• Baleno 1,8l
    Problem
    manchmal geht die Wassertemperatur anzeige hoch bis kurz vor dem roten Bereich, und fällt dan wider auf normal Temperatur herunter. Luft im Kühlersytem kann nicht sein habe schon 2mal entlüftet. Es ist nur wenn ich langsam im Stadtverkehr fahre und wenn ich dann auf einen Parkplatz fahre und den Motor im stand laufenlasse bleibt die Temperatur im normal Bereich.
    Auserdem Hat es im Kühlwasser so eine art von Russ oder so ähnlichem.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    mfg marco
  • Zum Russ kannste mal mehr erzählen...
    Wasser hört sich erstmal normal an... Dein Thermostat öffnet... Dann bist du in der Stadt und hast kaum Fahrtwind. Dann setzt der Lüfter ein und kühlt wieder runter... Schau erstmal, ob der Lüfter auch angeht. Ansonsten siehts nicht unbedingt auffällig aus.
  • allso zum Russ hast schon einmal einen Ventildeckel ausgebaut dan siest an dem Deckelboden so verbrannte oil und wenn du diese rückstände leichtabkrazst ca. soo sieht das aus . ausserdem der russ sit im Kühler und Expansionsgefähss.
    der Lüfter läuft der ist zimlich laut den hört man sehr gut.
    mfg msrco
  • bei mir isser noch nie in roten geheitzt und ich fahr zu 90% city...
    wegen dem russ könnte es sich auch um zu schaum geschlagenes öl handeln, das aus dem zyl.kopf ausbricht im roten bereich.
    wennde das nächste mal rumfährst kannst ja die heitzung im inneraum voll aufdrehn, das kühlt den motor auch ;) is aber keine langzeitlösung!
    tschö
  • das mit dem Heizung auf voll gas schalten habe ich auch gemacht.
    das mit dem Russ es sind so wie kleine partikel die aber hart sind
    denke von demher nicht das es eine Art schaum ist aber danke.
    mfg marco
  • Die Ablagerungen sind also alt?? Dann mach dir keinen Kopf... Schwimmt was im Wasser, was neu sein könnte... mach dir mal nen Kopf.
    Kann natürlich auch sein, dass der Kühler alt ist und die Kühlrippen sich langsam lösen... Dann schnellt auch die Temp. hoch, und muss mit dem Lüfter permanent in der Stadt runtergekühlt werden
  • Bin heute abend herumgefahren bei minus 2 Grad die Temperatur ist wider in den roten Bereich. sogar auf der Autobahn!
    bin dan auf den Pannenstreifen gefahren Motorlaufenlassen und die temperatur ist gesunken! ????
    hofe ihr könnt mir weiter helfen...
    mfg marco
  • schonmal das kühlmittel abgelassen und wieder neu befüllt ? nicht das da was verstopft is irgendwie ?
    haste die den kühler schonmal angeschaut, was papstpower meinte, ob der beschädigt ist ?
    Original von mGT:
    mfg marco
    das klingt für mich so, als wenn der kühler verstopft ist (von innen oder von aussen) oder die kühlerlamellen haben sich vom kühler gelöst und dadurch haste keine ordentliche kühlleistung mehr --> motor überhitzt.... hatte das leztes jahr auf der strecke von münchen bis nach hause das gleiche symptom bei dem 1.6 meines vaters. ab 'ner geschwindigkeit von ca. 130-140 km/h konnteste der temp.-anzeige zusehn und hattest 'nen kleines mäusekino :k_biggrin: nach dem überhitzen einfach wieder unter 130km/h fahren und die temp. ging langsam wieder runter... hat sich dann herausgestellt, das der kühler nix mehr wert war. neuer rein und es war wieder wie gewohnt.. kleiner tipp: nen gebrauchter kühler ist zwar im ersten moment günstiger, aber auf kurz oder lang wirste mit dem die gleichen probleme haben.
  • Hey
    als ich heute mit dem Auto fuhr und es wider warm wurde wollte ich die Heizung aufdrehen aus der Lüftung kam aber nur kalte Luft! ich hielt an und machte den deckel vom Expansionsgefäs auf, da bemerkte ich das gar kein Wasser sondern nur (rauch) allso Abgase aus der Rückleitung vom Kühler kamen. Allso ist die Kopfdichtung doch am Arsch! eine Frage hat jemand ein Werkstatthandbuch von dem Baleno 1,8l 16 V ??oder hat jemand schon einmal die Kopfdichtung erstzt ?
    mfg marco
  • Viel Spaß.
    Hab bei meinem dieses Jahr die Steuerkette erneuert. Die mußt du ja auch erstmal abbauen.
    Nach deiner Beschreibung im letzten Post würde ich aber auch auf Kopfdichtung tippen. Das selbst erledigen solltest du auch nur tun wenn du dich mit Autos auskennst! Dann lass aber den Kopf auch planen und abdrücken!
    Chemnitzer dürfen das !
  • bring das auto lieber in die werkstatt ich bezweifle das du in der lage bist die dichtung selber zu wechseln wenn du nichmal merkst das keine kühlflüssigkeit drin war 8| man guckt wenn man solche probleme mit der anzeige hat auch nicht in den ausgleichsbehälter sondern direkt in den kühler wenn der motor kalt ist!
    wielang bist jetzt so gefahren? in km? so komplett ohne kühlung...
    ne werke wird dir sagen könn ob da nich noch mehr hinüber is...
  • ^^HRHR
    Thoo, kann auch sein dass durch die Motorüberhitzung jetzt die Kopfdichtung gekommen ist... Aber das kann ein Kompr.test schnell auflösen...
    Fahren würde ich so nichtmehr... Hinschleppen lassen!
    Den Kühler würde ich trotzdem auf die Tauschliste setzen...
    WARUM soll immer gleich geplant werden?? Das ist totaler Schwachsinn. Man kontrolliert jediglich, ob der Kopf gerade ist... Dann wenn er etwas verzogen ist, wird plangeschliffen...
  • allso erstens hat der Motor immer genügend wasser gehabt !(wenn der Motor warm ist und du den Kühler öffnest dan saugt es Luft in den Kühlkreislauf und das Kühlwasser beginnt zu kochen!! darum schaut man IMMER zu erst in dasExpansionsgefähs und nicht in denKühler!!)
    und den Kopf lasse ich erst planen wenn mit der Haarlehre einen Verzug festgestellt wurde!
    Nico wie teuer war das Kette und Spanner zu ersetzten?
    mfg marco
  • einmal richtig lesen bitte ich schrieb bei KALTEM motor
    wie soll da anfangen das wasser zu kochen? man guckt nicht in diesen dreck ausgleichsbehälter wenn man kühlprobleme hat. das wasser wird so schnell vom kühlkreislauf über den brennraum zum auspuff raus befördert das der ausgleichbehälter RANDvoll sein kann und der kühler und kühlkreislauf trotzdem leer das zieht da einfach nich schnell genug wasser nach ist eben nur zum ausgleich gedacht wenn sich das heiße wasser ausdehnt und beim abkühlen wieder langsam durch unterdruck im kreislauf wieder zurück zu fließen und nich um n kühlkreislauf der leer is zu befüllen...
    deswegen funktioniert auch deine heizung nicht weil eben kein warmes wasser im kreislauf ist...
    die anzeige spinnt auch nurnoch rum wenn der fühler im trockenem liegt ist ja kein kühlwasser mehr da was zu messen is dann steigt und fällt der zeiger im tacho wie er grade lustig ist obwohl er aber ständig anschlag oben liegen müsste im rotem bereich!
    ich sag du hast den motor schön kochen lassen.... wielang bist denn nu so gefahren seitdem die anzeige das erste ma so rumgesponnen hat?
    und wo hastn das gehört das es wenn der kühlerdeckel auf is luft in kreislauf zieht? ich hab meine swiftkühler immer so befüllt... deckel auf vollkippen motor an und warten das sich der kreislauf entlüftet dann kühler wieder vollkippen und zuschrauben.... ausgleichsbehälter vollkippen fertig....
  • Da saugt keiner Luft an^^
    Wenn dann ist es ein Kühlsystem was mittels Überdruck den Sidepunkt hochsetzt... Aber nix mit Luft ansaugen^^
    Richtig die Einstellung mit dem planen.
  • Hi Marco,
    es kann einige Ursachen haben. Es könnte der Kühler, der Thermostat oder die Kopfdichtung sein. Ich habe vor ein paar Monaten das gleiche durch gemacht.
    Habe damals erst den Thermostat und dann den Kühler getauscht. Zum Schluss musste ich doch feststellen, dass es die Kopfdichtung war. Sch...
    Thermostat- und Kühler-Tausch sind keine große Sache. Das kannst Du problemlos selbst machen, wenn Du es versuchen möchtest. Ich habe auch noch den Original-Kühler und das Original-Thermostat da. Wenn Du die Teile haben möchtest, dann gib mir kurz Bescheid.
    Gruß, Frank
  • kühler ist eher unwahrscheinlich man würde ne knapp 4l große fütze unterm auto schon bemerken denk ich...
    und zum thermostat wenn die heizung nicht funktioniert und es das thermostat sein sollte dann müsste es im geöffnetem zustand hängen und der motor nicht auf temperatur kommen.
    das würde aber ausserdem bewirken das die tempanzeige im tacho immer unten liegen bleibt und das ist eben nicht der fall.
    im endeffekt sind wir wieder am anfang
    zuwenig oder keine kühlflüssigkeit ---> nachfüllen ---> bringt nichts da sie wieder irgendwohin verschwindet und wenn keine pfütze unterm auto is MUSS es durch den brennraum zum auspuff raus verschwinden...
    am ende bleibt also wieder nur eine lösung kopfdichtung
  • hmmm... hat jemand ein Handbuch über den Baleno ?
    und es hat keine pfütze unterm Auto!
    gibt es eigentlich wechselintervalle für die Kette und den Kettenspanner?
    danke für eure hilfe
    mfg marco
  • Tho, wenn du aber nen Haarriss hast kann es auch weniger sein. Da läuft das Wasser nur etwas aus, dann hält es der Unterdruck drin...
    Handbücher gibts in jedem Bücherladen, oder teilweise in den Teileläden.
