Ölverbrauch SX4 DDIS
  • Hallo @all
    Hat schon jemand Erfahrungswerte mit dem Ölverbrauch seines SX4 DDIS?
    Ich hab jetzt 11 000 Km auf dem Tacho und musste heute 1 Liter Motoröl nachfüllen. :(
    Frage: ist das Normal?
    Hatte vor Kauf des SX4 einen Subaru Impreza 2.0 gefahren, da musste ich kein Öl nachfüllen ( 15000 Km)
  • Hallo.
    ein erhöhter Ölverbrauch bei neuen Motoren ist normal.Neue Motoren verbrauchen in der Regel 0,2 bis 0,3 l je Tkm. Dies ist bedingt durch das "Einlaufen"der beweglichen Teile,speziell Kolben und Zylinder.Mit zunehmender Km-Leistung läßt dann der Ölverbrauch nach.
    Ich habe die Beobachtung gemacht,daß Motoren mit anfänglichen Ölverbrauch gute Leistung gebracht haben dh."gut gingen"
    Jeder neue Motor hat seine Eigenheiten. :i_drink:
    mfr.Gr. nadja 110
  • Hab ein witziges Phänomen bei meinem SX4 DDiS festgestellt. Da geht nach rd. 200 m die Ölkontrolleuchte an und nach einem weiteren KM wieder aus. Ich kannte das nur so,wenn Lampe an, dann Öltank trocken, also Öl nachgefüllt. Das Phänomen aber blieb. Mein Freundlicher hat als Ursache einen nicht zurückgesetzten Öl-Verschmutzungs-Zähler herausgefunden. Zähler auf null setzen lassen und die Lampe gibt wieder Ruh. Was es nicht alles gibt....
