bei 80 km/h ruckelt es
  • so leute hallo erstmals
    folgendes problem :
    ich beschleunige das fahrzeug auf 80km/h es fangt furchtbar zu ruckeln an ... dann kommt eine schwarze wolke aus dem auspuff dann beschleunigt er weiter bis 120 km/h dann kommt das problem wieder ... was kann das sein
    ich hab einmal eine etwas günstigere tankstelle gefunden ab da hat das problem eigentlich begonnen .... aber vielleicht wist ihr mehr
    mein mechaniker meint alles was er ausbaut und suzuki sagt das ist eh ok und er wieder einbauen muß ohne FEHLER muß ich zahlen
    also helft mir bitte
    LG Sascha
  • Schau mal ins Handbuch...Evtl solltest du ihn mal ne weile bei ca 80 km/h fahren. Leuchtet die Lampe des Rußpartikelfilters bei dir? Evtl is der zu. Nur weiß ich nich wie das bei den ausländishcen ist, weil die sollen den ja nicht haben?
    Weil schwarze Wolke heißt ja Ruß...
  • Nun ja, klingt ja sehr nach minderwertigen Sprit. Hast du also schon richtig erkannt.
    Vielleicht ist dein Spritfilter dicht, oder schlimmer dein Rail System hats gerafft.
    Am Sichersten wäre natürlich erstmal den Fehlerspeicher auszulesen und schnellsten die Plörre abzupumpen.
  • ich hab ihn total leer gefahren und war jetzt bei der JET tankstelle voll tanken ich hab es nur noch nicht ausprobiert ob er ruckelt aber ich werd das mal testen heute noch DANKE
  • Wie gesagt schau mal in die Bedienungsanleitung...Kann es jetzt nur Sinngemäß sagen wie es bei mir steht weil ich es momentan nich da habe...
    Aber laut Anleitung leuchtet die Lampe des Partikelfilters auf sollte er zugestzt sein. Das Abgassystem macht eine Regeneration und man sollte, soweit es die Verkehrslage zulässt!, ca 10 bis 15 min mit 80 km/h fahren. Die Lampe sollte dann wieder erlöschen.
  • Dann schau mal ob du sonst etwas zum Abgasreinigungssystem findest... Weil wie schon oben erwähnt...Die DDiS aus Ö haben glaube keinen Rußpartikelfilter. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    Ansonsten hilft, was so oder so besser ist, der weg in die Werke deines Vertrauens.
  • Wieso sollst du was zahlen? Fehler liegt beim wagen und anscheind nicht bei dir = Garantieleistung.
    2007 - 2010: Suzuki Swift Sport
    2010 - x : Seat Ibiza FR 2.0 TDI - 177ps / 390NM
  • Mehr als immer Diesel Tanken kann man wohl nicht.... oder soll man noch kontrollieren,wie gut der Sprit nun ist? ^^
