Brauch ich adapter ringe?
  • Hey leute,
    wollte mir die Alpine Typ R SPR-17c in die vorderen Frontboxen reinbauen, weiß einer ob ich für adaper ringe benötige? sind 16,5cm
    und einbautaufe 63,2mm.
    Danke für eure Hilfe ;)
  • Edelstahl ist besser. Der Versteifung wegen und es kann dir nicht weggammeln. Sind zwar etwas teurer, aber halten auch ewigkeiten. Der einzige Nachteil daran ist das du die Löcher und Gewinde selber Bohren musst
  • hab mir die dinger heute geholt, der verkäufer meint ringe brauch ich nicht ist alles dabei, hab eben mal die türverkleidung abgemacht, aber ich krieg das kack kabel für die fensterheber nicht :D, kennt da jmd ein guten tipp?^^
  • Wenn die Türpappe sowie ab ist dann sollte man die gelegenheit auch nutzen um gleich zu dämmen dann ist das Problem mit der Vibration auch gegessen
    Das kabel für die fensterheber ist an soner Kunststoffzunge mit nem bisschen Tape befestigt. Das hab ich durchgeschnitten dadurch bekommst du ein wenig mehr Platz und kannst auch sehen was für einen Verschluss dieser Stecker hat. Das ist einfach nur so eine Zunge reindrücken und mit n bisschen Gefühl abziehen
  • hmm wenn ich das richtig verstanden habe, du hast das kabel einfach durchgeschnitten? :D und nachher wieder verbunden?
    bin totaler leie in dem gebiet ist mein erstes auto^^
  • also wär mir neu solang die Boxen ni tspezifiech für den Swift sind brauchst immer abstandsringe. Ja dämmmen ist auch son Teil beim Swift kann dir es genauer erklären.Aber würde das jemanden machen lassen der das scho mal gemacht hat.
    Abscheiden brauchste da auch nix ist sehr einfach ich kann z.B schon mit geschlossenen Augen :D
  • war schon bei 2 die wollten alle dafür 80euronen oO, weil man da die ganze pappe abmachen muss und das wäre 2std arbeit, hab selber die pappe in 4min abgekommen nur das blöde kabel hab ich nicht abgekriegt :D, also man muss einfach ziehen an dem dingen? oder ist das festgehackt mit klammern
  • ist mit einer Klammer bzw Lasche fest so ziemlich in der mitte des steckers einfach mit nem schmalen Schlitzschrauben drehen rein drücken und am Kabel ziehen und schon ist es ab.
  • Ja nicht das Kabel durchschneiden! Das Tape womit das da befestigt ist, habe ich durchgeschnitten. Bei dem stecker musst du mal ein bisschen fühlen, da wo die Kabel reingehen kannst du was eindrücken und den stecker dann abziehen
    Und es ist im übrigen Humbuck das man immer Abstandsringe braucht gibt genügend Lautsprecher die extra eine geringe tiefe haben
  • Meine Hertz HSk sytem hat 16er die Einbautiefe T von 54mm haben da brauchte ich schon 3,5 cm Adapterringe wegen der Scheibe. Es mag ja sein das es bei den 3 Türer anders mit der Scheibe ist weis ich nit aber beim 5Türer musste Ringe machen grade wenn man eine einbau Tiefe von 65mm hat.
    Bastel seit 2 Jahren an Anlage auf hoherer Ebene und müsste bis jetzt in 90% der Fälle Ringe herstellen.
    Original von Bunny1986:
    Dafür federt Hiolz die Vibrationen ab wa das Edelstahl nicht tut. Und gammeln tut da uch nix wenn man es richtig macht.
    Trotzdem sind Alu oder Stahlringe besser für die Befestigung der Woofer in der Tür!
    In Zusammenarbeit mit richtiger Befestigung (Gewinde in den Ringen usw) und gescheiter Dämmung ala Brax Ex-Vibration und Dynamat o.Ä. spielen die TMT´s bzw. Kicker viel kontrollierter!
    Kannste auch in jedem CarHifi Forum nachlesen.
    Und wenn du einen Dreher an der Hand hast ist alles möglich!
  • so habs heute nach hin und her entlich geschaft das blöde kabel abzukriegen,
    bunny hat recht gehabt ich brauch adapter ringe!
    ich vertraue nie wieder einem media markt futzi -.-
