Hallo allerseits,
kann mir jemand sicher sagen ob der 1,3l/8V von 91 ein
Freiläufer ist.
Hab jetzt knapp 120000Km runter.
Wann sollte der Zahnriemen getauscht werden?
danke für alle Antworten
Schulze
Hallo allerseits,
Freiläufer ist.
Schulze
Hoi,
der soll alle 100.000km ausgetauscht werden, also wird wohl langsam mal Zeit ![]()
BYe
Und es geht best. noch besser!!!
Weiss es nicht genau, denke aber nicht dass der Swift 1.3 frei geht. Und die Tatsache dass der Zahnriemen auch bei derbstem Vers*******n des Wechselintervalls nur sehr selten reisst sollte einen nicht davon abhalten es doch zu tun! ![]()
Wechselintervall 100.000 km oder 5 Jahre stimmt!
Grußsz, @rne
Original von @rne:
Weiss es nicht genau, denke aber nicht dass der Swift 1.3 frei geht. Und die Tatsache dass der Zahnriemen auch bei derbstem Vers*******n des Wechselintervalls nur sehr selten reisst sollte einen nicht davon abhalten es doch zu tun!![]()
der Vorbesitzer hielt es bei meinem auch erst bei 130 000 km von Nöten ![]()
Mir ist aus der Praxis auch noch kein Fall bekannt, während dagegen z. B. die alten Nissan Micra 1.0 von ´83 bis ´88 äusserst zickig waren. Der sollte dann am Ende auch alle 60.000 km / 4 Jahre gewechselt werden!
Grußsz, @rne
schätze ich werde das dann mal in Angriff nehmen.
Ist übrigens ein Allrad :look
Thx Schulze
hab bei meinem GTi auch erst vor kurzem den zahnriemen gewechselt. muss man den dann nach ein paar tausend kilometern nochmal nachspannen??(
und was bedeutet "freiläufer"?
kann mir zwar in etwa was drunter vorstellen aber würde es gerne genau wisen:p
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Wolfsburg sind.
Freiläufer: Bei einem Zahnriemenriss entsteht kein Motorschaden, weil soviel Platz zwischen Kolben und Ventilen ist dass die sich nie berühren.
Wenn der Zahnriemen fachgerecht gepannt wurde muss da nichts nachgestellt werden.
mfg Swiftino:drink:
Da Swiftino auch nicht geklärt hat, ob die Swifts Freiläufer sind:
Ich geh vom Schlimmsten aus. Und IMHO sind alle Swift's keine Freiläufer. IMHO!
[Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ach, wie gut, daß niemand weiß, daß ich Rumpelheinzchen stieß.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif]
Am besten man probierts mal aus ;D
Ich weiss nur sicher das der Baleno 1.3 ein Freiläufer ist.
GTi ist keiner, da habe ich schonmal ein verbogenes Ventil gesehen.
mfg Swiftino
Mal gucken, vielleicht bekomm´ ich das geklärt, interssiert mich auch!
Grußsz, @rne
Jo, würde mich auch brennend interessieren.
Fahre nen 1.3er STH und laut Handbuch ist Wechselintervall bei 80.000km... wie ich nach 150.000km feststellte. War aber immer noch rechtzeitig. Das nenn ich Qualität!
Wodurch würde sich denn ein Zahnriemen bemerkbar machen, der nach dem Neueinsetzen an Spannung wieder nachläßt?
Gruß, Suzidriver
Halllö...
Also der 1.3 8V... halt der normale 1.3 ist ein Freiläufer. Chris-Do hat das seinerzeit mal unfreiwillig ausprobiert *Grins*. Zahnriemen ist ihm beim GS gerissen und alles lief weiter!
1.3 16V GTI... kein Freiläufer... kennen ebenfalls das Resultat von Chris-DO...
Man sollte alle 100.000km wechseln! mit den Jahren weiß ich nicht! am besten SPANNROLLE (Schwachstelle) und KEILRIEMEN gleich mitmachen. Keilriemen nur deswegen, weil wenn man am Zahnriemen ist auch gleich günstig an den Keilriemen kommt. So erspart man sich einigges an Werkstattkosten/Zeit.
MfG Marcus
was kostet es denn, den zahnriemen zu wechseln?
und wsa ist, wenn mans nicht macht, wofür is der verantwortlich?
Der 3Zylinder 50PS ist auch ein "Freidreher" wenn da der
Riemen reißt einfach OT einstellen und neuen drauf ziehen.
das sollte kein anreiz dazusein zu warten bis er reißt, das tollste isses trotzdem nicht für den motor.
@alien
verbindung zwischen kurbel und nockenwelle/n (ventilsteuerung nach kolbenposition)
und was genau passiert nu wenn er reißt? erklär's mal wie du's ner frau erklären würdest. nagut, nich ganz so schlimm, aber einem der ncih so ahnung von motoren hat ![]()
Wenn er reißt ballern die Ventile gegen die Kolben. Da der Steuerriemen die Nockenwellen dreht und diese die Ventile öffnen. Ohne Riemen bleiben die Ventile offen, Kolben bewegen sich weiter und Peng ... Ventile kaputt. Zumindest die die gerade offen waren.
[Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/driving.gif] [Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/Bannerneu.jpg]
@ aliencreamer
die aufgabe des zahnriemens/steuerkette ist die verbindung von kurbelwelle(Kw) mit der Nockenwelle(Nw) und gehört zum sogenannten ventieltrieb oder Ventielsteuerung. die übersetzung ist von Kw zu Nw ist 2:1 - bedeutet : wärend sich die Kw 2x dreht tut die Nw dies nur einmal, denn ein arbeitstakt bei einem4-Taktmotor besteht aus folgenden 4 Kolbenbwegungen.
1.Takt: Ansaugen - von frischluft und kraftstoff
kolben bewegt sich abwärts- einlaßventil steht offen
2.Takt: Verdichten - von kraftstoff-luft-gemisch
kolben bewegt sich aufwärts- beide ventile geschlossen
3.Takt: Arbeiten - verbrennung des kraftstoff-luft-gemisches
kolben bewegt sich abwärts- beide ventile geschlossen
4.Takt: Ausstossen - abtransport der abgase
kolben bewegt sich aufwärts- auslassventil geöffnet
die Nw dreht sich wie erwähnt nur 1x da die ventile während der 4 Takte nur 1x öffnen/schliessen.
sollte nun der zahnriemen reissen und z.B., zu beginn des 2.Taktes, sich der kolben aufwärts bewegen so stösst der kolben gegen das noch offenstehende einlassventil des 1.Taktes und beschädigt/verbiegt dieses.
bei freiläufermotoren, alle swift (außer GTi), ist aber noch genügend abstand zwischen einem offenem ventil und dem obenstehenden kolben,auch wenn es nur 1-2 mm sind.
um solche motorschäden zu minimieren werden heute oft steuerketten eingesetzt, die die gleiche aufgabe haben. aber auch eine steuerkette ist schon gerissen..!!
neuste wege auf diesem gebiet sind elektronisch betätigte ventile, wobei ein senor bestimmt wann und wie lange ein ventil öffnet. ein schaden aufgrund riemenrisses ist damit vom tisch.
so...., ich hoffe die zusammenhänge und folgen einigermaßen verständlich (für laien) getroffen zu haben.
Die positive Beschleunigung ist nicht so wichtig, aber die negative dafür umso mehr.
Denn wer besser bremst, ist länger schnell...!
elektronische steuerung??? mir sind elektronisch geregelte ventilsteuerungen bekannt, aber der ton liegt auf geregelt und nicht betätigt. wie soll das funktionieren?
