[MZ/EZ] Chek Engine bei bei Leerlauf + Klima ?!?
  • Hallo !
    Mir ist es jetzt schon 2mal passiert dass die Motor Chek Engine Leuchte kommt wenn ich ihn im Leerlauf + Klimaanlage ( Stufe 4 ) laufen lass !!
    Weis den Fehlercode leider nicht mehr - weis aber noch das -- Gemisch zu mager -- dabei gestanden ist und der Mechaniker gemeint hat, das hängt mit der Lambdasonde zusammen ( am Krümmer ) ?!?!
    Bringt austauschen was ?!?!? oder hängt das vl. mit dem Simota Air Intake zusammen ?!?!
    Hab jetzt gute 26000 km runter !
  • na wenns am V1 liegen würde, käm der fehler doch schon viel früher.
    2007 - 2010: Suzuki Swift Sport
    2010 - x : Seat Ibiza FR 2.0 TDI - 177ps / 390NM
  • Hast du den serienmäßigen Ansaugtrakt mit Luftfilter noch? Ansonsten bau es doch mal um?
    Weiß ja net wie lang du den V1 schon drin hast? Vielleicht is es net eher aufgefallen, weil du in dem Zusammenhang die Klima da net mit Stufe 4 an hattest, seitdem der V1 drin ist.
    Das mit dem Gemisch kann verschiedene Ursachen haben. Wenn der Mechaniker meinte das es mit der Lambda zusammenhängt (der Swift hat ja 2) wird er das schon wissen..., von daher würde ich sagen kann man evtl. den V1 wieder ausschließen.
    Original von warmaster7:
    Haben wir eigentlich nen LMM oder berechnet er die?
    Ja, haben wir!
    Wieso soll das nichtmehr auf Garantie gehen...? Garantie is Garantie, es sei denn das ganze hat irgendwie mit deinem V1 zu tun. Aber davon geht zB. keine Lambdasonde kaputt, deswegen werden defekte Bauteile trotzdem ersetzt. Kann da die Zweifel des Mechanikers nich ganz nachvollziehen.
