[EA] Gruppe A. Auspuffanlage?
  • 108 db sind neu neuester eu regelung erlaubt!!!!!!
    musst nur den paragraphen mit zum tüv nehmen
    und dann viel spaß mitm rumdröööööhnen
    werd ich auch machen wenn ich geld fürn muffler und fürs rohre biegen habe
    wird ne ganz normale tüv abnahmen für ca 40 euro
    haben schon einige gemacht
    muss mal gucken ob ich die regelung finde
  • aber es geht bei der auspuffanlage nicht nur um die lautstärke. mit eingriffen in das ansaugsystem und die auspuffanlage greifst du möglicherweise in das abgasverhalten und die motorleistung ein. und das ist nicht zulässig, weil dadurch die betriebserlaubnis erlischt. -> 50€ +3 punkte.
    also so ganz glaube ich daran noch nicht. außerdem ist dann immernoch der kat im weg. und an dem führt kein legaler weg vorbei. oder doch?
    gruß, dreffi
  • wieso kat wegmachen?
    ab kat, alles selber bauen. musst nur nen schalldämpfer haben und darfst nicht lauter als 108db sein.
    dann klappt das
    außerdem würd ich uneingetragen ehe nicht rumfahren, allein schon wegen der A-verstoß punkte in der probezeit
    greets
  • ab kat bringt dir auch nix...
    das ist dann wider nix halbes und nix ganzes.
    fächer und rohr mit absorber... fertsch. leider nicht in D legal machbar.
    gruß, dreffi
  • das es geht ist mir klar. aber fächer bekommste wohl nicht eingetragen. und ne kat atrappe ist ja illegal. oder besser gesagt, nicht legal ;)
    gruß, dreffi
  • geht es hier um lautstärke ^^ oder um leistungssteigerung :)
    warum sollte man keinen fächerkrummer etc eingetragen bekommen?
    mit rennkat etc und bei guter verarbeitung haben das schon viele gemacht. man bekommt sogar ne AU ^^
    guck euch spacy an, grüße ^^, bei ihm ist auch nur ab kat was verändert. wenn ich richtig liege hat der in wittenberg die 108db nicht überschritten.
    also für lautstärke, reicht nen schöner muffler
    bei leistungssteigerung wisst ihr ja wie es geht, steht offt genug im forum !!! suche benutzen
    gibt genug rennswifts hier im forum mit straßenzulassung
  • Irgendwie schweift ihr ziehmlich ab vom ganzen!
    Gr.A ab Kat wird es nicht mit GA geben...
    Fächer habt ihr meineswissen auch nicht mit GA
    Kat würde wenn dann ein 200zeller in betracht kommen.
    Er kommt aus dem Ösiland! Die haben mit GA und und und noch mehr Probs!
    Bei ner Rennanlage für Wettbewerbszecke siehts logischerweise anders aus.
    Aber bei nem 1,3er 2,5" Rohre??? Das wird etwas übertrieben sein. 2" sollten auch reichen...
    @ the-transporter rück mal den § raus... will mal lesen!
  • Tach...
    Den Tüv'er will ich sehen, der Dir die Geräuschwerte ändert. Die sind Teil der BE und damit auch gut sichtbar im ZB Teil 1 abgedruckt. Da ändert sicher keine EG-Rili was dran und schon gar nicht auf 108dB!
    Und auch mit der neuen FZV können Fahrzeuge mit ungenehmigter Abgasanlage stillgelegt werden was immernoch zu 50€ und 3 Paybackpunkten führt... :d_zwinker:
    Vom technisch sinnvollen Aspekt mal abgesehen...
  • Wat willste denn nu?? Legal Strasse oder irgendwas egal, hauptsache 2,5" rohr..??
    -->108DB will ich auch gerne sehn! Deswegen will ich das ja nachlesen... :p Ich mein, so laut ist das auch wieder nicht. Mein alter Auspuff hatte 100db bei 4.000 ohne Last. Und der wurde unter Last "etwas" lauter...
    Original von Papstpower:
    warum? mit dem 100zeller sollte er auch seine abgasklasse schaffen. oder ist der staudruck vom 200er nötig ? :D
  • ne, nen 100ter schafft meinst nichmal die Euro1 norm.
    Mit Fächer und Komplettanlage kannste den Motor schonwieder neu abstimmen lassen. Der Eingriff, müsste sich so schon bemerkbar machen.
  • hy also einen Fächerkrümmer bekommt man eingetragen und nen Sport-KAT geht auch solange es ein 200 Zeller ist damit schafft man seine Abgasklasse und damit ist gut und dahinter ein gerades Rohr hinten raus mit nem Muffler drauf und damit haste nen schönen lauten und dröhnenden Auspuff der einen geringen Staudruck hat und wenn man jetzt noch was am Motor macht dann bringt das ganze auch noch was und als Krönung einen Chip drauf und dann könnt ihr Spaß haben und nen schönen Sound dazu.
    Das ganze ist kein Problem beim TÜV solange man keinen alten Kolleriker da hat, der fest der Meinung ist das geht so nicht aber für solche Fälle sollte man immer die passenden Paragraphen dabei haben um sie ihm unter die Nase zu reiben.
    Alles schick alles gut und keine Punkte FERTIG!!!!
  • gruppe a ab Fächerkrümer mit Vitara-kat in der mitte und OMP-endschaldämpfer. gibt zusammen 105 bB.
    liegt noch im Keller..... bei Interesse und weitere Infos PN.
