[EA] kupplungssatz für 75 eus?
  • da sich wohl mein ausrücklager so langsam verabschiedet, habe ich mal nach kompletten kupplungssätzen geschaut.
    ne original suzuki kostet ja ~150€
    aufm freien markt gibts welche für ~165€
    und bei ebay habe ich eine entdeckt für 75€
    artikelnummer ist 330124320571
    laut anbieter komplett bestehend aus Druckplatte, Scheibe und Ausrücker für alle 1.3er baleno und sämtliche swifts.
    kann das was taugen? oder ist die dann in 20tkm abgelutscht? oder rutscht mir die evtl sogar ganz weg?
    haben wirklich alle swift motorisierungen die gleiche kupplung?
    wenn es keinen unterschied macht, kann ich mir auch eine ersteigern. hauptsache die passt und taugt...
    gruß, dreffi
    Es gilt 3 verschiedene Kupplungssätze mit unterschiedlichen Größen und Verzahnungen:
    - Swift 1,0
    - Swift 1,3 (auch Gti)
    - Swift 1,6
    MalcomB
    Da könnte also dein Problem liegen, falls es eigentlich eine Satz für den 1,3er war. Auch wenn es mich etwas wundert, dass der dann überhaupt passt. Solltest du mal nachprüfen.
    Es gibt keinen Universalkupplungssatz, solche Anbieter haben teilweise keine Ahnung.
    Gebt lieber ein paar Euros mehr aus und kauft z.B. hier.
    Kupplung Swift 1,0
    Kupplung Swift 1,3
  • amiga-4-ever
    der Händler aes-lev hatte extra meine KBA-Nummer aus meinen Papieren erfragt. Ich gehe derzeit davon aus das mein Problem nicht mit der Kupplung zusammen hängt. Sobald ich mehr weiß steht es hier.
  • ich habe in der schweiz für eine originales LUK-Kupplungkit ungefähr CHF 350.- bezahlt! Dies war der beste Händlerpreis, der ich über einen Kumpel bekamm.
    Ich weiss nicht, ob die Schweiz einfach nur teure Kupplungskits hat oder ob sie qualitativ viel besser als welche von deutschland sind...
    gruss
    mige
  • Der bei mir verbaute Kupplungssatz vom eBay Händler aes-lev ist nicht zu beanstanden!
    Das bei mir aufgetretene Problem wurde durch eine schlampige Verschraubung zwischen Motor und Getriebe verursacht.
  • Hab mir eine neue Kupplung für mein GTi besorgt. Der Typ hatte sie ca 800 km eingebaut un wegen motorschaden wieder verkauft. Er hat mir versichert das die fürn GTi ist. jez hab ich die alte Scheibe ausgebaut und mal mit der neuen verglichen......... die neue sieht vom aufbau her ein bisschen anders aus und hat etwas stärkere federn, kann ich die jez bedenkenlos einauen?
    hab mal ein bild gemacht zur verdeutlichung. (links alt, rechts neu)
  • hab die kupplung auch bei ebei beobachtet :) wenns die is...
    der typ hat keinen hersteller angegeben ...die isja noch recht jung, erkennt man da irgendwas? ideal wäre mit nummer,so könnt man´s rausgrigen..glaub ich abar net.
    verzahnung,außendurchmesser passt ?
  • yazu
    sollte gehen, hatte bei meinem erst kürzlich die kupplung gewechselt (gegen eine der marke "jurid") und die sah auch komplett anders aus und passte hervorragend...
    michi
  • @ Swiftoholic.. genau! Durchmesser un verzahnung passt alles. hat mich nur n bisschen nachdenklich gemacht wen der typ gemeint hat das er sie nit lange drinnhatte un wegen motorschaden wieder ausgebaut hat :lach:
  • Gibts für den GTi eigentlich irgendwo ein Sportkupplung (Sachs, Japanparts.......) habe mich mal einwenig durchgefragt aber nichts gefunden auser Sintermetal Kupplungen, und die sind wirklich nichts für den Strassenverkehr
  • Ich habe vor ca. 2-3 Wochen auch meine Kupplung gewechselt..ich habe für den Kupplungsatz ca.148€ bezahlt..und das von Sachs...den wechsel habe ich mir allerdings schwerer vorgestellt als er war...
  • @raceswift
    kannste wohl vergessen, gibs au scho paar threads dazu.
    nur aus amerika,australien,...
    von sachs gabs früher glab mal ne performance kupplung mit zusätzlich geklebten belag und ner stärkeren druckplatte(membranfeder) für mehr nm.
  • bei sandtler habe ich das hier gefunden:
    Kupplungsscheiben Gr. N
    durchmesser 190mm
    nabe 19mm*18zähne (swift 1.3er)
    starr 155€ (126050)
    mit torsionsfeder 173€ (127050)
    als hersteller ist sandtler angegeben.
    symbolbild:
    [Blockierte Grafik: http://sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/kupplungen/bilder/sandtler_scheiben.gif]
    ansonsten sind mir auch nur die ami-hersteller und co bekannt (wo die versandkosten den artikelwert übersteigen).
    hat jmd erfahrungen mit sowas gesammelt?
    gruß, dreffi
    Original von RACE SWIFT GTI:
    ^^is dann mehr schalter, wie kupplung^^
    aber kaputt grigste so´n ding nich :biggrin:
