wollte meine bremsscheiben wechseln soweit ist alles toppi aber die scheibe ist doch mit 2 kreuzschlitz schrauben befestigt, und verdammt ich bekomm diese schrauben nicht lose was kann ich tun.die eine ist schon so gut wie rund denke da kann ich nur noch mit dem akku bohrer ran.will die anderen nicht genauso versauen.vielleicht habt ihr nen mega tipp..danke!!
Bremsscheibe hinterachse Hilfe!!!
die werken bohrn die meist auch nur raus
aber bevors dazu kommt kann man mal mal ordentlich drauf kloppen und n bissl kriechöl vielei
die schrauben kosten sogut wie nix einfach den händler fragen -
es gibt auch nen schlagschrauber
ist net der für druckluft, sondern ist nen schraubendreher wo man hinten mit einem großen hammer draufschlägt. ist super das ding und kostet nur 15 euro
durch den schlag wird der schraubendreher richtig in die schraubegedrückt und mit dem schlag, wird über ein mechanismus im schraubendreher die spitze/futter nach links gedreht, also schraube raus
außerdem sind in den set\'s meißt gehärtete und passende bits bei, mit pimmelwerkzeug macht man alle schrauben rund, deshalb investiere ich immer in ordentliches werkzeug, hab auch nen bekannten der werkzeughändler ist, deshalb kann ich da auch drauf zurückgreifen
hab da noch ne wirkungsvolle variante! ich mach nen passenden (!) kreuzbit in den aufsatz für die ratsche und löse die mit der ratsche, kann man mehr kraft übertragen. hat bis jetzt immer funktioniert. sollte der bit aus der schraube rutschen wollen, kann man die ratsche mit ner schraubzwinge (lappen beilegen) dazu überreden in der schraube zu bleiben. die zwinge aber nich direkt auf der scheibe ansetzen, sondern am achsschenkel, und nur so fest, das se nich rutscht...
wenn das alles nix hilft, ausbohren. -
uns wenn es so nen bischen hackt mit den bit in der schreube einfach mal eine mit dem hammer drauf verpassen...
die weg schmeissen und in den bau markt mal so nen 8ter pack schrauben holen habe da welche bekommen die 6kannt inbus sind...
danke für eure tipps hab 2 raus gebohrt und 2 mit nem akku schrauber lösen können alles bestens danke..
Es geht doch nix über gutes Werkzeug. Ich habe bisher ALLE diese Schrauben nach folgender Methode aufgekriegt:
Kurz mit nem Körner die Schraube ankloppen und dann
--> Hazet 3er Klinge mit Metallaufnahme für 13er Schlagringschlüssel (Hazet)
Gerade ansetzen mit einer Hand halten und mit Mut und Hammer auf den 13er Schlagringschlüssel drauf....
Hat bisher immer geklappt egal ob total verrotteter 92EA oder 2001MA.
Wie Tobias schon sagte: GUTES Werkzeug ist die halbe Arbeit.
