Baleno 1.8 Fehlerspeicher auslesen?
    weiss jemand ob das Fehlerspeicherauslesen beim Baleno 1,8 auch ähnlich wie beim Swift funktioniert? Da sind zwei Diagnosestecker im Sicherungskasten. Doch welche Kontakte muss man brücken?
    Mein Wagen geht mit der Drehzahl extrem runter, wenn man verbraucher wie klima einschaltet. Ist vermutlich der Leerlaufregler, oder?
    Grüss,
    Andi
  • Hast du schon mal die suche benutzt??? da wirst du 100% fündig
    Du musst im Sicherungskasten 2 Pins überbrücken, dann Zündung einschalten und die Blink´s zählen, ist glaube ich wie beim Swift
    Fehlercode Beschreibung
    12 keinen Fehler
    13 Beheitzte Lambdasonde
    14 Kühlmitteltemperatursensor
    15 Kühlmitteltemperatursensor
    21 Drosselklappen-Potentimeter
    22 Drosselklappen-Potentimeter
    23 Ansauglufttemperatursensor
    24 Fahrgeschwindigkeitssensor
    25 Ansauglufttemperatursensor
    31 Saugrohrdrucksensor
    32 Saugrohrdrucksensor
    41 Zündsignal
    42 Nockenwellenpositionssensor
  • Hab gerad ein ähnliches Problem...
    Kann mir jemand sagen, ob die "Check Engine" Lampe beim Baleno in jedem Fall auch leuchtet sobald einer dieser Fehler auftritt?
  • Ja, sorry. Habe die Anleitung danach wirklich gefunden. Danke!
    Bei mir hat er Fehler 13 &B 23 angezeigt. Nach Reset und Motorstart keine Fehler mehr, also Nr. 12.
    Was bedeutet denn "beheizte Lamdasonde"? War erst vor 2 Monaten bei der AU ohne Probleme.
  • zur lambda-sonde: kommt ganz drauf an welcher kreis betroffen ist, nur bei 'nem fehlerhaften sensorkreis wirste das bei 'ner au merken.... wenn hingegen nur die sondenheizung betroffen ist wirste das bei 'ner au kaum merken, weil die sonde durch das vorherige aufheizen ja auf betriebstemp. kommt und die heizung somit nicht gebraucht wird.
    zur motordrehzahl: wenn du die klimaanlage einschaltest sollte die motordrehzahl leicht erhöht sein (100-200rpm über normal) weil die motorlast ja höher wird und des motorsteuergerät das wieder ausgleichen muss um 'nen stabilen motorlauf zu gewähleisten
