• Moin!
    Immer wenn es regnet ist der Baleno im Fussraum naß. Musste letzens die Fußmatte auswringen.
    Hatte schon den ganzen Teppich raus, die Stopfen an der Unterseite sind ok, ebenso die Türdichtungen.
    Mir scheint es, als würde das Wasser irgendwo aus dem Bereich der Spritzwand kommen.
    Hat jemand ne Ahnung?
  • Da gibt es viele möglichkeiten
    Ich hatte es mal gehabt, das die Frontscheibe nicht richtig geklebt war
    Am besten du lässt einfach mal wasser über die Scheibe laufen und jemand anderes kuckt ob es durch kommt.
  • Hey!
    Hatte ich auch mal, in meinem alten hatte ich ne Anlage drinn und der Stopfen in der Spritzwand , wo das Anlagenkabel durch ging war dann undicht.
    Da ist das wasser rein und hat sich im Fahrerfußraum gesammelt!
    Bissen dichtmasse drauf und es war wieder gut!
    Veilleicht konnt ich ja weiter helfen!
  • 90% aus der Tür.
    Mach mal,wemm es geregnet hat, die Tür auf und schau in den Dichtgummi, dort wo die Kunststoffverkleidung losgeht. Da ist eine Rile. Wenn dort Wasser steht oder Wasserspuren zu sehen sind, ists die Tür.
    Scheibe ist die Zweite Möglichkeit, meist wenn sie mal erneurt wurde. Dann kommt das Wasser meist aus dem Sicherungskasten.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Hab seit kurzem das selbe problem
    Die gummistpösel sind alle da und dicht,man sieht auch nicht von wo es kommen könnte, der baleno ist auch nicht nach jedem regen undicht sondern nur manchmal.
    Dann ist der fahrerfussraum überflutet auf der beifahrerseite hat hat er nur leichten wassereinbruch.
    Die türdichtungen sehen soweit in Ordnung aus
    Auch unterm amaturenbrett sieht man keine spuren von einer undichtigkeit
    Hab das auto auch schon mit dem gartenschlauch abgespült und man sieht keine spuren wo das wasser reinkommt erst nach einige stunden später sammelt sich das wasser im fussraum auf beiden seiten
  • swiftone
    Hallo,
    meinst du deinen Swift EA?
    Schau mal über dem Steuergerät ob er durchgerostet ist..
    Nicht persönlich nehmen, aber das ist eine der Ecken wo sie gerne gammeln und dann kommt irgendwann Spritzwasser durch..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    bei Wassereinbruch ins Auto zweitevperson mit Giesskanne bewaffnen voll machen mit Wasser, einer rein in den Fussraum, der zweite giesst. Wenn dann Wasser Eintritt sieht man es..
    Türe zu dabei und überall suchen.
    Stopfen, neu geklebte Scheiben und Helden in Strumpfhosen, welche die Kabel für ihre Anlagen wild verlegt haben, sind meistens die Ursache.
    Manchmal ist er auch einfach nur durchgerostet..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Haben das Auto schon mit dem Gartenschlauch abgespült und nichts gefunden leider.
    Aber über nachts hat es geregnet und sieh da früh morgens wieder ne Überschwemmung und ich finde einfach nichts.
    Hab auch schon unterm Armaturenbrett geguckt man sieht auch keine Durchrostung
    Anlage hat der keine und auch die Gummistöpsel mit Motorraum sind alle da und Weißen keine Beschädigungen auf
