Schroth Gurtstraffer elektrisch
  • Habe einen elektrischen Gurtstraffer bzw. Automatik von Schroth.
    Habe ihn wie in der Anleitung angeschlossen, Zündung an... aber er lässt sich nicht ausziehen.
    habe auch den sensor umgaben, um lagefehler auszuschliesen.
    spannung liegt an, er klackert auch bei ein- und ausschalten
    wie kann ich ihn entriegeln oder wie bekomme ich den gurt abgerollt?
    hat noch jemand so eine elektrische Automatik übrig?
  • 1. das ist kein Gurtstraffer sondern lediglich nen Aufrollautomat.
    2. Gibt genug Themen über Schrott-Gurte, die man in der Suchfunktion gefunden hätte und die weinfach hätte weiterführen können.
    3. Musst einfach mal nen bischen fummeln und das gurtschloss versuchen reinzudrücken, und dann rauszuzieghen. Das passiert oft wenn die Dinger neu sind, oder wenn man den Verbindungsgurt einfach zurückschnipsen lässt.
  • 1. ok, stimmt
    2. hab ich gesucht, aber genau das stand nicht drin...
    3. danke, die antwort hab ich gesucht! da muss ich mal gucken ob das so klappt. habe da schon rumgefummelt, aber wahrscheinlich nicht genug.
    ich versuchs mal..
  • so, ich habe den automaten aufgeschraubt, und siehe da, es sind 2 plastenasen von dem stopperkranz abgebrochen. ich würde sagen, er ist hinüber...
    und bei schroth kann man einen kaufen. 61€ mit märchensteuer....
