• Hallöschen!
    Also ick habe die weißen Blinkerschalen, aber die Orangenen Blinkerlämpchen passen nicht. Diese beiden Knubbel an der Fassung müssen nähmlich gegenüber sitzen und das tun sie nicht! Wo kriege ich also die richtigen her!
    Zweites Problem:
    Wenn ick in die Kurve fahre (Ick sag mal so 80° bis 90°) dann leuchtet meine Lampe für \"Handbremse angezogen\".
    Is dat jetzt nur nen Kontaktfehler oder was ernsthaftes???
    Ich danke schonmal im vorraus, den fleißigen Schreibern hier!
    Svenne!
  • 1.: Dann feil´ eben einen von den Knubbeln ab, dann passt das! ;) Hab´ ich auch so gemacht und hält! Die Knubbel sind BTW aus "sicherheitsgründen" versetzt, damit die orangen Birnen nur in die "richtigen" Blinkleuchten (mit weissem Glas) passen und umgekehrt!
    Zum 2.: Ja, entweder Kontaktschalter am Handbremshebel oder wirklich zu wenig Flüssigkeit im System! Die Suzukis sind da wohl etwas sensibler als andere Fahrzeuge, aber trotzdem prüfen wo die Bremsflüssigkeit geblieben ist wenn zu wenig drin war, können auch mal undichte Radbremszylinder der hinteren Trommelbremsen sein!
    Grußsz, @rne
  • zu 2.
    das ist nicht die handbremse sondern zu 95% die bremsflüssigkeit.
    aber keine angst der sensor ist beim swift sehr weit oben und links am behälter. kann es sein dass nur in links (rechts??) kurven das licht leuchtet?
    am besten in den nächsten paar tagen mal bei einer werkstatt etwas bremsflüssigkeit nachfüllen lassen. wenn es was ernsteres ist dann können auch die bremsen hinten am ende sein. einfach mal schauen.
    [Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/HKlofat/swiftklein.jpg]
  • hi
    zu 2
    das hatte ich auch mal bei mir wars die bremsflüsigkeit die hab ick getaucht und da war wieder allet jut ach ja das entlüften nich vergessen sonst gibt det ne böse überrachung !!:bounce:
    ritty
    :D Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann ! ;(
