Beim Gas geben klingelt der motor extrem. Möglich, das es die Ventile sind? Oder muß ich damit rechnen, daß eventuell die Nocken der Welle verschliessen sind. Und wenn ja einfach weiterfahren, bis er sich zerlegt oder wie oder was? Oder ich gebe ihn so weg. ![]()
Motor klingelt
Von welchem Fahrzeug handelt es sich hier BJ etc.
Das Klingeln kann an allem liegen, Pleuel, Pleuellager, Ventile, Nockenwelle, Kolbendichtung...
Ich hatte auch so ein Prob gehabt und habe mich erst garnicht an denn Motor gemacht, sondern gleich nen neuen eingebaut.Warum ich denn Motor getauscht habe, kannst du dir am Folgenden Bild erklären
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/cimg0835j1k.jpg]
Ist ein 95er Swift 1,0
Wie gesagt ist schwer so zu beurteilen, aber es kann alles mögliche sein und ich habe auch nich so viel erfahrung. Was für Symptome haste sonst noch. Hat der Motor noch Leistung, hält der Motor im Leerlauf die Drehzahl.
Soweit ich weiss is der Motor auch ein Freiläufer, oder etwa nich d.h. wenn es ein Ventil sein sollte, dann würde der Motor auch im Leerlauf nagel bzw. überhaupt nicht mehr anlaufen.
Wenn ich Müll schreibe dann korrigiert mich bitte :sonne:
Bei mir waren es mal die Ventilführungen. Allerdings hab ich auch schon öft von Lagerschäden (KW) beim 1,0 gehört. Ohne selbst das ganze zu hören, wird es nur ein rumgerate werden.
Hilft wahrscheinlich nur eins: BMW --> BringMichWerkstatt
kann hydroklappern sein durch lange standzeit oder falsches/zu wenig öl oder zu niedertourig fahren irgendsowas einfach mal nachgucken und ne weile fahren auch mit höheren drehzahlen ab 4000 und dann isses weg mit bissl glück
wenn nich einfach fahrn bis kaputt und neuen reinbauen..
Danke für Eure Meinungen, Leute. Also untertourig fahre ich nicht. Lange Standzeit hat er auch nicht. Werde mal Öl bis fast Maximum nachfüllen und ansonsten siehe ThoBlitzzz. Wenn kaputt mehrere Teile für Euch( Sitzheizung,Klima, neuer Puff usw.)
ich hätt für n fuffi auch noch einen kompletten 1,0er abzugeben..
einbauen könn wa den au fix noch.. *g*mfg
Keine schlechte idee, Geit. Aber ich bin mir ziemlich sicher,daß ich abstosse und mir einen Grand Vitara hole.
Ach und übrigens zieht der 1.0 nun echt nicht den keks vom Teller. entspricht also nicht meinem Naturell.
*g* ne... reißen tun die garnichts.. musst aufpassen das du an deer ampel nich aufm kaugummi parkst..
Hast vollkommen recht. Außerdem hät ich jetzt gern mal ein Auto mit Platz und etwas mehr Platz. Hab zwar keine Ahnung wie gut so`n Vitara ist, aber Platz hat er
Hab den wagen noch nicht gesehensoll aber ein Diesel mit etwa 90 Ps sein. Um die 170tausend gelaufen, Bj keine Ahnung. Gibt es was zu beachten bei den dingern?
ja gibts rost wie immer hald und aufpassen die bremsscheiben sind sautuer fals kaput
Kann mir in dem Zusammenhang einer etwas über den Ignis sagen? Gut oder eher nicht? Könnte ich nämlich auch noch bekommen. Ignis oder Vitara? Klar unterschiedliche Fahrzeug meine aber in sachen zuverlässigkeit und so
Ignis is nich so schick. Das Fahrwerk mit org. Reifen ist nur für gerade und ebene Strecken geeignet. (Bedingt auch durch die HA-Konstruktion)
