Grüße,
ich wollte mal Nachfragen ob mir jemand Refernezwerte liefern kann. Ich habe mir damals ein 60/40 Fahrwerk gekauft und wollte mal wissen ob denn meiner wirklich 60 vorne Tiefer ist.
Könnten mir die jenigen die ein 60 er Fahrwerk verbaut habenihren Referenzwert von Kotflügelkante bis Radnabenmitte geben.
Und auch die die 30er oder 40er federn im Baleno verbaut haben mal ihren Wert hier angeben.
Wäre euch für die Mühe dankbar.
mfg boettchi
Tieferlegung Messen
Also laut TüV Mensch ist meiner damals direkt nach Montage 30/20 tiefer gekommen. Hat sich aber inzwischen noch etwas gesetzt, so das er inzwischen tatsächlich 35/35 hat.
Bis zum Boden wird genauer werden, bei gleichem Radumfang (in der Serientoleranz)...
Gut danke erstmal könntest du evt. mal bei dir vom Kotflügelrand bis zur Radnabenmitte messen bitte.
hi
Original von Papstpower:
???das ist quatsch, so mißt kein mensch - außerdem hast du überall andere strassengegebenheiten und eine gerade strasse gibt es aufgrund das die erde die form einer kartoffel hat nicht.
also als richtlinie:
38,5 mm auf gerader strecke ohne tieferlegung..
hab ich grad an der einen schrottkiste hier gemessen, wenns dir hilft
Richtige Messung: Radnabenmitte, bis Kotflügelrand.
Wird bei uns auch beim Strassenverkehrsamt so gemessen und eingetragen.
Orginal hatte meiner 38,5 cm.
Mit den Eibachfedern dann 32,5 cm Vorne.Jetzt hab ich vorne 30 cm , mit Gewindefahrwerk.
Wenn ich auf ner Platten/Aspaötstrasse steh, wo ist das uneben?? Kannst ja beide seiten mal messen und vergleichen. Bei mir war es gleich... Aber ihr macht das schon...^^
@ papstpower
jo aber dann sind noch ein paar dinge zu beachten...
ist das auto beladen, oder gar leichter als serie?
ist der tank leer, oder voll?
luftdruck stimmt?
reifen gleichmässige abnützung?was ich mich noch frage ist, ob man mit insassen, oder ohne misst...?
tschö
hi
asphaltierte strassen sind grundsätzlich schief und/oder gewölbt damit regen ablaufen kann.mfg
deswegen beide seiten messen
und um 1 mm wird ja hier wohl nicht gestritten -
hi
du weist doch nicht um welche achse die strassen schief ist, oder gar um beide - dafür müsstest du denn wagen 4 mal vermessen auf alle 4 himmelsrichtungen ausgerichtet und den mittelwert bilden. dafür ist der aufwandt ziemlicher quatsch. weis das von früher als ich gelegentlich mal meinen 1,3er messen hab, die zahlen waren totaler murks und jedemal anders bei anderen strassen.mfg
Man misst immer Radnabe bis Kotflügelrand und das ohne Insassen.
Einige MFKs messen es zusätzlich noch so:Ne Latte aufs Dach und dann, von der Latte bis Boden.
Davon halte ich nicht viel. Die genausten Angaben sind die Radnabe/Kotflügelrand!!
Muß ich Nasche recht geben. Radnabe bis Kotflügelkante misst man am besten da dies unabhängig von der Reifengröße ist. Am besten vor und nach der Tieferlegung messen,dann hat man genaue Werte. Auf den Millimeter festlegen kann man sich eh nicht da die Angaben immer nur ca.-Werte sind. Es ist alles abhängig von Motorisierung,Ausstattung und Fahrzeugtoleranzen wobei letzteres oft die größte Rolle spielt.
Riceman -
Ja und ein Auto nach der Tieferlegung, senkt sich gerne noch um ein paar mm.
Also vor der Tieferlegung messen und gleich dannach und dann sicher nochmals nach 1-2 Monate.Alles andere ist Quatsch und Ungenau!!!
@1komm8: laber nich son reis. während wir von kotflügelkante bis radnabe messen rennst du 10mal um dein auto wie ein hund der pissen muss.
wie schonmal gesagt: es geht nich um exakte mm werte.mist ich hätte auch ma messen sollen..
