinbau der Bremsbeläge war bei meinen beiden Inspektionen für um die 184,- euro jeweils mit auf dem Wartungsplan und der Rechnung aufgeführt.
Kann nur sagen, das selbst meine 45tkm Inspektion incl. Getriebölwechsel nur knapp 230 euro gekostet hat.
Denke aber mal es ist immer schwer zu sagen, warum der Preis zustande kommt, dafür sollte man mal die Positionen der Rechnung kennen. Vielleicht wurde die Bremsflüssigkeit auch mit Absprache des Kunden gewechselt.
Ich bezog mich auf deine Äußerung vom 14.01.2010 - aber du hast ja auch erwähnt, dass es Entlüftergeräte gibt.
Deine 45000-er Inspektion war schon recht günstig!
Gruß Splash1
60000-er hat mich 240euro incl. Leihwagen
Original von Splash1:
Ich bezog mich auf deine Äußerung vom 14.01.2010 - aber du hast ja auch erwähnt, dass es Entlüftergeräte gibt.Deine 45000-er Inspektion war schon recht günstig!
Gruß Splash1
Ahhh jetzt verstehe ich dich, wobei du natürlich recht hast, denke kaum eine Werke wird dies so noch machen, wobei ich auch folgendes erwähnte.....Es sei denn die haben ein Luftdrucksystem dann brauchst du keinen.....(bezogen auf 2. MA).
Also kann meine Werkstatt bezüglich der Inspektionspreise bis dato nur loben.
30.000er Inspektion 236,49€ - Ölfilter, 5W30 Öl, Bremsflüssigkeit, Scheibenklar + 20 AW...
Leihwagen hatte ich jetzt nicht, hab mir frei genommen...mir hat man gesagt Bremsflüssigkeit nach 2 Jahren oder 30tkm
und er hat mir vorgerechnet das würd mit Arbeit 30€ kosten ca. -
habe für meine 30.000 KM Inspektion auch 369€ zahlen müssen, war sehr schockiert zumal ich für die 15000 Km Inspektion nur 154 € gezahlt habe....kriege das gefühl nicht los das mein Händler mich ganz schön abzockt.....zumal er fürs scheibentönen 300 ham will :lach: naja anderes thema....jetzt im Juni steht mein 3. Service inkl. TÜV an....ich denke ich muss mal mind. von 500 Euro ausgehen weil da auch en Klima-Check dabei is glaub ich.....mir wird jetzt schon schlecht wenn ich an die rechnung denk....
Hier die Auflistung der 30000 KM Inspektion:
30000 Km Inspektion (Pollenfilter gewechselt, Ventile eingestellt, Bremsflüssigkeit gewechselt) ---> 194,40 Euro
Motoröl Synthetic Menge 4 ---> 46,08 €
Ölfilter Menge 1 ---> 8,47 €
Waxoyl Menge 1 ---> 14,54 €
Bremsflüssigkeit Menge 2 ---> 11,18 €
Dichtung, Ventildeck Menge 1 ---> 20,67
Pollenfilter Menge 1 ---> 15,02sind 310,36 € ohne Mwst!
mit Mwst 369,33€ danke vater staat!Wie hoch waren die Arbeitskosten, woran seh ich das?
Die 194,40 sind Arbeitskosten und die Frage hast Du Dir selbst beantwortet
Und ja ich vermute, dass er Dich ein wenig abzockt oder Dein Wagen schneller pflegebedürftig wird als andere.
Bekannte von mir haben knapp über 100 nur für die 15.000er gezahlt. Kann aber wahrscheinlich von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich sein. Nur weil Du vertraglich an die gebunden bist, heißt das nicht, dass sie Dich abzocken können. Sprich einfach mal mit anderen Werkstätten in Deiner Umgebung und fahr zur Not zum ADAC, die können Dir die durschnittl. Sätze sicherlich sagen was sowas eigtl. kosten sollte!
Meine 1. hat auch nur 110€ gekostet.
Ich hab für die 30ker 142,xx€ bezahlt.
Dabei waren Bremsflüssigkeitswechsel, Ölwechsel, Pollenfilterwechsel, Klimacheck und auf eigenen Wunsch Vorderachskontrolle. Selbstständig ohne es aufzulisten auf der Rechnung wurde der Unterbodenschutz nachgebessert sowe andere Mängel auf Garantiebasis erledigt.Hatte kein Mietwagen, da ich nicht einsehe für nen 1.3er auch noch Geld zu bezahlen wo bloß 30km inkl. sind :d_gutefrage:
hatte glaube ich 220€ bei der 30.000er; Die 45er wird dann teuer, da hier meist bremsen vorne komplett (sport) und spätestens flüssigkeitswechsel ansteht;
leihwagen gratis
gestern die 30Tkm Inspektion gehabt. Alles zusammen 178 € inkl. Leihwagen. und Mwst.
