Servus,
wollte mal in die Runde an diejenigen die ne 9x16 Kombi auf ihrem Baleno haben ob es irgendwelche Probleme ebim TÜV oder Anbau gegeben hat?
Will mir 9x16 ET25 mit 215/40 R16 holen. Laut Felgenrechner ist diese Kombi mit 0,41 Rollumfang Abwiechung miten in der Toleranz. ![]()
Ich hatte schon eine Felge zu testzwecken dran gebaut nur das Handbremsseil müsste ich etwas anders Befestigen.
Ich habe ein 80/60 Fahrwerk. Die Felge schaut bissel raus aber die Lauffläche sitzt unter dem Kotflügel vorne wie Hinten. Vorne gibt es keinerlei Probleme nur Hinten siehts bissel eng aus aber passt noch ne Handfkäche drunter. Beim Einfeder nen Kuli ungefähr. Na ja dadurch das er härter ist Federt er kaum. Zum GLück sind meine Radkästen schon gebördelt, weiss halt nicht ob ich noch ziehen lassen muss.
Na dann wäre für Statements DAnkbar.
mfg boettchi
Probleme bei 9x16 ET25 aufm Baleno Hacthback 1,3
Ich würde an deiner Stelle nich so breite Reifen auf 'nen 1,3er bauen. Das sieht zwar gut aus, hat aber für den kleinen Motor 'nen zu großen Rollwiderstand. Der schluckt dann wie verrückt und zieht sehr langsam. Ich hab deswegen auf meinem 1,3er nur 185er.
Und zu deiner Frage: ich denke dem TÜV is Kugelschreiberbreite zu wenig zwischen Reifen und Radkasten. Schonmal probiert, ob vorne eingelenkt nichts schleift? -
- Offizieller Beitrag
Also wir haben 205/40/R16 auf 7,5x16 ET35 und das passt so gerade.
Einfedern ist nicht das Problem eher dass die Reifen bei vollem Lenkeinschlag nicht am Innenkotflügel schleifen. Bei uns waren jeweils ca. 3mm Luft, also schon sehr knapp. Hinten mussten die Kanten umgelegt werden, sonst hätte der Reifen daran geschliffen.
Glaube aber kaum, dass NEUN x 16 da ohne weiteres passen werden.
Und wie Xplod schon schrieb tust du damit der Beschleunigung und vor allem den Verbrauch keinen Gefallen. Denke mal in der TopSpeed ca. 10-15km/h weniger und bestimmt einen guten Liter mehr auf 100km.
Aber das musst du ja wissen.Und noch etwas: Wie kannst du die Felge auf deinem Wagen bauen und beurteilen ob das alles passt wenn noch keine Reifen drauf sind?
Denn du schreibst doch, dass du dir die Reifen erst holen willst. Oder wie soll ich diese Aussage verstehen? -
Gruss,
ich habe ein Komplettrad genommen also mit Reifen. Na ja nur wer langsamer fährt wird länger gesehen
Schnell will ich eh nicht mehr fahren, bei einen so harten Fahrwerk muss mann das nicht mehr machen. Beim Lenken gibt es keinerlei Probleme weder am Innenkotflügel noch Querlenker etc.
Passt einwandfrei.
Einfedern tut mein Wagen ja so gut wie gar nicht mehr.
Na ja mal schauen. 1komma8 hat ja auch 9x16 mit ET15 da frage ich mich wie er das gemacht hat. Ich hab ET25 und es passt gerade so. Sieht aber Hammer aus
hi
Original von amiga-4-ever:
Glaube aber kaum, dass NEUN x 16 da ohne weiteres passen werden.doch.
[...]und bestimmt einen guten Liter mehr auf 100km.
das glaub ich nicht.Das mit der ET is so ne sache, ersties hab ich die felgis ja nicht selbst draufgeschrubbt und zweities kommt bei mir langsam der verdacht auf das im schein ne andere ET steht als ich sie auf der felge in erinnerung hab, ET15#35 irgendwie.
@1,8 sag mal ist bei dir was an der Karosse gemacht wurden? Bei mir wurde hinten gebördelt. Mal sehen obs reicht.
hi, also ich hab 8x16 mit 'ner et 30 drauf und bördeln hat bei mir gard ma so gereicht.... ich wage zu bezweifeln, das 'ne 9x16 mit 'ner et 25 ohne probleme unter 'nen hatchback passen dürfte...
hi
boettchi jap, komplett alle kanten umgelegt und hinten deuten gespachtelte radläufe darauf hin dass gespachtelt worden ist, und damit vermutlich auch gezogen.mfg
Grüße, kann mir jemand die Spurweite vom Baleno nennen mit Original Bereifung? Danke
Laut Dekra darf die Spurweite max. 2 % mehr betragen. -
Ich hab bei meinem Kombi, vorne 7,5x 16 Zoll ET 20 (215 40) uns hinten hab ich ne 9x16 Zoll ET 15 mit 225 40 und musste 8 cm ziehen.
Klar Baleno ist hinten 60 mm Tiefer als Orginal.
Dennoch bei Kurven und unebenen Strassen, schleifft es immer noch. -
Kann mir denn keiner die Original Spurbreite des 1.3ers Hatchbacks sagen?
nimm doch einfach nen zollstock und miss nach von reifenmitte zu reifenmitte.
ich hab doch keine Original Bereifung mehr drauf auch nicht im Winter. Das ist das Problem.
Die Spurbreite ist genau:
1435mm hinten
1440mm vorn
Hab ne PDF wo alle Motorendaten und Karosseriedaten enthalten sind. -
Ups meiner hat ja Vorne jetzt soviel, wie Orginal hinten (Spurbreite Hatch)
also ich hatte die demensionen auch damal bei meinen 1,3L Hatchback drauf und bei mir wurdr nur gebördelt. Aber mit der Lauffläche war es echt sehr knapp, hätte normalerweise 1cm ziehen müssen.
Aber die Kobination ist nicht so gut für einen 1,3 das merkst du dann an der Endgeschwindigkeit. -
@ Berto hattest du sonst irgendwelche Probleme beim eintragen? Hattest du ne Tieferlegung?
Wie war es bei dir mit dem Handbremsseil hat es nicht geschliffen? Meines müsste ich ein bissel umlegen. Mir kommt es nicht auf Endgeschwindigkeit an. Wenn es sonst keine Problem gab hauts doch hin.
Hoffentlich klappt es bei mir
