Geräusch beim auskuppeln
    ich hab vor kurzem einen Swift EA (Dreitürer) gekauft und habe beim wegfahren - während dem auskuppeln oft ein komisches Geräusch.
    Komischerweise nicht immer.
    Bisher ist es mir immer nur beim losfahren aufgefallen.
    Hört sich wie ein jaulen oder so an.
    Die Kupplung selbst arbeitet aber ohne Beanstandung.
    Ist da etwas bekannt?
    Was könnte das sein?
    Danke,
    Grüße
    Martin
  • Wie heisst es so schön, Wer laut schaltet, brauch nicht hupen!!! ;)
    nein nein kleiner Spaß, kann mich meinem Vorredner nur anschliessen.
    Es sitzt vom Motor aus gesehen hinter der Kupplung und ist ein etwa 8cm großer Ring der auf der Welle vom Getriebe sitzt.
    greez Tobi
  • Hmmm Ausrücklager... das klingt nicht gut - sprich teuer. :(
    Wie lange ist man (ders kann - sprich Werkstatt) dran das Lager zu tauschen?
    Muss die Kupplung raus - oder?
    Danke,
    Grüße
    Martin
    ne also des Lager selber kostet vll. 10€.
    Im Prinzip muss eigentlich nur des Getriebe raus und dann zieht man des Lager einfach von der Welle ab, steckt des neue drauf, schmierts gscheid mit Kupferpaste ein und Getriebe wieder dran - Fertig. Kupplung hängt am Block dran und muss nicht raus.
    Zeitaufwand: Sollte in 1 - 2 Stunden erledigt sein.
    Für Handwerklich begabte ist das auch selbst zu bewerkstelligen ;)
    Gruß Bruce
  • würde dabei die kupplung aber gleich mal abschrauben und kontrollieren.nich das du dann 2monate später wieder getriebe abbaust.wenndu zu adu&co gehst drehn´se dir eh gleich nen komplettes kupplungskit an..da heissts dann automatisch ausrücklager naus-->kupplungsautomat(membranfeder) eigelaufen..
