Serien Bremsen zu schwach?
  • Hallo Leute
    Ich habe seit einiger Zeit Ca 45000km folgendes Problem:
    Meine Bremsen "verhoggen" bei längerem stehen und wenn ich eine vollbremsung mache habe ich eine schlechte bremmswirkung. Liegt das an den Serien Bremsen? Soll ich da Sportbremsen verbauen?
    Was habt ihr bei euch veraut?
  • naja sie kleben fest und verhindern das anfahren für eine sekunde bis der wagen rollt und dann gibt es so ein klopfen wie wenn die (eingefrorenen) bremsen sich lösen
  • also ich habe die originalen scheiben bremsen von suzuki am besten ersetzt du mal die bremsflüssig keit und schmierst die bremsen.
    wenn dir die bremsen verhoggen hast du ein schlechtes schmierfett. am besten nimmst du kupferfettdas habe ich auch und sie sind mir noch nie verhocken. das du nach einer voll bremsung fast keine bremswirkung hast ist normal bei einer vollbremsung ensteht soviel wärme das sich zwischen belag und scheibe ein gaspolster entwickelt. wenn du dan nochmals bremsen willst drückst du nur das gaspolster zusammen und hast wenig bremswirkung gib den bremsen einige sekunden zeit zum abkühlen.
    wenn du willst kannst du schon sportbremsen verbauen wenn du welche findest. ich habe leider noch keine gefunden
  • Ich habe fast die selben Probleme. Bei mir löst aber die Handbremse nicht richtig.
    hab die bremsen schon x-mal zerlegt und geschmiert, hat leider nix gebracht. die handbremsseile laufen super und die sättel habe ich auch schon getauscht. ohne erfolg.
    Was die Bremsleitsung betrifft kann ich dir nur Raten bei deinem Händler auf den Prüfstand zu fahren, dann siehst du dann ob die Bremsen ziehen.
  • Tja ich habe die Antwort erhalten :) Seit 4 Jahren mache ich regelmässig (alle Jahre) den Service. Jetzt bin ich aber in eine andere Garage gegangen. die hat nun die vorderen Bremsscheiben und alle klötze gewechselt. die alten Teile habe ich begutachtet und bin echt erschrocken!! Total abgefahren und falsch eingestellt.
  • also ich hatte das bis jetzt bei 2 Altos und bei meinem Ignis 1.3 83PS (2001) bei feuchter Witterung, dass die Bremsen, wenn der Wagen länger stand fest waren und es beim losfahren erstmal einen Ruck gegeben hat, beim Bremsen hat man es dann die ersten paar km, immer ein schleif/mahl- Geräusch gegeben, so wie es sich anhört, wenn man mit einer alten handbetriebenen Kaffesmahlmaschiene Kaffeebohnen mahlt.
    Nachdem du sagtest, es hätte bei dir an falscher Einstellung gelegen, frag ich mich, ob meine Werkstatt das bisher auch einfach nur immer falsch eingestellt hat. Werde nämlich in Zukunft wo anders hingehen, da man dort schon öfters was falsch gemacht hat...
  • ne kein allrad, aber Danke, dachte mir fast, dass es eher der Rost in den Trommelbremsen ist. Das hatte ich beim Alto im Winter früher auch immer.
