Ich habe bei meinem Swift in der Mittelkonsole die Uhr entfernt und an dieser Stelle mein Radio eingebaut. Im Radioschacht darüber habe ich meinen Verstärker eingebaut. Solange der Verstärker eingeschaltet ist, habe ich schlechten Radioempfang und wenn ich den ausschalte ist alles in Ordnung. Heute habe ich mal den Verstärker aus dem Schacht rausgezogen, aber trotzdem mitlaufen lassen. Dabei war der Empfang auch super. Kann es sein, daß sich die beiden Geräte in unmittelbarer Umgebung nicht miteinander Vertragen?
Radioempfang
ich tipp mal auf ein magnetfeld daß sich aufbaut.
Suzuki rulezzz [Blockierte Grafik: http://www.smiley.de/smileys/party039.gif][Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/rubbel.gif] ---> powered bei tweety ;D -
Si, das sollte wohl besser abgeschirmt werden!
Grußsz, @rne -
Und wie mach ich das?
220km ohne Gefälle und 8s von 0-100 reicht doch aus!!!
Oder auch nicht.... [b]Ich will einen Kompressor!!! -
Puuh.
Bin kein Meister für sowas aber wenn ich mich ned täusche dann ist so eine Abschirmung (bei den Kabeln) eigentlich nur Aluminium oder?
Ned hauen wenns ned stimmt. Frag mal Divil, der weis es vielleicht oder such mal im Netz.
Wäre ne Möglichkeit, das duchr den Verstärker, eine hohe Störfrequenz erzeugt wird...
Bzw. das Signal, was das Radio empfängt, wird duch den Verstärker verstärkt, aber durch Leitungen und Zwischenverstärkung des Radios kommt es Zeitverzögert am Verstärker an und überlagert/stört dadurch das eigenltiche Empanfgssignal/Antennensignal...
Schirmen... hmm... ist so ne Sache... Die Leitung die von der Standardantenne (bei meinem Baby) kommt und zum Radio führt, ist empfangstechnisch "Schrott", Anschluss- und Quetschpunkte der Schirmung sind schlecht, die Schirmung selbst ist unterste Qualität und der Punkt an dem die Leitung mit der Antenne verbunden ist (Massepunkt wo die Schirmung angeschlossen wird an der Antenne), spricht nicht gerade für grosse Störsicherheit...Du kannst ja mal versuchen, ob es am Schirm liegt...
Kauf dir ne Rolle Alufolie umwickel die Antennenleitung damit und verbinde die Alufolie mit Masse... (ist aber ne schlechte Lösung, aber effektiver test)
Wenn dann immernoch Störungen sind, versuch das selbe Spiel mit dem Radio selbst...
Nen anderer Test wäre, wenn Du einfach mal die beiden Gehäuse, vom Radio und vom Verstärker, miteinander verbindest, sie sollten eigenltich per Masse miteinander verbunden sein, aber womöglich könnte das auch schon helfen...probiers mal aus...
[blue][f1]WEG DA PARKHAUSBLINKER! :shoot2: Der Krückstock ist weg.
[/f1][/blue] -
OK. Werde ich mal versuchen. Wenns nicht hinhaut, melde ich mich wieder :p
Also kann man mit Alu-Folie ein bißchen was abschirmen.
Hm ganz so blöd bin ich ja doch nicht ;D
Nicht unbedint gut, aber behelfsmässig geht das schon mal...
Die Schirmung ist ja von Prinzip her nix anderes, als eine Ummantelung aus leitfähigem Aluminium, oder feinen Kupferadern, die um den eigenltichen Leiter drumherum sind...
Sollen nur Störsignale absorbieren...
Besser ist natürlich, wenn man sich gleich ne vernünftig geschirmte Leitung einzieht...
@MasterT.
Wie sieht denn dein Verstärker aus, hast Du mal Daten da, Typenbezeichnung, Hersteller, u.s.w.
Dann kann ich mir mal ein Bild davon machen, wie der Aufbau ist...
[/f1][/blue] -
Ju in Sachen EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) ist der Swift die reinste Störrquelle, nur mal ein kleines Beispiel, wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte verschlechtert sich der Emfange des Radios drastisch......:nuke:
Swiftibus -
Also der Verstärker ist von Conrad und hat die Bezeichnung DC-404. Der paßt in einen Radioschacht und hat eine analoge Aussteuerungsanzeige mit blauem Licht. Soweit ich weiß wurde der letztes oder vorletztes Jahr aus dem sortimen genommen.
@ swiftibus, kann daran liegen das bei einigen swifts die heckscheibe die antenne ist, und ein modul von antennenbetrieb auf heckscheibenheizung umschaltet.
Was mir gerade noch dazu einfällt. Bis vor kurzem habe ich ein anderes Radio (beide Sony) eingebaut gehabt und bei dem hatte ich das Problem nicht, obwohl ich den selbe Verstärker mit den gleichen Kabeln genau so angeschlossen hatte.
Das neue Radio hat den Antennenstecker nicht mehr direkt am Radio sondern an einem externen Kabel, daß aus dem Radio heraushängt. Kann es da dann daran liegen, daß vieleicht nur dieses kleine Kabelstück nicht abgeschirmt ist? Währe doch eine logische Erklärung oder?
Original von Milka:
@ swiftibus, kann daran liegen das bei einigen swifts die heckscheibe die antenne ist, und ein modul von antennenbetrieb auf heckscheibenheizung umschaltet.Welche Swift's haben das? Also, wär mir neu. Aber mir ist bekannt, das es sowas als freies Zubehör gibt....
Hmm, wenn es sowas original von Suzuki geben würde..hmm...wär ja was..
[Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ach, wie gut, daß niemand weiß, daß ich Rumpelheinzchen stieß.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/motz.gif] -
Naja da könnten die 10 cm schon entscheidend sein aber ich glaube nicht daß es da an der extra Abschirmung liegt.
Kann ja auch sein daß dein altes Radio sehr anfällig für sowas ist und gar nicht der Verstärker die alleinige Schuld hat.
@gasi
Wiso? Das alte Radio funktionierte doch. Das neue mit dem heraushängenden Antennenanschlußkabel hact schlechten Empfang, wenn der Verstärker eingeschaltet ist.
*geht nochmal lesen*
*haut sich einpaarmal auf den Kopf*alles klar!
Dann hängt es daran daß wahrscheinlich die ca 10-15 cm (müssten es sein oder?) nicht so gut abgeschirmt sind.
Mach da mal ein bißchen Alufolie herum und probier es dann nochmal aus, sollte eigentlich dann besser werden!
hm, könnte sein das es nicht orginal ist, sah aber so aus weil der vorbesitzer das ding totgelegt hat und neben der kofferraumklappe loch reingemacht hat für sone stino antenne, und der war der erste besitzer, habe dafür ja keine antenne in der a-säule.
Hab jetzt was rausgefunden, wegen meinem Empfang.
Mein Radio ist irgendwie defekt gewesen und da hab ich mir ein neues bestellt und schicke das alte zurück. Habe die gerade gewechselt und da fiel mir auf, daß wenn ich kein CD-Magazin habe mein Empfang einfach nur super ist. Hab das dann wieder reingetan und da war der wieder schlecht.
Jetzt fragt mich aber ja nicht warum das so ist. Hab dafür keine Erklärung. Ihr vielleicht
[f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1] -
Übrigens kann eine magnetische Abschirmung nur durch einen "Farradäischen Käfig" erfolgen. Das heisst es MUSS mit einem ferromagnetischen Stoff (Eisen, Nickel, Kobalt) ummantelt werden.
Kleine Info falls das jemand machen will.
Gruss Starlancer
