• Next Generation LED Daylight Running Lamps
    LED Tagfahrlicht mit 8 LED`s
    Ohne R87 Zulassung als Tagfahrlicht!
    Für 12V
    - mit e-Prüfzeichen !
    - Extrem langlebige LEDs
    - Sehr hohe Leuchtkraft
    - Einfache Installation
    - Justierbare Halterungen
    - 100% Wasserdicht
    - Schlankes Design
    - Universell
    Beinhaltet Montagekit!
    LxHxT 112x24x38mm (2 Stück)
    [f5]
    [c=#ff0000]PREIS 30,-- € inkl. 19% MwSt. und inklusive Versand[/code][/f5]
  • Bedeutet Montagekit auch diese Elektromimik, dass das Licht angeht, wenn Zündung an, aber ausgeht, wenn das normale Abblendlicht angeht?
    Gibt es evtl. noch andere Bilder?
    Welches Prüfzeichen haben die denn?
    Danke.
    Original von felix.funky:
    das sind doch einfach nur Universalteile - und wie das bei Leuchtmitteln immer so ist wird da in nem Gutachten schon vorgeschrieben sein in welcher Höhe die anzubringen sind
    ja genau, und dort auf dem zertifikat muss auch stehen ob die TFL sind oer Nebel licht oder einfach "Position lamps" weiss nicht wie es auf deutsch heisst. Man kriegt kein Position lamp oder Nebeler als TFL eingetragen.
    Das ist schon vorgeschrieben wo die angebaut werden müssen.
    Neben den E-Prüfzeichen(also dem Kreis) muss auch noch darüber/daneben ein "RL" stehen. D.h. dann das diese Leuchten als Tagfahrleuchten verwendet werden können/müssen. Also ein (E1) oder so alleine reicht nicht!
    Anbaumaße (Anordnung symmetrisch):
    Fahrbahn - Unterkante TFL = min. 250
    Fahrbahn - Oberkante TFL = max. 1500
    Abstand zwischen den beiden TFL = min. 600 (400 wenn die Gesamtbreite des Kfz < 1300)
    Abstand TFL zur Außenkante des Fahrzeugs = max. 400
    Neben den Maßen sind auch die elektrische Schaltbedingungen vorgeschrieben:
    Tagfahrleuchten müssen automatisch ausschalten, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet werden; Tagfahrleuchten dürfen auch ohne Begrenzungsleuchte einschaltbar sein. Eine Einschaltkontrolle ist zulässig aber nicht vorgeschrieben.
    Achso, ich vergaß: man brauch nicht zum TÜV/Dekra das eintragen zu lassen. Wenn man all die obigen Bedingungen erfüllt, klappts auch mit den Grünen und der nächsten HU.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Das mit der Elektrik und der Kennzeichnung würde mich auch interessieren.
    Wenn die richtig gekennzeichnet sind und ein Elektriksatz/Schaltplan beiliegen ist der Preis gut. Wenn die Kenzeichnung fehlt, sind sie nutzlos. Wenn das Elektrische fehlt, schwer anzuschließen!
    Also was ist nun???
    Chemnitzer dürfen das !
  • also einen Schalter braucht man(n) schon... :d_zwinker:
    in meinen Augen am einfachsten anzuschliessen mit nem ganz normalen Umschalt-Relais .... also ein ganz normales Relais, wie es die Nebler auch haben. Der Unterschied in der Schaltung ist nur, dass bei den Neblern durch einschalten ein Minus gelegt wird und bei Tagfahrlicht ein Plus geschaltet wird. Alles andere ist identisch von den Anschlüssen. Wenn also der Schalter ein Plus (ACC) sendet und umgelegt ist, leuchten die Taglichter beim Anlassen (man kann natürlich auch die Lima abgreifen) und sobald Licht (Standlicht) eingeschaltet wird, gehen die Tagfahrleuchten aus.
  • Mir geht es nicht um den Kabelsatz! Ich bin technisch schon in der Lage, diese Leuchten den Vorschriften entsprechend anzuschließen! Im übrigen sollte ein "richtiger Kabelsatz" für TFL keinen Schalter enthalten, da diese beim starten des Motors selbstständig losleuchten sollten!
    Eine Klare Frage nochmal
    [f3][c=darkblue]Haben diese Leuchten die "RL"-Kennzeichnung?[/code][/f3]
    http://www.kraftfahrzeugtechniker.at/files/rechtliches/ECER87.pdf
