Hallo !
Weis oder hatt jemand von euch die technischen Daten ( Ausgangsleistungen ) vom orig. new Swift Radio ( ohne navi / mp3 )
Modell 2005.
Greez
Hallo !
Modell 2005.
Greez
12,5 W (je Kanal) meines Wissens.
Möcht mir in die Türen neu Lautsprecher einbauen - meine freundin hatt zuhause alpine sps-170A herumstehen funktioniert das mit der radioleistung ??
Klar, selbst wenn das Radio nur 1W liefern würde...
Hab mal einen alpine lautsprecher statt dem original von suzuki an der fahrertür angehängt.
Irgendwie funktioniert das gar nicht - hatt sich total beschi...en angehört ( fast wie ein handylautsprecher ) - hatt jemand eine Idee warum ?!?!
hi
tja, mit der frage nach der "Funktion" ist es halt nicht getan.
technisch scheint es ja zu funktionieren.
hat ja keiner behauptet das das nach was klingt.
hattest du ihn eingebaut, oder nur angeschlossen. !?
angeschlossen und in den rahmen geschraubt - ohne türverkleidung, der alpine lautsprecher war total leise im gegensatz zu den orig. lautsprechern bei vol. stufe 35
vertausch mal die anschlüsse, wenn du die box falsch herum angeschlossen hast kommt kein richtiger bass ev könnte es das schon sein
Jo, entweder verpolt oder aber es fehlt einfach die Leistung um die Membran in Schwung zu bringen ![]()
hi
ziemlicher quatsch, das wirkt sich nur aus wenn er beide getauscht hat und die gegenphasig laufen. dann ist aber trotzdem nicht bei 35 leise. glaube eher das das 8 ohm oder 16 ohm speaker sind, die nehmen dann vom radio entsprechend nur die halbe bzw. max ein viertel der leistung auf.
außerdem spielt die max leistungsabgabe in diesem fall eine eher untergeordnete rolle oder willste jetzt alutsprecher suchen gehen "die genau 12,5 watt haben damit sie genau zum radio passen"!?
=> noob
