• Bin zwar kein Schweitzer, aber ich gebe trotzdem mal meinen Senf dazu:
    Also diese 'Autolampen Xenon Megawhite' werden wohl nichts anderes sein, als alle anderen Xenon-Imitats-Birnen, die man so auf dem Markt findet! Ausprobieren sag ich nur, wobei man auf ne Zulassungsnummer achten sollte, die Bullen wollten mir meine alten schon rausreißen, weil die im Scheinwerfer nen Blauen Punkt hinterlassen hatten, waren sonst aber Weiß!
    Wenn du richtiges Xenon haben willst, es gibt Umrüstsätze für H4 Scheinwerfer auf Xenon, da ist dann an der Birne ein kleiner Stellmotor, der zwischen Ablendlicht und Fernlicht umschaltet! Hat sogar Zulassung!!! Aber über den Preis brauchen wir nicht reden, ab 295 Teuro aufwärts!
    Original von Lars:
    ?( ?( ?( Wenn´s ein richtiges Xenon-Licht und nicht wieder nur so ´ne H4-Alternativen-Spielerei wäre dann müsste es auch eine automatische (!) Leuchtweitenregulierung haben um zugelassen werden zu können, oder es ist nur Fernlicht, dann braucht es das nicht!
    Grußsz, @rne
  • Starlancer:
    1. ja,der swift hat h4 sockel...
    2. h4 bedeutet das fern und abblendlicht in einer lampe untergebracht sind, die glühlampe hat also zwei wendeln...
    soll heissen der swift hat nur eine lampe und brüchte demzufolge eine leuchtweitenregukierung, es sei den du baust komplett andere scheinwerfer ein, bei denen fern und abblendlicht getrennt sind... ;D
    3.an die lampe: gummikappe hinten abziehen, die feder aushängen und die lampe samt stecker nach hinten rausziehen...
    (man könnte auch in die betriebsanleitung schauen... ;D )
    oder wolltest du den scheinwerfer komplett ausbauen?
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Auch aus einem Geduldsfaden kann einem ein Strick gedreht werden![/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
  • Hab gerade noch mal gesucht, aber leider die Seite mit der Beschreibung wie es funktioniert nicht mehr gefunden!
    Aber dafür einige andere interessante Links:
    Umrüstung eines Nissan auf Xenon
    http://www.200sxfan.de/html/xenon_umbau.html
    Xenon nachrüstung aus Östereich (hier gibts auch LED-Birnen für die Rückleuchten)
    http://www.xenon-light.at/index.htm
    oder Deutschland
    http://www.xenon-light.de
    ein kurzer Tüf-Hinweis (Punkt 3 ist wohl bei den H4-Kits nicht gegeben)
    http://www.xenon-sgh.de/c33.html
    Und von Bosch das Bi-Litronic System, was den Punkt 3 vom Tüf-Hinweis wohl zu nichte macht!
    http://www.google.de/search?q=cache…ang_de&ie=UTF-8
  • :)) :)) :)) Das ist ja ´ne dolle Aussage von dem Nissan-Umbauer mit dem über deutschem Recht stehenden EU-Recht das bei Fahrzeugen von vor Baujahr / Umbau 2000 (dass das jeweils nicht sitmmt wäre schon mal alleine daran festzumachen dass es die ganzen Umrüstsysteme zu diesem Zeitpunkt schlicht noch gar nicht gab!), aber er schränkt ja schon selbst ein dass er sich da nicht sicher ist! Potentiellen Umbauern wünsche ich dann jedenfalls viel Vergnügen bei Diskussionen mit der Rennleitung über diese Rechtsproblematik! ;D
    Der Xenon-Light-Betrieber schreibt ja wenigstens dass das im Geltungsbereich der StV(Z)O nich erlaubt ist, aber der Xenon-sgh wirkt auf mich massiv unseriös!
    Es bleibt ferner dabei dass die Leuchtweitenregulierung bei Xenon-Licht automatisch funktionieren muss! ;)
    Grußsz, @rne
  • diese automatische leuchtweitenregulierung macht genau dasselbe was du mit deinem scheinwerferweiteneinstellung manuell machst, nur eben automatisch abhängig von beladungszustand... ist imho auch gut so, da xenon (auch wenn die physiker da anderer meinung sind ;D ) stärker blendet als normales h4 licht...
    Robert
  • Hi,
    habe ja schon richtiges Xenon drin und habe das korrekt eingestellt, Scheinwerfer gibt es original auch mit Xenon, sprich Brennpunkt past und Zwecks Leuchtweitenregulierung mach ich mir keinen Kopf, da ich nix zuladen kann, zur Not laß ich mir die Zuladung austragen und ne Reinigungsanlage ist schnell dran und wieder abgebaut, werde auf jedenfall versuchen das eingetragen zu bekommen, wenn ich hundertmal zum TÜV muß:-p :-p
    Ciao Tino
  • hi
    @fibersports
    hast dein xenon nu eigentlich eingetragen bekommen ?
    @all
    was für xenon-scheinwerfer passen euer meinung nach gut in den swift ma !
    dachte z.b an audi a4 honda accord corsa c o.ä !
    (MACH 3)
  • Z7B
    na hast ja einiges vor an deinem auto? :D
    felgen, rundumverbau, tacho hast ja schon gekauft, fahrwerk auch schon drin...
    ich wünschte ich hätte auch die finanziellen mittel...
    mfg dje
  • soll ich dir mal nen kontoauszug schicken '!? ;( 8o :( X( :shock2:
    geb mehr aus als ich haben könnte und jetzt hab ich mir auch noch spurplatten bestellt !
    zurück zum thema !!!
    welche scheinwerfer könnten den passen ? jedenfalls grob klar is da viel zu tun !
    (MACH 3)
