"Alte" Rückrufaktion New Swift ??
  • Hab zufällig eine Rückrufaktion für den New Swift gefunden von der ich nie was mitbekommen hab und in dessen Fahrgestellnummer ich genau reinfalle !
    Zitat:
    Suzuki Austria ruft in Österreich 1.765 Swift-Modelle, die zwischen Februar 2004 und Dezember 2005 in Ungarn produziert wurden, zu einer Überprüfung der Kupplungs- und Bremshydraulik in die Werkstätten zurück.
    Wie ein Sprecher von Suzuki Austria dem ÖAMTC auf Anfrage mitteilt, entspricht bei Modellen aus dem Fahrgestellnummernbereich von TSMMZxxxS00100001 bis TSMMZxxxS00180002, der Füllschlauch zwischen Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter und Kupplungsgeberzylinder nicht den geforderten Spezifikationen, wodurch sich Partikel lösen und zur Beeinträchtigung des Systems führen können.
    Als Abhilfemaßnahme wird bei den betroffenen Fahrzeugen ein den Spezifikationen entsprechender Füllschlauch eingebaut.
    Hab den Text unter folgenden Link gefunden: Rückrufaktion New Swift
    Kann dass etwa mit meinem knirrschenden Kupplungszylinder zusammhängen ( wird da eventuell was verstopft ) der ausgetauscht wurde und ein paar Monate später wieder die selben knirschenden geräusche machte bis ich ihn selber mal geschmiert hab und bis jetzt nur ein leises Geräusch beim betätigen der Kupplung zu hören ist.
    Was meint ihr ?
  • achje das ja schon steinalt ! ;) am besten mal zur werke fahren und laut schreien !!! falls du den rückru trotzdem schon haben solltest erkennst das an nem gelben punkt auf dem schlauch am bremsflüssigkeitsbehälter !
    das ist der schlacu hder zum kupplungsnehmerzylinder geht !
  • Hmm wenn du ein knirschendes geräusch beim Kupeln hast bzw ein quietschen ... und ab und an mal den Rückwärtsgang schwer rein bekommst... kannste auch zu Werke fahren... da war eine Rückrufaktion das die den Kupplungsgeber austauschen ...
    MfG
    Original von Vanessa:
    Jaja ,die Japaner murksen halt.
    Wenn 1er von 12 Partygästen nachm Essen Dünnschiss bekommt war es sicher verdorben :lach:
  • Jaja, die Deutschen murksen halt...
    Autobild.de - 25.05.2004
    Porsche und VW rufen zurück
    Gurt ohne Sicherheit
    Porsche und VW beordern mehr als 100.000 Cayenne und Touareg zum Check in die Werkstatt – möglicher Defekt an den Gurtschlössern der Rücksitzbank.
    Porsche lässt bei weltweit 40.848 Cayenne die Gurtschlösser an den Rücksitzen überprüfen. Grund: Der Achsbolzen, der eine feste Verbindung zwischen Gurtschloss und Verankerung schafft, kann sich durch eine fehlerhafte Vernietung aus dem Beschlag lösen – was den Gurt unbrauchbar machen würde.
    Nach Auskunft des Lieferanten seien insgesamt rund 1000 fehlerhafte Gurtschlösser verbaut worden. Betroffen sind sämtliche Cayenne, Cayenne S und Cayenne Turbo, die vom 1. Oktober 2002 bis 17. Dezember 2003 vom Band liefen. Bei einem kostenlosen Werkstatt-Check sollen die Gurtschlösser überprüft und eventuell ausgetauscht werden. Das Gleiche gilt für weltweit 60.000, weitgehend baugleiche Volkswagen Touareg.
    Dadurch, dass die Fahrzeuge weitgehend baugleich sind, teilen sie sich auch die möglichen Probleme. Ende Februar 2004 gab es bereits einen Gemeinschafts-Rückruf für Touareg und Cayenne – wegen eines Fehlers im Bremssystem (22.158 Cayenne, rund 6500 Touareg, gebaut vom 1. Oktober 2002 bis 19. Juli 2003).
    Die Verantwortung für den aktuellen Rückruf übernimmt der Hersteller der Gurtschlösser, die Autoliv AB, Stockholm. Über die Kosten, die durch die Rückrufaktion entstehen, machte der schwedische Automobil-Zulieferer bislang keine Angaben.
