so ich hab jetzt mal gesucht aber nix zu dem Thema gefunden...
Mir ist gestern aufgefallen dass mein swift trotz eingelegtem gang am Berg rollt, oder besser gesagt erst steht er ,nach ein paar sekunden bewegt er sich dann ein paar cm und das gleiche spiel wieder nach paar sec.
Bitte schlagt mich nicht aber ich dachte ein Auto kann nicht rollen wenn der Gang eingelegt ist?!
Is das normal?
swift rollt trotz eingelegtem Gang
überprüfe (oder lass überprüfen) mal das kupplungsspiel, wenn des ok ist dann wird wohl die kupplung runter sein..........
edit: hab mir des grade nochmal durchgelsen, also meinst du der rollt wenn der motor aus ist und du n gang drin hast???
ja genau das mein ich...
Wenn der Berg steil genug ist geht das klar. Wenn der den Widerstand des Motors überwindet. Ist ja wie beim Anschieben.
Gruß Philix
ist es ein neuer swift ?
Ist bei uns auch so ! Ist aber wohl angeblich aufgrund des kleinen Motors (und der ist ja wirklich niedlich klein !!!) und der damit verbundenen geringen innermotorischen reibunh normal.
Bei uns hatte es den netten Effekt dass das auto in seinem Hubgeragenstellplatz nach hinten an die mauer gerollt war und beim Anheben schön die gerade nach einem Unfall ausgewechselte und neu lackierte Stoßstange zerkratzt wurde.
Hierzu muss ich auch noch sagen dass die Handbremse praktisch null wirkung hatte (auto ist ja auch schon fast 1 Jahr alt !!!!!!) wofür ich bei der inspektion auch noch 30 euro einstellgebühren zahlen musste !
Also am besten den tip meiner werkstatt berücksichtigen und immer schön unterlegkeile beim parken unterlegen !
Das war wohl kein scherz von deren seite
Okay danke ihr habt mich beruhigt^^
Ja ich hab auch nen neuen swift.
hmm dann sollte ich wohl auch auf meine Handbremse acht geben, weil ich nicht weiß wann die das letzt mal nachgestellt wurde (das auto war schon knapp 3 jahre alt als ich es gekauft habe...) -
hm sehr seltsam. wenn ich meine eltern besuche, parke ich auch an einem recht steilen berg, aber das ist mir nochnicht passiert.
dann bin ich jetzt etwas vorsichtiger und werde das lenkrad richtung berg einschlagen.
ich lege übrigens immer nen gang ein und benutze die handbremse.
also, ich bin nach den ganzen meldungen vom NEW Swift kein Fan von diesem auto...
wie ist das mit driften funktioniert die handbremse wenigstens 1 mal?
warum stellt die sich nicht nach wie schon bei den alten autos?
was für ein schwachsinn von suzuki... ich würde sagen so ein auto kotzt einen an...
Aber das mit dem im gang rollen nun, funktioniert wenn der motor zuschwach oder gang zu hoch ist also 5 gang einlegen und schon rollt der wagen ob wohl er ausgeschaltet ist...
mein alter 3 Zylinder war da auch spitze drin.
Ähm...zu denen bei denen die Handbremse nicht wirkt...Wurde die Rückrufaktion durchgeführt... Bei dem alten sowohl dem neuen New Swift wirkt die Handbremse so wie sie soll...
Schonmal mit dem Rückwärtsgang probiert, der sollte ja kürzer sein als der 1.
Gruss
PS: Kenne das Prob überhaupt nicht, aber ich hab halt auch meist Auto mit rel. hoher Kompression
also ich kenne das problem fast garnicht, nur eben wen ich 'nen zu hohen gang wähle... (4. oder 5. gang) allerdings nehm ich immer die feststellbremse und nur am gefälle leg ich 'nen gang ein.... hab kein bock auf stress bei der hu wenn die feststellbremse nich richtig zieht oder zu ungleichmässig zieht. das problem mit den feststellbremsen ist, das die bei "nichtbenutzen" irgendwann schwergängig werden oder garnimma gehn... was an und für sich nicht das problem sein sollte. allerdings, wenn man sie dann doch mal benuzt kanns gut sein, das diese dann nimma löst und du nimma vom fleck kommst ohne größeren schaden. deswegen mein tipp: immer schön die hand-/feststellbremse nutzen! :biggrin:
Wer stellt sein Auto am Berg ab ohne die Handbremse zu ziehen?
Ich stell mein Auto nur mit Handbremse ab und in seltenen Fällen zusätzlich nen Gang. Ich hatte noch nie Probleme mit der HB. -
statt HB sagt man lieber FSB (bin gelernter Kfz-Mechatroniker)
aber ziehe auch nur die handbremse und gut. lege so gut wie nie nen gang ein, weil ich immer ohne kupplung das auto starte...
hatte noch nie probleme mit dem wegrollen -
handbremse versteht halt jeder...
lege immer nen gang ein wenn ich parke und schalt dann wieder in leerlauf wenn ich starte un ab nen gewissen gefälle zieh ich die handbremse...eigentlich logisch sollte man denken.
meinen onkel ist aber auch schon sein vr6 die einfahrt runtergerollt un das is nich viel gefälle-quer über die straße beim nachbar an die hausecke-fazit das ganze heckblech eingedrückt-stoßstange,klappe ,scheibe,auspuff etc.
er hatte nach dem einkaufen ausgeladen und wollte ihn dann in die garage fahrn,kann nur froh sein das grad kein auto vorbeifuhr.
ende der story,haben alles wieder schick gemacht un vor 2 wochen ist ihn nen italiäner hinten drauf gekufft-diesma is´er bis zur mulde eingdrückt :boese: -
tjo frischer Lack zieht an oder wie war das
Ich leg auch immer Gang ein + FSB (danko basto *g*)
Doppelt hält besser ...
