Daten Suzuki Swift 1.3l 16V GTI Baujahr 94 130000 kilometer
Zündkerzen und Luftfilter neu,Drosselklappe gereinigt
kurze Fehlerbeschreibung,
wenn ich ihn morgens starte dann springt er an läuft aber so untertourig als würde er gleich wieder ausgehen.wenn ich das gas dann betätige und voll durch trette reagiert der motor garnicht und meist geht er dann aus.wenn ich ihn da wieder starten will springt er schlecht an.es dauert meist ne halbe stunde bis er irgendwann aufs gas reagiert wenn dann die drehzahl hoch fährt dann kann ich los fahren.an der ampel darf ich den fuss nicht vom gas nehmen weil dann nimmt er wieder keins an und er läuft unter 10000 umdrehungen ruckelt eigentlich nur noch.also halte ich den fuß bei gas so das er im stand auf 2,5 umderhungen hochtourig bleibt,bremse schon mit handbremse damit ich den fuß nicht vom gas nehmen muss.bitte um hilfe diesbezüglich.
viele grüße sven.
