Spannungen bei Drähten
  • Keine Ahnung, aber zur Not mußt du dir ein Relais holen, was nur schaltet, wenn der Strom weg ist. Das verbindest du dann mit der Schaltleitung der Zündung, und holst dir den Plus von der Batterie.
    Ich wüsste ehrlich gesagt nicht einmal, das es so ein Kabel gibt.
    Wir sind für jeden Spaß zu haben - Tel.: 110
  • Starlancer
    ...die kabel für innenraumbeleuchtung und uhr führen IMMER strom, aber eben nicht NUR wenn die zündung aus ist.....kommt drauf an was du vor hast......ansonsten: siehe einen post weiter oben.....
    ***Swift!! Was sonst??***
  • Die Fensterhebertaster bei der Mittelkonsole führen Spannung sobald die Zündung on ist. Stimmt oder?
    Das mit dem Relais würde klappen. Es geht um eine LED, die nur im ausgeschalteten Auto leuchten sollte... -Naja dann leuchtet sie halt immer...
  • Jo, des mach mal, bin selbst am rumdenken für die kuriosesten SChaltungen beim Swift. Denke da an die gleiche Schaltung für eine Neonröhre, die bei abgezogenen SChlüssel / ausgeschalteter Zündung meine Lautsprecher erhellt ... aaber (ui es gibt doch ein Aber :-)) wieviel Strom zieht so eine Neonröhre ? Kann ich das die ganze Nacht durchbrennen lassen ? Liebe Grüße, AndyW
  • AndreasW1
    CCFL - Röhre zieht ungefähr 400 mA strom......konventionelle neonröhre weit darüber......also nüscht mit anlassen über nacht....es sei denn du nimmst nur so ne urltahellen LEDs.....da zieht jede nur ca 20 - 40 mA........
  • Ultrahelle L.E.D.'s daran hab ich noch nicht gedacht ... könnte sie ja an den Seiten und dem Himmel so verbauen dass sie bei abgedrehter Zündung - über die genannte Relaisschaltung mein Boxenbrett erhellen. Schön in dunklen oder schwarzen Kabelkanal damit man es bei tag nicht so sieht ... natürlich zum abschalten :lickout: Grüße, AndyW
    LittleDivil ja mach mal bitte :)
  • AndreasW1
    wäre ne möglichkeit.....led´s lassen sich gut verstecken und helligkeit is auch ok.....drei ultrahelle sind ungefähr genauso hell wie ne röhre....lichtaufteilung is natürlich nich so toll.......kommt drauf an wie weit die led von der fläche die beleuchtet werden soll entfernt is......
  • Ja, die Fläche is ca. vom Himmel bzw. von den Kofferraumdruckfedern der Heckklappe bis zu einem normalem Suzuki Heckbrett ( Hutablage) ist alles auf meiner :)--->Homepage<--- :) Hab jetzt zwar die normalen grünen und gelben Lämpchen, aber die strahlen nur unter dem Brettchen bei Fahrt ... will daß man, wenn man den Wagen abstellt, die eben ausgehn und die LEDs angehn, die das dann von oben beleuchten ... dürft so c.a. einen halben Meter weit wegg sein ... ich denk mal, 4 Stk. werden wohl reichen zur Bestrahlung meiner Lautsprecher :) das technische hab ich soweit geplant, jetz gehts eben nur noch um die Strahlweite der Lichter ... AndyW
